查看: 1011|回复: 13
Brembo~來另怎麼拆
发表于 2005-6-30 22:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是入門級 最普通的
那顆
兩萬保養時 換了新的來另
另外再加上 RPM220的浪花碟
剛開始 緊煞時 會出現抖動的狀況
騎久了改善許多 但還是對國產碟 有些失望
這幾天 下雨過後
碟盤 生鏽
我想 騎一下  鏽自然就刮除了
但 我卻發現 在靠內圈 還不到最內圈的地方
(也就是在中間 因為最內圈 的鏽已刮除)
有一圈 的鏽 照樣存在
所以 我在想是否是來令的關係
想把來另拆下看看
但剛剛發現 拆不下來
請 會的人
幫幫我 謝謝!!!
发表于 2005-6-30 23:15:23 | 显示全部楼层
對四嗎
是的話拆的方法蠻簡單的說
1.先把卡鉗拔下來(廢話......)
2.看卡前內側有一個固定用的小鐵絲把它拔下來
3.插銷抽出來 如果抽不出來找個東西敲幾下就可以了
4.插銷拔出來來另也就下來嚕^^
裝的方法就反過來就可以了
PS:有兩樣東西不可以不見
      1.固定插銷的小鐵絲 不見的話插銷可是會掉的說
      2.來令正上方的簧片 這也是不可以不見的勒^^
 楼主| 发表于 2005-6-30 23:54:31 | 显示全部楼层
回覆給:騎快車的小賢=>MAX變勁戰(越改越大嚕.....唉.....)
卡鉗一定要拆下嗎
 如果一定要拆下 就麻煩多了 因為我有上防盜螺絲
我記得 換來令的時候 好像沒拆下
你說的那個小鐵絲 我有拔下來  就是那個插銷 弄不下來
是由內往外 推嗎 我很用力的往外推 它不理我......
是不是要用敲的??
謝謝你!
发表于 2005-7-1 00:02:21 | 显示全部楼层
回覆給:當鵝們同在一起....
沒拆下卡前新的來令要怎麼上阿
光是活塞要撐開就是一個問題
該不會是頂在碟盤上施力吧
至於插銷的話
用推的當然拔不出來
那東西一定要卡的緊才可以吧
我當初是用榔頭的說
敲一下就可以用鉗子夾住拔出來嚕
 楼主| 发表于 2005-7-1 00:30:09 | 显示全部楼层
我大概知道了 所以我還是得去車行用囉
我本來以為不會太困難
謝謝你囉!!!
发表于 2005-7-1 01:06:19 | 显示全部楼层
換來另要拆卡鉗阿??
那我為什麼用阿??
我先把鐵絲拿出來
再用尖嘴鉗
把那差銷把出來
再把鐵片拿出來
然後再用尖嘴鉗
把來另抽出來
然後拿一字羅賴把
把活塞推進去
然後放來另進去
再放鐵片
再插插銷
再插鐵絲
這樣就好了阿??
有那麼難嗎???
发表于 2005-7-1 07:10:37 | 显示全部楼层
恩 有後插銷  不用拆卡錢 只那幫棒拿出來  來另片 拿出來就行了 很方便
 楼主| 发表于 2005-7-1 13:57:40 | 显示全部楼层
回覆給:5678黑天鵝
回覆給:阿福~後箱鵝
多謝兩位
雖然問題還沒解決
不過還是謝了
发表于 2005-7-1 20:32:58 | 显示全部楼层
回覆給:5678黑天鵝
回覆給:阿福~後箱鵝
難道是因為我的是仿B
插銷才會卡住嗎
唉......
发表于 2005-7-1 20:41:24 | 显示全部楼层
卡住???
不懂你的意思
你就用尖嘴鉗把那個插銷往外一拉
這樣就好了阿
還有
你確定你有把插銷上的鐵絲都拿出來嗎??
发表于 2005-7-1 21:12:33 | 显示全部楼层
回覆給:5678黑天鵝
我之前換來另的時候是把整個卡鉗拔下來的說
小鐵絲也拔出來了
想說插銷應該用鉗子夾駐就可以拔出
但是夾住之後卻拔不下來
而且用尖嘴鉗敲也沒反應
後來拿榔頭才把插銷敲出來
不過也蠻怪的耶
自從那次用榔頭敲了之後
現在插銷只要用鉗子就可以拔出來了
真的蠻怪的說.......
发表于 2005-7-1 21:13:19 | 显示全部楼层
要用手壓一下固定來令的簧片,會比較好拿下來.....試試看吧!!!第一次總是比較緊的......~"~
发表于 2005-7-2 00:02:38 | 显示全部楼层
回覆給:黑色破破鵝~~壕
多用幾次之後就會有點鬆了是吧.....
感覺突然變的好鹹濕的感覺
 楼主| 发表于 2005-7-2 00:24:06 | 显示全部楼层
回覆給:5678黑天鵝
回覆給:阿福~後箱鵝
謝謝你們喔
今天我已請車行的人幫我拆了
直接拆
他用 橡皮榔頭 敲插銷 在拔 就下來了
果然是緊阿!
結果 來令的內圈(側)
也生鏽了耶 到底怎麼回事阿
才換不到三千公里
只能先騎騎看了
GMT+8, 2025-5-15 09:16 , Processed in 0.142737 second(s), 20 queries .
