查看: 437|回复: 5
不同輪胎相同大小
发表于 2005-7-2 14:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
120/70/12的輪胎和110/90/10的輪胎的大小差異
我知道扁平率70和90對輪胎弧面不一樣,但是在10吋及12吋相比時兩者的最大直徑及圓周是不是變的一樣大了, 差就差在輪胎寬度,輪面弧度不同
而在進一步使用上做比較的話,120/70/12  110/90/10在進灣或者是作側掛時,十吋輪胎因為胎面圓弧凡而比12吋輪胎穩 安全(十吋輪吃的面比十二吋的大)
兩輪的真正差異到底在哪呢?
发表于 2005-7-2 23:10:39 | 显示全部楼层
120/70/12的胎:
寬度為120mm,乘上扁平比之後,輪胎的厚度應該為84mm,用在12吋的框。此規格的胎應較屬於扁平胎。
110/90/10的胎:
寬度為110mm,乘上扁平比之後,輪胎的厚度應該為99mm,用在10吋的框。此規格的胎應較屬於尖的胎。
一條輪胎裝上之後,還要取決於輪框的J數才會知道撐起來的胎型。
120的胎寬比110的寬,為啥會說110的反而吃的較滿?
一般而言扁胎的操控性會比較好一點。
且此兩種規格最大的差異就是:
一個是裝在12吋的車種,一個是裝在10吋的車種。不能相通。
 楼主| 发表于 2005-7-3 04:25:55 | 显示全部楼层
我其實意思是說120/70/12吋扁平胎跟110/90/10吋圓弧胎充氣完之後拿兩個輪子放在一起比時看起來一樣大(從側面看起來會一樣大)
只是差在一個是框10吋一個框是12吋
我也不是說哪個輪子能吃滿胎
而是圓弧胎因為胎面圓弧
傾斜時圓弧胎與地面有較大接觸面積這樣會比較穩一些
至於輪框的j數是什麼押
扁平胎操縱性比圓弧胎好嗎
有勞看到的大大能給我一些見解
发表于 2005-7-3 04:50:09 | 显示全部楼层
你用肉眼看起來一樣
可是實際去測量的時候還是會不一樣地
因為12吋胎怎麼能拿來跟10吋胎比呢???
120/70/12  120指的是輪胎的寬度.單位是mm也就是12cm
110/90/10  90代表的則是輪胎的厚度.單位是mm也就是9cm
扁平胎(例如TT91)在平地高速時會比較穩
在過彎時會要花較多的力氣去將車身傾斜
圓弧胎(例如米奇琳SPORT)在平地高速時會表現沒有比扁平胎穩
但在過彎時可以比較輕鬆的將車身傾斜
而輪胎要怎麼配則是一個人的習慣來配的
沒有一定說哪種輪胎會比較好用
发表于 2005-7-5 01:51:42 | 显示全部楼层
如果以120的胎跟110的胎相比較,那麼120的接地面積一定比110的多。
傾斜時穩不穩跟許多因素都有關係,並不單單是胎的問題而已。
而且重點是您提出的是兩種規格完完全全不同的胎。
所以您是無法去相比較的。
 楼主| 发表于 2005-7-6 00:00:13 | 显示全部楼层
可能我提的問題不好,我的想法比較天真一點吧,硬是把兩個輪比一比
不過還是謝謝有回我或是耐心看完我的問題的人
GMT+8, 2025-4-26 12:52 , Processed in 0.066759 second(s), 20 queries .
