查看: 421|回复: 9
逆電流的用途?? 哪牌的比較好??
发表于 2005-7-16 18:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題!! 最近常看到電子街有賣做好的逆電流  所以問依下他的用途
迪爵要用的 麻煩說一下 廠牌阿 價錢阿  功用阿 最好能說一下裝在哪
給人家裝好像很貴呢!! 謝謝啦!!
发表于 2005-7-16 19:49:45 | 显示全部楼层
請把逆電流三個字打入左邊的搜尋就可以找到你要的答案
路過的  发表于 2005-7-16 20:35:57
回覆給:吳大
你的回答真是毫無建樹,
在Z版,對逆電流的討論真的是少的可憐,
光搜尋是找不到答案的
回覆給:AJ
理論上是用來穩定電系的,
以我實際的經驗來說,頂多只能降低震動
對實際的加速有無幫助??
說真的我感覺不出來,
還沒改傳動的效果明顯,
廠牌??不必了啦!!自己做的最好,
安裝:正極接正極,負極接負極,
逆電流找個安穩不會淋到雨的地方放著,
好~~~收工!!
使用道具
路過的  发表于 2005-7-16 20:37:25
正極接電瓶正極,負極接電瓶負極
使用道具
发表于 2005-7-16 22:34:03 | 显示全部楼层
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/?qid=1105041502544
參考一下他的原理
店裡技師的評語是"老車比較有用"
 楼主| 发表于 2005-7-17 00:17:54 | 显示全部楼层
自己做?? 有電路圖嗎??
发表于 2005-7-17 00:30:51 | 显示全部楼层
回覆給:黑天使
收工? 不知道你在開什麼工......     說真的我看不出來ZCLUB逆電流討論哪裡少的可憐了
搜尋
1.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=37519&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流
2.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=46541&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流
3.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=46135&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流
4.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=44665&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流5.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=44319&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流
6.http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=42607&cateno=8&indexpage=1&keyword=逆電流
以上族繁不及備載.......請如吳大所說   仔細逛逛Z版
 楼主| 发表于 2005-7-17 01:32:18 | 显示全部楼层
不好意思!! 我不是要引起紛爭 我有用搜尋查過了 但是我只查到3篇 不像上面那位大大找了那麼多 我有仔細看過了 好像是直接把電容並連然後拉出來就好了 我讀電機的 這我大概懂 但是不懂的事 為什麼要那麼多顆?? 而且電容值又要不同 @@?? 並聯電壓相等 那小顆的充保了 大顆的怎辦?? 併聯電容值=相加 那位啥不裝一顆大大的就好了 嘻嘻!! 一堆問題 有興趣的 或是知道的載討論吧 不要在吵架了 不好意思呢 謝謝唷
发表于 2005-7-17 11:36:03 | 显示全部楼层
回覆給:AJ
跑錯區查了
v
发表于 2005-7-18 00:41:31 | 显示全部楼层
機車行跑跑一定會有的
我覺得並不用買什麼日本原裝電容器什麼的
既然是充放電的重覆動作,有台灣的就買台灣的,然後請他們裝一下
逆電流的確是車越老越有效果
常耳聞二手汽車4~5km的油耗,裝上之後,增加到2~6km的油耗不等(奇摩汽車討論區)
新車應該不急迫,因各零件正在巔峰狀態~
這句是超越車訊的問與答說的,比較中肯
GMT+8, 2025-5-15 11:24 , Processed in 0.073542 second(s), 21 queries .
