查看: 741|回复: 8
雲豹200
发表于 2005-7-12 16:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我明天就要去牽200豹回來了
想來問一下各位大大有什麼要注意的!!
至於訓車的話,我爬了一下文
發現檔車訓車應該是比較注重轉速而不是速度
但是200豹的表只有時速跟油表耶~
這樣的話要怎麼辦阿?
訓車還有什麼重要的地方也請各位大大幫我補充一下!
小弟牽人生的第一台機車,請各位大大幫忙解決一下問題了!
发表于 2005-7-12 18:31:29 | 显示全部楼层
恭喜呀,200西西的耶...
牽fz之前也有肖想過(三天吧...)
可能要用人體感測器(大腿感測器或dd感測器)
去感受他的震動
八千轉以上就滿負荷了
熱車的話我會習慣6000~6500左右就換了
然後...然後..
koso有出轉速表吧,要不要去裝一個,藍冷光喲
 楼主| 发表于 2005-7-12 18:49:37 | 显示全部楼层
謝謝啦~
本來也想買FZ的
但是父親大人說以後搞不到零件你就完了....(沒辦法..出錢的是老大...)
看到這句我就有點害怕了....
那這樣的話就是轉速要自己感覺囉?
時速控制在40以下了!
對了~
40以下的話不就都只有2~3檔而已
4~5檔在訓車時都沒用到有沒有關係阿?
发表于 2005-7-12 20:57:11 | 显示全部楼层
小弟的一些話~
訓車不是說不騎快就好...可以速度騎高一點..因為重點是不要讓他轉速上的太高...所以每一檔騎的時候只要感覺有點麻然後不要讓他太震..瘥這個時候就可以換檔了..所以不管他騎到時速幾公里...只要轉速起來一點點就奐檔的話就算中高速..只要轉速沒高起來那就可以達到訓車的效果而不傷引擎喔...不清楚可以爬文看看!
M
发表于 2005-7-12 21:19:33 | 显示全部楼层
恭喜你要牽人生第一部機車~~!!
http://www.zclub.com.tw/dabinn/DS_MOTOR/Ride/DSR_002.htm
Z族上的大大寫的,不知道你有沒有看過,雖然還沒寫完,不過很不錯嚕!!
http://w3.nctu.edu.tw/~u9114014/F01.htm
不知道哪裡看到的,你也可以參考看看~~^^
 楼主| 发表于 2005-7-12 21:58:12 | 显示全部楼层
謝謝上面那2位大大的說明!
讓我受益匪淺!
只要不拉高轉速,速度沒關係~
所以意思就是也能騎到5檔囉?
那明天去牽車的時候有什麼要注意的嗎?
試試它的大燈會不會亮?車子能不能發動?
還是...
謎之聲:你問題很多耶....
发表于 2005-7-12 22:42:31 | 显示全部楼层
是的...不高轉的話騎到5黨都OK
千車時先在那邊是是看所以電燈.電發...還有煞車都是否正常..在上路!
 楼主| 发表于 2005-7-12 23:13:29 | 显示全部楼层
那我知道了~
謝謝有回答我問題的各位大大們
尤其是風之狼大大
這麼不厭其煩的回答我的笨問題!
肛溫蛤~
发表于 2005-7-13 19:28:32 | 显示全部楼层
不要這麼說啦~~騎車前把功課做好這是很重要的~~
而且你不用這麼禮貌叫我大大...只要有問題發問看看~~我有能力舊幫忙你啦~~...車子買要來好好保養嘿!
GMT+8, 2025-5-14 01:52 , Processed in 0.066866 second(s), 20 queries .
