查看: 258|回复: 7
請問我的怪怪尾燈@@a
发表于 2005-6-28 20:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下我的G4尾燈昨天開時不會亮,只有在按剎車時才會亮,這樣是代表我的尾燈燈泡燒掉了嗎?如果是燒掉了那為什麼平常不會亮但按剎車時會亮呢?這個原理是?
如果確定尾燈燈泡壞掉了,那小弟想請問一下要換原廠尾燈燈泡就好還是要換LED尾燈燈泡好呢?價錢又各大概是多少呢?
我有看過別人的G4尾燈是只有一點發光,不像原廠那樣整個發亮這樣,那是LED的尾燈燈泡嗎?且按剎車時那一光點會一閃一閃,但是方向燈沒有閃,這樣是裝LED尾燈燈泡的關係還是另外有裝別的東西呢?
因為是第一次遇到這種事情,煩請各位大大們指點~~~謝謝^^
发表于 2005-6-28 21:26:39 | 显示全部楼层
因為原廠的後燈泡裡面有兩根鎢絲,你的情況應該是其中一根鎢絲燒掉了,換掉就好囉
其他的問題我就沒什麼研究了~~請其他車友接手吧
 楼主| 发表于 2005-6-30 02:08:02 | 显示全部楼层
煩請各位指點一下傳統尾燈燈泡和LED尾燈燈泡有何差別呢?謝謝^^
发表于 2005-6-30 19:32:50 | 显示全部楼层
傳統燈泡採用鎢絲
較有壽命的限制
LED為二極發光體
但是非常耐用
而且反應快~也省電!
 楼主| 发表于 2005-6-30 19:38:31 | 显示全部楼层
那想再請問一下小弟昨天去逛精品店有看到傳統鎢絲式的”超白光”尾燈燈泡,亮度會比原廠亮嗎?該選那個會比較好呢?
煩請再次指點~~~謝謝^^
发表于 2005-7-1 00:27:00 | 显示全部楼层
不會~
因為你的有紅色外罩
亮度透不出來
白光燈一定要用特明燈照才透的出來亮度
 楼主| 发表于 2005-7-1 01:29:34 | 显示全部楼层
嗯嗯~~~小弟有個大概的方向了,謝謝各位的指點^^
发表于 2005-7-20 18:15:57 | 显示全部楼层
回覆給:*.B e a R.*
~~會爆閃是LED尾燈燈泡的關係。
~~我的尾燈看起是5點發光,5顆LED(亮度較高型)。1157。
~~LED的光束比較集中向前,所以燈具的反射板效果較不明顥,不要太近,有點距離看,比較亮。(天鵝)
~~LED尾燈燈泡vs新風光(已改3相)。感覺上和天鵝不太一樣,可能是燈具的關係,比原廠亮,點發光不明顯,可能是燈殼較厚吧!
~~我在車行安裝的價錢,2xx元,也不知是貴還是便宜。
~~有一種燈泡,除前面有LED,側邊也有,燈具的反射板效果應該比較好,我好想試試。有大大使用過嗎?
~~ . *^_^*...
GMT+8, 2024-11-24 15:58 , Processed in 0.066303 second(s), 20 queries .
