查看: 907|回复: 12
汽缸頭鎖排氣管前段的螺栓不見了+歪了
发表于 2005-7-29 17:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有沒有車友可以建議我該怎麼做= =
我這邊的零件供應商叫不到貨...
汽缸頭那一頁編號8的零件...
发表于 2005-7-29 20:05:05 | 显示全部楼层
螺絲會掉,通常是缸頭的螺牙已經崩掉。因此可能要打牙套之後再安裝。沒有原廠規格的,請用全牙的螺絲,頂部採用內六角3號的那種。這種螺絲比較特殊,因此單價比較高。
如果發生在後缸,那麼只能夠將缸頭拆下,才有辦法處理了。
 楼主| 发表于 2005-7-29 23:18:01 | 显示全部楼层
唉~非常不幸的..剛剛施工的時候被你說對了,有一個螺絲滑牙了,就是不見了的那一根..
看來又要拆缸了~煩~"~
早該知道上次就一起用好
還有我現在拉離合器滑行的時候,車子引擎會有一種怪聲音...
发表于 2005-7-30 12:44:40 | 显示全部楼层
也許是鏈條的聲音,先確定聲音的來源處比較重要。
 楼主| 发表于 2005-7-30 18:24:04 | 显示全部楼层
好像是鏈條蓋那邊的聲音
不過我只隔一天騎就變成這樣阿...
嗯...下禮拜拆汽缸頭順便把鏈條蓋拆起來看一下....
发表于 2005-7-30 18:51:17 | 显示全部楼层
可能是內鏈已經磨損,或者是內鏈張緊器伸縮量不夠,用手動的方式將張緊器推出一格看看。
推出方法,張緊器的最外面有一個10mm的螺帽,鬆開之後會有彈簧。拿鐵釘往那個洞深入用力壓,然後裝回螺帽與彈簧即可。注意,鎖回的時候不可太用力,否則會滑牙。
 楼主| 发表于 2005-7-31 13:48:16 | 显示全部楼层
那種聲音應該不是內鏈,因為只有當後輪在轉動的時候才會有那種聲音
至於滑行的時候有聽到另外一種聲音
應該是整流罩有去磨到還是怎樣...
发表于 2005-7-31 18:56:11 | 显示全部楼层
那就是鏈條太緊了,放鬆一點即可。
通常也會牽扯到另外一個問題,那就是齒盤磨損了。
檢查一下,是否磨損。
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:00:52 | 显示全部楼层
齒盤肉還很多
就跟新品差不多
今天下午拆開來看,前齒盤那邊的三相發電機電線出口破皮了(就是破在電線經過CASE那個很容易漏油的橡膠那...)
兩條黃色的電線焦黑了
我不知道那兩條電線是哪個接哪個...
還是只要黃色對黃色就行?
 楼主| 发表于 2005-8-2 01:20:26 | 显示全部楼层
剛剛修完車
發現前缸內鏈聲音很大
原來是內鏈調節器有一個鎖點滑牙了(靠~我的車還真多地方滑牙)
後缸頭已經給塘缸廠打牙套,500..好貴= =
現在點火線圈換新,汽油濾芯位置對正,怠速不會掉到熄火了..
目前發電機是生是死不知道,電線重新包回去發動一陣子,電瓶還是沒什麼電...
大燈會隨著轉速乎亮乎暗
发表于 2005-8-2 03:03:01 | 显示全部楼层
電疏總成要測量一下阻抗,才有辦法確認是否故障。
電線接回去是沒有辦法完全解決問題的。
組抗值找找看有沒有人以前有po過
 楼主| 发表于 2005-8-3 19:44:01 | 显示全部楼层
今天騎了24x公里,途中電瓶有回充,但只要開燈就絕對無法回充,然後又不知道怎樣的..現在完全沒有回充的跡象...
領薪水電系來個大更新...
之前我不知道是在東吳還是z族看到說..fzr的電線壽命只有大約五年..
发表于 2005-8-3 23:47:51 | 显示全部楼层
如果是歐洲車,那我還有一點相信。因為歐洲採用環保材質,比較不耐久。
這台車在生產的時候,環保材質在台灣還是很難普及化的東西。
另外,我見過超過10年的車(都是FZx車係),除非自己亂搞電器系統與導線,我還沒有見過自己壞掉的。
電盤先測量組抗,左前方的三角蓋打開,測量從電盤出來,有一個方形的接頭。這個接頭用三用電表測量歐母值,不管搭哪兩個腳位,都應該是0.8歐母 + - 0.1歐母。超過這個數字或者少於這個數字,都是充電線圈故障,需要更換。
買新的比較划算。
GMT+8, 2025-4-8 03:55 , Processed in 0.071965 second(s), 20 queries .
