查看: 921|回复: 20
檢視窗真脆弱啊..Otz
发表于 2005-6-27 20:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午在擦車時,看到有點髒髒的機油檢視窗..
去小擦個兩下~~
結果他盡然跑進去了!!
後來硬是拿了條布把他塞住..
也爬了文   知道那邊很脆弱
也大概只要拆右曲軸箱蓋 就可以了
但是我還在學校沒有工具可弄..
附近車行更誇張
老闆:蛤  機油檢視窗  那個要拆引擎哦
我當場很無言
如果有人住中壢可以幫我換的話請與我連絡!
我會出料錢跟工錢  還有請吃飯xD
寧願給車友賺也不想留車在車行..
0982582473
发表于 2005-6-27 21:17:12 | 显示全部楼层
回覆給:如痕
住基隆??
 楼主| 发表于 2005-6-27 21:23:10 | 显示全部楼层
妳怎麼知道??
发表于 2005-6-27 21:47:14 | 显示全部楼层
這種情形並非個案了~
要把油門那邊的曲軸蓋拆下,再抹一些固定膠再視窗周圍壓回去即可。
你可以去換機油時順便叫車行的老闆處理一下就好了~
看交情啦~應該不會跟你收太多錢才是
发表于 2005-6-27 22:57:19 | 显示全部楼层
回覆給:如痕
先將機油漏下
拆右驅軸蓋
將區軸蓋 清洗乾淨
絕對不能有油殘留在上面..否則黏不緊
上膠...把視窗蓋黏上.....稍等10分鐘
等膠測底乾透 再把驅軸蓋蓋上  鎖螺絲...加機油.....完工
車行一般給他換機油順便教他幫忙處理 工錢因該收不貴..可能不超過300元吧...
也是要看交情啦    有工具的話 試試看自己diy吧 雖然是小小的工程 卻會讓你很有成就感的
发表于 2005-6-27 22:59:50 | 显示全部楼层
-.-..........................忘記一件事情...
記得先去車行買右驅軸蓋墊片...
不然你車車會滲油喔~
拆下驅軸蓋 蓋上因該會有墊片的殘留
用刀片將他刮乾淨
裝上驅軸蓋之前記得將新的墊片裝上
就ok了  有點像小學生的勞作作品
 楼主| 发表于 2005-6-27 23:51:50 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
恩!謝謝囉 我知道了
還是自己來試看看比較有趣XDD
黏視窗蓋的膠要用哪一種呢??
发表于 2005-6-28 00:32:23 | 显示全部楼层
換新墊片時應該也要上膠喔
不然小心會漏油
发表于 2005-6-28 09:59:53 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
回覆給:硬梆梆
換裝機油視窗或是右區軸箱蓋墊片都不需要上膠。換裝右區軸箱蓋墊片時,只要殘留的舊墊片有清乾淨+扭力上到標準值,就不會漏油。
至於機油視窗更是不需要上膠,只要把它由內向外的方向塞進去即可。因為對機油視窗來說,機油的壓力是把它向外推,只要沒事不要從外面大力戳它,它是不會掉的。
正常情況下,全車唯一需要上墊片膠的地方只有左右區軸箱接合的部分,因為該地方沒有墊片,所以需要上墊片膠。其他會需要上膠都是有問題的情況下,不得已所採用的處理方法。
发表于 2005-6-29 02:29:29 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
我個人認為機油視窗上點膠比較好...
起碼洗車的時候不會不小心被槍噴到又跑進去.............喝喝
发表于 2008-1-13 23:28:26 | 显示全部楼层
有人使用過真空膏嗎?
发表于 2008-1-13 23:52:06 | 显示全部楼层
回覆給:~*Chris*~
你是說外包裝像牙膏一樣...半透明的膏狀物嗎?!
发表于 2008-1-13 23:54:48 | 显示全部楼层
一小問~
那像是視窗嚴重髒汙附著看不見裡面....
我該怎麼辦 ˊ ˋ
发表于 2008-1-14 00:03:57 | 显示全部楼层
回覆給:我的車子....會跳舞...
下次換機油的時候,順便買個新的換掉吧。
发表于 2008-1-14 01:20:06 | 显示全部楼层
回覆給:OIT阿飛
還叫的到料嗎?
发表于 2008-1-14 01:28:24 | 显示全部楼层
回覆給:~*Chris*~
連結,點進去會有料號,你可以叫看看,應該還有。
发表于 2008-1-14 13:03:43 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
完全同意!!
原廠的墊片真的很好用~不用上任何膠~只要接合面平整~將殘留的舊墊片清潔乾淨~
鎖緊之後~都不會漏油!!
補充一下~還有左邊電盤上的電線需要上膠~通常這地方容易露油~有機會拆的話~
也可以順便處理一下~
发表于 2008-1-14 20:46:05 | 显示全部楼层
我今天才去買了一顆...一張樂透 + 一罐茶裏王的價格
发表于 2008-1-15 15:21:23 | 显示全部楼层
以上已有安裝方法了,我補一下圖~
圖片右下角就是機油視窗.
发表于 2008-1-15 23:35:33 | 显示全部楼层
哈哈
我也幹過這種蠢事情捏= =
不過我記得用衝擊起子 敲一敲就可以拆下來了
而且case蓋是引擎的一部份沒錯阿....= =
 哈~
GMT+8, 2025-5-7 05:07 , Processed in 0.199904 second(s), 21 queries .
