查看: 386|回复: 11
電系問題~近遠燈能這樣用嗎??
发表于 2002-12-4 02:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ㄜ~有點複雜~請懂電系的前輩指教一下~ 我改了迪爵風雲燈~(其實和FZR一樣兩大兩小燈~遠近燈可用) 但是摸摸大燈座有點重角度也老是僑不好~ 索信拆了改koso投射燈~接在大燈的近燈(開遠燈反而會熄) 我又想說能不能開遠燈時亮另一組小燈~投射燈會熄?? (就是希望能大燈開時小燈熄~不是像原場能只開小燈~不能只開大燈) "遠燈線"接另一組小燈~ "接地線"接和近燈同一條接地線~ 這樣可以用近遠燈開關大燈開時小燈熄嗎?? 謝謝各位囉~
发表于 2002-12-4 02:30:16 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
那幫小燈另外接一組開關不就好了.............愛開就開愛關就關的說ccc
 楼主| 发表于 2002-12-4 10:37:25 | 显示全部楼层
回覆給:Rene
嗚~!
請問...請問怎麼接???
其實最好還是能大燈開時小燈熄啦~
多謝RENE~
好久沒見哩~DUNLOP的貼貼你還沒拿哩~
 楼主| 发表于 2002-12-4 11:55:32 | 显示全部楼层
拜託各位囉~
thanks a lot~
发表于 2002-12-4 13:39:26 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
這樣原本的開關可能沒辦法達到你要的效果,比較麻煩,假如去光華找的開關,好像有這種功能的說,接法比較簡單..........
 楼主| 发表于 2002-12-4 13:56:23 | 显示全部楼层
回覆給:Rene
啊~好複雜啊...
多謝你囉~是去買開關接在小燈上嘛~
了解n_n
thank you~
再問問有沒有人會原廠電系接出那樣的效果...
拜託各位囉~
thanks a lot~
 楼主| 发表于 2002-12-6 01:32:53 | 显示全部楼层
推推...
 楼主| 发表于 2002-12-6 11:40:25 | 显示全部楼层
推推推推推...
嗚...我看過有人這樣改啦...
誰能教我...???
thanks a lot~
发表于 2003-3-18 04:52:44 | 显示全部楼层
我是把小燈那接上方向燈!這樣前面就有4ㄍ方向燈滿好看ㄉ!
发表于 2003-3-18 09:24:41 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
還沒弄好啊?
應該可以啦...是說我看不懂你說的大燈小燈投射燈是想要怎樣....
開遠燈時亮另一組小燈<---這個小燈指的是position light嗎?
发表于 2003-3-18 13:25:36 | 显示全部楼层
回覆給:KAWORU
我的馬車有裝HID...無遠近燈型
所以我將遠近燈開關改為小燈開關
開遠燈及按PASS時...小燈亮...遠燈指示燈也亮
開大燈時...小燈可開可關
開小燈時....大燈可開可關
小燈是把方向燈泡改為雙心燈泡
以上
 楼主| 发表于 2003-3-19 03:04:56 | 显示全部楼层
回覆給:迪爵正200
嗯嗯~
我了解~不錯的IDEA呢~n_n
粉讚~
thank you~
回覆給:大丙
哈阿~沒什麼啦~歹勢n_n
這是很久很久之前的po文了~
(突然浮上來???)
就是像sieg zion哥說的方式~
之後我買了開關但還沒裝上~
thank you~n_n
回覆給:sieg zion哥
嗯嗯嗯~太感謝你了~ ;_; (泣)
我以開關的方式去做看看~
謝謝你的意見~n_n
GMT+8, 2025-4-21 12:19 , Processed in 0.283534 second(s), 20 queries .
