查看: 1723|回复: 13
FZ油表
发表于 2001-8-23 00:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一代的汽油桶可以裝二代的油表ㄇ?? 因為想說原本一代的設計沒油表 那不知道可不可以裝二代的油表
可以,一代fz與fzr是同一個油箱
不過除了油表外,還要另外買汽油浮桶(裝在油箱內)
一代fz可以改2代馬錶(很多車有都有改)
 楼主| 发表于 2001-8-23 00:00:00 | 显示全部楼层
請問有人知道那個浮筒要怎麼裝??
裝在大概那個位置??
還是買回來卡進去就好了
當你買回浮桶後...
把油箱的油抽光..不然會漏滿地
接著看油箱底部,靠近那四根管子
的地方會有一個橢圓形的蓋子,上面鎖了4個六角
螺絲..把他轉開...取下蓋子上應該還會有一塊
橡皮墊(我上次買浮桶他上面有附新的,當然用新的)
再把浮桶裝上(注意方向,我上次裝錯方向,油錶不會動
還以為油錶壞...看一看,浮桶裝反會卡住)
裝上的時候浮桶需要順勢轉動(90度,180度)
上去對準,鎖上即可...
嗯~~謝謝各位大大的指導啦^^
回覆給:小油
害我以為我的VINO錶壞了ㄌㄟ......^^||
結果是裝反了....^^|||
 楼主| 发表于 2001-8-24 00:00:00 | 显示全部楼层
請問一下換二代碼表
把手要跟著換ㄇ??
因為我想說一代表跟二代表
鎖的位置應該會不一樣吧?
所以是否要連把手一起換二代ㄚ??
還有用一代把手用二代油箱會喀到ㄇ??
一代換二代馬錶,加個延長鐵就可以了,不會影響其他部份,所以把手不用換.
一代fz要上二代fz油箱...
會不合...會晃..建議不要比較好..
手把不會卡到...
to:老爹
請問你說的延長鐵要去那買ㄚ??
to:小油
是唷~~會晃ㄚ??
不是都一樣唷??
不過最近板上有人在賣油缸ㄚ~
是二代的不過聽你這麼一說
我還在想怎麼辦ㄝ~~不過沒錢買新的ㄚ
當初是從車店的廢桶子找到一片鋁片,沙輪機磨一磨,鑽兩個洞就解決了.
現在都有制式的打好洞的,不過比較長,要剪斷才能使用
有做改裝的車店應該都有.
 楼主| 发表于 2001-8-25 00:00:00 | 显示全部楼层
你是說去改裝車店問應該有弄好的就對了??
謝謝啦~~
我去問問
因為FZ1跟FZ2在油箱的安裝上面並是不相同
雖然也是可以上...但fz1上fz2就是會晃...
建議還是保留原來的油箱
唷~~會晃ㄚ~~
有補救的方法ㄇ??
例如再左邊及右邊下面墊東西ㄚ~`
還是什麼得
是前面的那個半圓形的問題ㄇ??
看來這位大大你可能裝過唷??
GMT+8, 2025-5-10 00:07 , Processed in 0.069341 second(s), 20 queries .
