查看: 213|回复: 2
這樣"做"到底對不對?!
发表于 2005-7-23 12:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩大大:
    小弟我最近想要牽一台GTR,但是一直煩惱"訓車"到底要怎麼訓才會對車子在以後的日子裡尾數可以拉的漂亮,以下是小弟爬文得來的,我把它總合起來,麻煩各位大大給我意見或糾正,拜託拜託!
      0 ~ 300 公里 最高時速不超過 40 公里 換 第一次 機油&齒輪油
  300 ~ 500 公里 最高時速不超過 60 公里 換 第二次 機油
  500 ~ 800 公里 最高時速不超過 80 公里 換 第三次 機油&齒輪油
  800 ~ 1000 公里 偶爾 1~2 次拉尾速的動作 換 第四次 機油&齒輪油
1000 公里 UP↑......衝......衝......衝......衝......衝......衝
爾後 每 1000公里 換 機油 每 3000公里 換 齒輪油
-------------分隔線-----------分隔線----------分隔線-----------
小弟還有幾個疑問想麻煩各位大大幫我解釋一下!
1.在0 ~ 800 或 1000 公里,大家所說的"不能定速"到底是什麼阿?
   (該不會是要加油~放油~加油~放油嗎?!)
2.在第3次換油的時候要換什麼油?
   (原廠油嗎?那一罐勒?!)
3.那在第4次換油的時候要換什麼油?
   (大家都說要換好一點的,到底什麼是好油?)
4.什麼叫 半合成機油 和 全合成機油?
5."暖車"是要"動=騎" 還是 就停著不動勒?那到底暖車有沒有必要?!
  (有人說"要" 但 又有人說 "不要")
以上五點麻煩大大解釋一下好嗎?感激不盡,謝謝!
发表于 2005-7-23 12:37:03 | 显示全部楼层
1.不能定速的定義:不要維持在一定的速度,要有一些變化(提升或降低)。
2.油品的問題小弟不才無法回答@@
3.同上
4.半合成:有添加油精冷卻液等等。全合成:較多礦物質(這題答案不是很確定,等其他大大補充@@)
5.暖車有動態暖車跟靜態暖車,動態就是小含油門慢慢的騎一段路之後才開始提升速度
   靜態則是原地發動一段時間讓機油潤滑一下再開始騎。
有沒有必要這個應該是必要,為了維護引擎的壽命(也是為了可以順暢的騎乘)
发表于 2005-7-23 17:19:03 | 显示全部楼层
1.不要定速
2.500公里前~每100公里換一次礦物油~1000以後再用合成油
3.操下去就對了~找一條沒有車的直線~拉尾速~降轉~在拉~回去換機油~再操!
4.我的g妹就是這樣訓的~效果一流~
GMT+8, 2024-12-28 03:46 , Processed in 0.064974 second(s), 20 queries .
