查看: 962|回复: 7
請教關於FZ2引擎轉速表怠速問題
发表于 2005-6-26 01:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位先進
老李又來請教問題
我的93.FZ2
引擎轉速表
沒開大燈怠速4000轉
開近燈怠速2000轉
開遠燈怠速700~1000飄轉
請問約略會是什麼問題?
先謝謝大家喔!!
发表于 2005-6-26 09:44:41 | 显示全部楼层
請教各位先進
老李又來請教問題
我的93.FZ2
引擎轉速表
沒開大燈怠速4000轉
開近燈怠速2000轉
開遠燈怠速700~1000飄轉
請問約略會是什麼問題?
先謝謝大家喔!!
請問以上所說這些待速您感覺引擎真的大約是這樣轉的嗎
如果不是的話可能是轉速表的線路有問題吧
 楼主| 发表于 2005-6-26 18:39:16 | 显示全部楼层
謝謝硬梆梆
實際引擎怠速並沒有變(聽覺)
線路問題?
請問有可能線路接錯還是有其他?
发表于 2005-6-27 12:16:34 | 显示全部楼层
回覆給:老李
1.電線內接觸不良(包含總開關內接觸不良也會)
2.轉速錶電容器掛掉
3.蓄電池沒電(有電沒電並不是看電壓值,請找找正確的判斷方法)
從3查回1會便宜些。
 楼主| 发表于 2005-6-27 23:31:41 | 显示全部楼层
感謝狐!!
電池剛換新
我先檢查1試試看囉!!
2可能要先借個正常的錶來試試.
发表于 2005-6-27 23:56:38 | 显示全部楼层
回覆給:老李
 換新的並不表示它是充飽的。
快充(均充)的蓄電池,一下子就到達額定電壓值。
但容量Ah並無到達額定。
所以只要稍稍一放電,整個電位就掉下去。
發電線圈發出來的電,被蓄電池拿去做充電用,所以其它電氣系統的電力不穩,也會一下亮一下不亮,轉速錶時動時不動。
充電若為7Ah者(原廠好像是8Ah的)。
請以2A電流值充7個小時,再以0.5~1A充2至4個小時。這樣雖然還不會充飽,但也可達額定的75~85%容量了。
新的蓄電池一定要充,管它什麼加不加水或是新舊問題。
不要等到發電線圈大量發電,過熱燒掉後再去處理。到時故障問題更不好找。
參考參考
 楼主| 发表于 2005-6-28 00:07:45 | 显示全部楼层
謝謝狐
了解了
那要先確定新電池的情形囉!!
在査查1跟2
发表于 2005-6-28 00:29:43 | 显示全部楼层
如您無精確可測電瓶的儀器
可以於停車熄火之後三小時
以三用電表測量電壓
如電壓在12.6伏特以上您的電瓶狀況應該還不錯
如果小於12.6可能要小心點了
以上為車子電瓶的簡易測量方法
機車應該也適用
您參考看看
有誤的話還請大大指導
謝謝唷
GMT+8, 2025-5-14 15:52 , Processed in 0.277804 second(s), 21 queries .
