查看: 298|回复: 4
問一個胎壓的問題?
发表于 2005-7-25 23:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛有爬過文沒找到答案~
請教各位大大~
前幾天檢查胎壓時,發現我前後輪胎壓都在23左右(太久沒檢查了~^^a)
後來都把前後輪打32左右的胎壓~
但問題來了~~
灌完氣後,過彎時感覺比之前還靈活,但卻缺少了之前的穩定性~
雖然可以壓更低一點,但彎中不平的路面,整台車晃得有點嚴重~
還沒灌之前,總是感覺很容易就磨到角架,但穩定性還不錯~
前輪B03,後輪TT91 130的,前叉原廠沒改,後避震是R+沒掛瓶的~
之前右邊前叉有撞過(不小力),當時是換了三角台~
但修好後,總是覺得操控沒之前好~~
而且現在按煞車時,有時龍頭會突然偏右~
請教大大們,這能隔空診斷一下,問題在那裡呢?
发表于 2005-7-25 23:55:37 | 显示全部楼层
哇賽!!!
前輪也打到 32 耶.......
真強
原廠提供的冷胎氣壓值
前輪單人也不過 1.75 Kg/cm2
換算過來也不過 24.90775 psi
雙人也才 28.466 psi
說真的.....我傻眼了
 楼主| 发表于 2005-7-26 00:03:36 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
丫~真的丫~~
那我得趕快調整回來~~
感謝大大的指導哦~~^^
发表于 2005-7-26 00:25:28 | 显示全部楼层
載人的話可以打2公斤喔.. 後輪可打2.25
我都打平均值....還滿可以的
发表于 2005-7-26 03:32:54 | 显示全部楼层
~~~~~~我現在都是打前24後28p.s.i那邊! 不過比賽車另當別論(打很低的)
GMT+8, 2025-3-5 09:39 , Processed in 0.133789 second(s), 20 queries .
