查看: 1054|回复: 25
怠速時會熄火
发表于 2002-12-3 16:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車 再代速時 會突然有點吸不到油的感覺 然後就熄火了 可是引擎奇的時候 都正常 是樂過車後停下來才會 車行說是點火系統的問題 真的是這樣嗎 該怎嗎辦呢 真心急
发表于 2002-12-3 16:55:50 | 显示全部楼层
Slow...稍稍調高一點
发表于 2002-12-3 18:56:24 | 显示全部楼层
油路系統吧
吃不到油..化油器油嘴..油管..油箱鐵削堵塞出油孔
发表于 2002-12-3 20:58:49 | 显示全部楼层
回覆給:露水
可是不知到是錯覺還是怎嗎了
冷車催油們時 會有個遲鈍的感覺
就是催油卻沒反映 但是催大衣點就不會了
還有偶的排企管聲音 4k轉以內小聲 過4000轉就滿有魄力的
會熄火的問題 是偶爾才會發生 落是化油器的問題
要怎嗎半
回覆給:皮皮
偶德車代速1500左右 可以ㄇ
发表于 2002-12-3 22:28:46 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
1500rpm..差不多..如果在不穩...稍稍調高一點....
建議把化油器清一下...換個火星塞...或是清理火星塞
這樣在看看...
发表于 2002-12-3 22:34:31 | 显示全部楼层
化油器髒了的因素吧!
我的車之前也會,化油器換了之後就不會了。
沒換之前跟你的情形一模一樣,給你參考一下...
发表于 2002-12-4 17:28:35 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿第第
有可能怠速慢了點吧
发表于 2002-12-4 17:57:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿杜
友一次在山區 差點不能發動喔
回覆給:哮天犬
老闆條了 就暫時沒問題
還有就是 在每檔的6000轉時 會有翁翁翁的聲音
一進黨就好了 怎嗎會這樣
发表于 2002-12-6 21:28:42 | 显示全部楼层
我的小小fzr最近一、二個月也出現了類似現象,就是引擎騎熱後,停紅綠燈時就會好像吸不到油一樣,然後常常就會熄火了,而且再發動有些困難,要發很久,有時候加完油也很難發動,但冷車時或熄火久一點(一小時以上)就超好發動的,有如一觸即發,我一直想不通,怎麼引擎的冷熱不同,發動起來會差那麼多?火星塞及空氣過濾海棉我也清過了,還是一樣!
我在四萬五千公里時曾經大修過,整個氣缸上半組及活塞、活塞環全換新,順便調同步及氣門間隙,目前里程六萬五千公里,已經二萬公里沒調同步及氣門間隙了,會是這個原因嗎?請教各位高手囉!感激不盡!
发表于 2002-12-7 10:37:20 | 显示全部楼层
我之前也會這樣 不過我換2ㄍ火星塞之後就OKㄌ
6000轉 翁翁ㄉ聲音應該是"共振區段"...
发表于 2002-12-7 12:22:13 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
請問你有改裝尾管嗎?
发表于 2002-12-7 13:33:47 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
狙擊手ㄚ
回覆給:失眠好棒阿~XD 薛
怎樣ㄉ共鎮區段ㄚ 是約6000轉左右才會 但是載人時車有點奇不太動ㄉ感覺ㄝ ㄅ知 是後面ㄉ人太重ㄅ
回覆給:天 逸
偶是有時候偶爾會 去輕ㄌ油路 車行說可能是化油去掛點
偶ㄝㄅ太清楚
发表于 2002-12-7 14:24:16 | 显示全部楼层
通常改裝尾管都有一個通病,就是回壓過低造成待速加油瞬間會頓一下........ @_@""
你要是有辦法借到原廠管,換上去試試看吧!
发表于 2002-12-7 15:41:45 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
那想請問一下,冷車時,輕催油門沒什麼反應的問題是什麼呢?
(我的怠速是在1500多一點點左右)
還有, 就是拉阻風門後發車,轉速卻沒有上升,要催一下油門
後,過了幾秒後,轉速才會上升,這又是什麼情況呢?
麻煩指教一下...^ ^
发表于 2002-12-7 16:58:45 | 显示全部楼层
回覆給:antares
恩.....
看這個狀況,有點像是漏氣的跡象
檢查一下崎管周圍所有地方以及崎管上面的油封是否需要更換。
你的化油器是否已經清理過了呢?
发表于 2002-12-7 17:21:17 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
嗯...我的化油器是新的,所以應該不是這個問題才對...
感謝老叟的指教,我會好好地檢查一下....^ ^
发表于 2002-12-7 22:40:46 | 显示全部楼层
根據我的經驗~
拉阻風們的時候要吹一下轉速才會上去~
如果沒吹油門的話會直接熄火~
給你一個參考
发表于 2002-12-7 23:28:11 | 显示全部楼层
回覆給:天 逸
2萬公里阿...天逸兄....同步和汽門間隙該條一下摟....@@
順變化油器清一下..火星塞換掉...應該就很棒啦....@@
发表于 2002-12-8 11:13:28 | 显示全部楼层
回覆給:寒舍--孤山老叟
載人時會有點力不從心ㄉ感覺ㄟ
會是鏈條太松ㄇ
发表于 2002-12-8 14:01:19 | 显示全部楼层
回覆給:豆漿弟弟
車子引擎輸出如果不夠大的話,會有你所說的力不從心的感覺。
此外,原廠車的引擎如果已經磨耗到缸壓不足,或者化油器調校不良,也會有輸出性能降低的狀況發生。
與鏈條,似乎沒有很大的關係......... @_@""
除非............快掛了,那麼聲音會很大.........
GMT+8, 2025-5-10 18:52 , Processed in 0.083926 second(s), 20 queries .
