查看: 3618|回复: 19
原裝野狼壓車能壓到多低
发表于 2005-6-22 12:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次跟一群朋友機遊去日月潭玩
路途上經過綠色隧道
末端有連續3個髮夾彎
而且還是大約30度的下坡路段
強者我一位朋友騎R1 125 雙載  催油門給他壓過去@@"
聽那名誤上賊車給他載的朋友說
頭離地大概只有30公分...
回程再也不敢給他載了
如果說原裝傳狼R的話
壓車的底限在哪呢
過彎我都不敢壓太低(怕犁田)
我朋友跑山路經過工地(門口有灑水的那種)
不減速直接殺彎.................................
看的後面的我嚇的皮皮挫
发表于 2005-6-22 13:56:10 | 显示全部楼层
要多低就有多低,躺著騎都可以。看你形容應該是用同傾過灣。
就算改裝車也不會幫助傾角,所以你的原廠沒差,請先注意你的輪胎等級!!
30公分你知道有高嗎???在那之前殼早就先磨到了啦~你被他喇叭了
視速度用適當的傾角就夠了,刻意去壓才會危險!!
請先導正觀念才是重點,還有你的人身裝備!!
发表于 2005-6-22 21:19:11 | 显示全部楼层
那是錯覺啦...如果他給檔車載到我看他會以為他是趟著騎車...檔車傾角普遍比較小以a到腳踏為前提那幾乎是快整台車放在地上了......
发表于 2005-6-22 23:25:44 | 显示全部楼层
30度....太誇張了吧....
发表于 2005-6-22 23:53:38 | 显示全部楼层
回覆給:宇
就是說呀 MOTO GP的選手都不太敢用這種角度
一般40度就很恐怖了
一般市售車都45度或更高吧?
发表于 2005-6-23 00:03:08 | 显示全部楼层
原廠~~可能會先磨到腳踏或中柱吧~~
发表于 2005-6-23 00:18:53 | 显示全部楼层
以檔車來說腳踏應該算是會第一個A到的吧.而且通常用原廠胎壓到a腳踏算是非常大的極限了...速克達就中柱或排氣管等等..不過有些速克達.還沒到極限排氣管就會a到了
发表于 2005-6-23 09:26:29 | 显示全部楼层
騎車 不管上山或者練車 都要有觀念 . 不是說壓的低就好 而是能夠以穩定 安全的角度過彎
才進而求快速過彎 就您所說的 R1 125 底盤偏低 單純靠壓車 很容易磨到中柱 底盤 排氣管等等
所以就您所說的狀況 應該是屬於上坡灣 才有機會能壓的很低
騎車過彎時 單純只靠壓車 速度並不會快 也不穩定 像許多車友 配合壓車的卡普 側掛 就是輔助壓車的技巧 當然高速過彎的 技術 是要長期培養+練習 基本動作練純熟 也就沒有所謂磨腳架的問題 舉個例您試試: 你將車子中祝架起 把車身頃斜到會碰到腳架的 角度 是非常的低的角度
也就是說 個人的騎車技巧 如果不純熟 過彎就會常常磨到腳架 所以總歸一句話:騎車的基本概念 還有技巧 都是要多看 多練習 這樣才是解決您所提的問題的根本方法
以上純屬小弟 建議 如有冒犯多多見諒
发表于 2005-6-23 15:47:49 | 显示全部楼层
就速偶拉~你們在討論滴那個躺著騎的就是偶拉!^_^|基本上野郎最好是有改腳踏後移~如果沒有要用原廠的話~是應該要用好一點的輪胎~野郎殺彎的重點是{人身整個都要外掛}要不如會先磨到腳踏......然後......趴拉趴拉~
发表于 2005-6-25 15:29:28 | 显示全部楼层
頭離地30公分!?
能叫他們來橋下表演一下嗎..?!
蠻屌的^^
发表于 2005-6-25 21:17:55 | 显示全部楼层
隨便來個90度轉彎都可以讓你頭去磨地面阿...
发表于 2005-6-25 23:43:48 | 显示全部楼层
到中正橋下表演一下吧~
搞不好會紅喔~~~
发表于 2005-6-27 13:27:41 | 显示全部楼层
30公分應該是已經轉倒了,肩膀磨地,頭抬起來安全帽離地約30公分!!
发表于 2005-6-27 14:25:25 | 显示全部楼层
記得以前Z版有PO過練定圓用頭磨到地的影片...
忘記是塔奇還是藍天哪位大大的傑作了...
看完的感想是...
全罩帽不用錢嗎??
大家有興趣可以去找一下,不知道連結還在不在....
发表于 2005-6-27 15:44:17 | 显示全部楼层
壓車可以壓到磨腳踏都不會種田(同傾狀態),這就是極限,就只是如此,探條件是要輪胎要好,人身部品越齊全越好,在來就是多練習拉,卡普的話就不會磨到腳踏了
发表于 2005-6-27 15:56:59 | 显示全部楼层
補上一點,每個人進彎時間&速度&角度&路線不一樣也會影響壓車,還有每個人的極限也不一樣所以不是說看哪個人可以壓多低,自己也可以跟者壓多低這是很危險的....要衡量一下自己唷,有空時找個大空地,找三五個好朋友練練分享心得。還有要壓車...前後避震要有一定的Q度.....不然軟腳你就知道了....
发表于 2005-6-27 17:07:06 | 显示全部楼层
嗯嗯,騎車的時候感覺到的傾角會比實際的大
以為已經很斜了,其實還好
另外,傾角是從直立狀態開始算的
所以說跟地面成40度,那就是傾角有50度
发表于 2005-6-30 18:39:04 | 显示全部楼层
台論版的"點輝條阿" 就會磨頭....他說安全帽是M2R的摩下去不會心痛
发表于 2005-6-30 22:55:30 | 显示全部楼层
最早磨頭是YAHOO家族山道物語的人..
接下來拍磨頭影片的是藍天-阿龍!
我記得他那時戴的是INDEX仿阿部..
发表于 2005-7-4 02:51:30 | 显示全部楼层
今天我朋友騎NSR載我~原廠腳踏原廠框~就這樣給他殺灣
磨到右邊腳踏~~嚇死人囉!!
GMT+8, 2025-5-18 19:51 , Processed in 0.074858 second(s), 21 queries .
