查看: 839|回复: 11
G MAX出250嚕!!!!!
发表于 2005-7-28 17:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
G MAX 250
PGO G-MAX 250 規格表
長 x 闊 x 高
1855 x 730 x 1170mm
軸距
1365mm
最低離地距
座高
820mm
乾重
140kg
引擎形式
四衝程水冷單汽缸SOHC 2活瓣
缸徑 x 衝程
72.7 mm x 60 mm
壓縮比
10.5:1
總排氣量
249.1 cc
最高馬力
21ps/7000rpm
最大扭力
2.3kg-m/5750rpm
車架形式
高拉力鋼管闊框雙搖籃
傳動系統
CVT無段變速
燃油供應
Keihin CVK化油器
前傾角
拖曳距
前懸掛系統
套筒正立前叉
後懸掛系統
雙筒避震附五段預載調較
輪胎(前)
120/60-13
輪胎(後)
140/60-13
前掣動系統
220mm鑽孔碟配對向四活塞卡鉗
後掣動系統
200mm鑽孔碟配雙活塞卡鉗
油缸容量
7.5公升
 楼主| 发表于 2005-7-28 18:26:26 | 显示全部楼层
G MAX150香港測試 影片
http://video.bikehk.com/2004/v003363/04 g-max 150.wmv
後面測試者有說這一段話:"(幫你們翻譯) PGO的GMAX150 是我騎過所有的原場綿羊中"最好"的一部  GMAX150真的是一部好車"<==
我在台灣騎悍將F1..回台灣想換車...如果要換的話..我二話不說一定換GMAX150..剛剛看影片..GMAX跑山路的樣子真的很帥耶...而且看起來速度不慢..應該有70KM~90KM左右的速度唷..操控性好像也很好的樣子!!!等過陣子降價一定去買來騎!!
发表于 2005-7-28 19:18:58 | 显示全部楼层
這....車廂也太小了吧....
发表于 2005-7-28 19:35:10 | 显示全部楼层
這台引擎是不是延用光陽車係~怎加機油孔下有kymco的字
 楼主| 发表于 2005-7-28 19:40:55 | 显示全部楼层
沒錯~~他的引擎是使用"光陽EGO250"的引擎噢~~所以才那麼猛
发表于 2005-7-28 19:52:52 | 显示全部楼层
回覆給:大師兄冷靜點
我不知道這樣講會不會冒犯,但是之前已經有相關的討論主題了
可以直接回覆在那裡吧@@a
如有冒犯請多多包含~
发表于 2005-7-28 22:56:50 | 显示全部楼层
這台不會內銷~150內銷都銷不好了~PGO哪會出250內銷的
发表于 2005-7-29 11:30:09 | 显示全部楼层
中置避震改成後雙臂振,還那麼揚春的避震..真是有點遜..還不如買g-max 150
发表于 2005-7-29 14:53:35 | 显示全部楼层
它後避的下鎖點應該要後面一點   這樣在壓車時比較不容易產生擠壓動作
避震越直越舒適   但壓車時如果避震太軟容易產生擠壓動作   會比較不穩定
不過它後卡鉗放在那位子   也難怪後避的位子不好
发表于 2005-7-29 19:05:51 | 显示全部楼层
馬力重量比與折舊的程度來說還是VESPA比較優........
GT200規格表 (全車義大利原裝進口)
引擎 198cc 單缸水冷
馬力╱扭力 20hp╱1.8kgm
懸吊 前 單臂油壓避震 後 雙工避
軸距 1395mm
座高 790mm
車重 138kg
油箱 10公升
國內上市日期 2005年5月
售價 預估21 ~23萬元
http://www.appledaily.com.tw/News/index.cfm?Fuseaction=Article&NewsType=twapple_sub&Loc=TP&showdate=20050412&Sec_ID=18&Art_ID=1705479
发表于 2005-7-29 20:05:22 | 显示全部楼层
回覆給:大師兄冷靜點
EGO250猛???
還好吧
當你騎過進口250就知道差別了
发表于 2005-7-29 22:44:10 | 显示全部楼层
大家好!我是好久不見的小三!大概有一年多了,一直在忙著念書就許久忘了這裡.
過去我心愛的小三在多年惡操的情況下以經是傷痕累累,再加上前一陣子讀書
要$$,我的小三又稱了好久,原先只是靠吃機油度日,前陣子騎到引擎漏油.又再加上
歷史上的見證.好歹曾經再西濱公路上力拼 ZX-9R到3檔.本來是打算來大改一番.到最
後鋼圈及車體都變形,引擎本體裂開(刻號碼的那一塊.....> <") ! 只好忍痛割去  ....!                            (快要當廢鐵賣了)前陣子陪朋友去試車,他想買250cc以上的重機,試了兩台車.CB400和
FZ6-S.因為他很久沒騎打檔車,我們就帶他上路(一群人...)其實我開始騎CB400時,覺得
蠻親切的,像大一號的野狼.但是環抱式車體及後雙壁陣器走的是傳統路線,要壓車要靠
點技巧.車重179kg在這種狀況下壓車變的有點吃力(對入門者而言可段練好技術)!而FZ6-S
排氣量到600cc,車重也有187kg!但下懸抱車架及中置避震器提供非常好的操控性!不像是
187kg重的車子!說到這裡我蠻感傷的,我一直希望能有一台像CB400以上的國產街車,但全
世界的市場早就被其它大廠吞食!我再想,或許街車裡能做一個像速克達的車箱,也許就能
在這個市場裡闖出一片天,畢竟..想騎400 cc以上打檔車的熱血青年真的很多.....
GMT+8, 2025-5-8 15:48 , Processed in 0.068885 second(s), 20 queries .
