查看: 442|回复: 8
想知道些老問題
发表于 2005-7-19 17:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位  狼R  換胎如果不改框最好的size是多少的??
可不可換光陽原廠的掛瓶避震阿??
(跟KTR用一樣的)
幫個忙囉
发表于 2005-7-20 01:53:03 | 显示全部楼层
狼R 原廠框是前 1.6 後 1.85 所以,
標準配胎是前 70~80 (2.75~3.00),後 80~90 (3.00~3.50),可以是扁胎。
如果是扁平比較高的胎( 90% 以上),或許可以衝一下,
裝到前 90 後 100~
裝 KTR 的避震器.....長滿多的,裝上去屁屁勢必翹起來~
鎖點方面.....我沒裝過,只知道 KTR 可裝金勇後避震;
而狼也確定可直上金勇後避震,所以.....
 楼主| 发表于 2005-7-20 09:26:30 | 显示全部楼层
回覆給:龜毛狼
超感謝.........
一直覺的野狼的胎很細很細
跟檔車感覺蠻不搭的
又不知可以裝到多少
找時間趕快換掉
发表于 2005-7-21 04:54:27 | 显示全部楼层
呵,那你可能要有點失望了.....
因為原廠胎的規格是前 2.75 後 3.00 ^^"
所以,如果要規規矩矩地照標準來裝,
其實大不了多少的...
发表于 2005-7-21 05:10:24 | 显示全部楼层
不對,更正一下,我講的那是之前的狼傳原廠商用胎。
狼R 我不清楚,有請其他大大補充~ ^^
不過我想至少不會比狼傳的還細。
 楼主| 发表于 2005-7-21 11:06:45 | 显示全部楼层
這麼說的話想要變成大輪車除了要改框
還要改些哩哩摳摳的東西囉
发表于 2005-7-22 05:03:04 | 显示全部楼层
但狼R 是鋁框沒辦法改啊... ^^"
一般狼傳都是重編較寬的框,再來換大胎沒錯,效果會較明顯。
狼R 當然也能改鋼絲框,但還要多買前後兩顆輪鼓來編框。
(輪鼓可能要找二手的,新品兩顆加起來要一仟多)
但是比較寬的框,價錢都不低喔.....
而且就我所知,前輪限於前叉寬度,一般裝到 90 ,頂多 100
後輪也限於輪鼓和齒盤間的距離,最多只能裝到 120
當然這樣也滿大了~ ^^
其實主要就是改框,lilicoco 倒是不會。
後輪改 100~110 ( 17 吋)以上,右側那邊有幾支東西要改或調整一下,
這樣而已。 (觀察一下就知道)(這有需要再詳述一些心得)
改到 120 ( 17 吋)比較"進磅",還要注意是不是會碰鏈條蓋、中柱,
還有雙載時後避震下沈,可能輪子會碰到後土除。
鏈條蓋大概可以扳一下調整; 碰主柱...可能得要拆掉... ^^"
碰土除,可以裝避震增高鐵塊,或換長一點的避震。
差不多是這些。
真改的話,原鋁框還是留一陣子再決定是不是要賣吧....
或許你會懷念原廠配置的..... ^^
发表于 2005-7-22 05:17:07 | 显示全部楼层
我最近正打算後輪要改雲豹的後鋁框( 16 吋),寬 2.15
比狼R 的大一些些。
不過這當然不是直上,只是看到某些網友改過,聽說只要小修?
等一下就要去問車行,如果改太大影響到安全性我就放棄了。
有興趣的話再來聊聊~ ^^"
不過我是前鼓煞商用狼,改這 16 吋後輪是有不得已苦衷.....
如果我有前碟,就直接用狼R 的前後鋁框了~ ^^
发表于 2005-7-22 16:21:24 | 显示全部楼层
裝愛將框吧
可以前後100/80/17(最大值)
要硬上110也可以,不建議
一個框大概幾百塊料錢
GMT+8, 2025-5-18 04:35 , Processed in 0.070915 second(s), 20 queries .
