查看: 396|回复: 16
怎麼馴車??
发表于 2005-6-20 09:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
終於要給她買下去啦...G4頂級版的...
不過 我不太清楚要怎麼馴車說...
能不能請各位教教我吧...THX
发表于 2005-6-20 09:42:40 | 显示全部楼层
搜尋
发表于 2005-6-20 10:27:19 | 显示全部楼层
搜尋的結果太複雜了吧
以下我個人的建議~參考就好~
買來  里程 0~100      騎40以下~順順騎~
           里程100~200   騎60以下~一樣順順騎~
           里程200~300   騎80以下~一樣順順騎~
前提都是~勿長時間拉高轉速~勿重催急煞就可以了^^
300換油前~或是換油100km(里程400)後就可以拉尾速了~操一下就可以囉^^
1000km還是建議順順騎就好囉^^
发表于 2005-6-20 12:12:07 | 显示全部楼层
你的車主手冊還健在吧
裡頭都是全中文說明
发表于 2005-6-20 12:16:06 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
有轉速表吧...
7~300km前不要超過六千轉
300~3000km前不要超過七千轉
重點不在於速度快慢,而是不要急摧急煞...
緩緩的加速緩緩的減速(但不要太認真,視路況決定,但就是不要太粗魯)
不要定速騎乘,讓速度稍作變化....
可以載人載貨,可以爬山(不可以下海)
機油不需用太好,因為只是浪費錢,原廠的油加減用
除300KM作頭一次更換外,以後就800KM更換,最多不要超過1000KM(我都是1000KM才換)
3000km後才選擇你想要的油品...
齒輪油也是300KM更換,接下來3000~5000km更換就好了...
當然跟著機油換也可以...反正很便宜...
油品更換頻率可以提早,只要你預算夠.....
以上是以原廠建議為基礎.....但還是有很多不同的方式....當然也會有爭議....
至於速度方面...3000km訓完後普利盤可能會摩出溝,若真的很在意那一點尾速,就更換吧...
若聽說某些里程要"筋"一下.....那沒啥作用.....心理因素罷了.....要就1000km開始用力"筋"
发表于 2005-6-20 16:31:53 | 显示全部楼层
買來先中柱立起來先開始慢慢拉轉.之後一直重崔~放~重崔~放,然後馬上換機油,之後每100換一次原廠最便宜機油,換到1000後開始每500換一次
這是我訊車方式,訊車主要就是要磨開.磨合.磨順.這是我訊每台車的原理,沒科學證明,全都自創,你就聽聽就算
不過我換機油公里數如下:
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 之後每500換YAMAHA藍色圓瓶那瓶(10w 40)
空氣濾清器和小海綿是:
2000 4000 6000 8000
清化油器是8000時清的
車子到現在狀況不錯,沒吃機油.一切OK
发表于 2005-6-20 23:08:23 | 显示全部楼层
回覆給:一水[去死團-074]
恩恩~你看轉速的方法也很好~
但是我是騎亞馬哈的~很少有轉速表的^^
SO我們的說法都是以速度為導向~
而且轉速的作動頻率比較高~
以新手而言不是那麼容易可以上手的^^(不是說版大是新手唷!!!)
我也是菜鳥啦^0^
至於可以爬山這點~
我想至少3~500公里之後再開始吧~
畢竟新車還沒磨合容易沒力~
那爬山會定向提高轉速~個人覺得不是那麼妥貼~
恩...
機油不需用太好,因為只是浪費錢..
這句話我覺得應該是說~新車機油可以用稀一點~
但是不一定不要用太好~我是把車當人看啦~
如果先天不良又後天失調呢?!~"~
SO
原廠的油就很不錯這倒是....
不過我覺得原廠的油太中肯了~
要順不很順~要快不很快~要猛不很猛...
懂我意思吧?!但是就也不錯~
正所謂:食之無味~棄之可惜~^^是吧~呵呵
不要定速騎乘,讓速度稍作變化....THAT'S RIGHT~
純屬個人觀點~請多指教^^
发表于 2005-6-20 23:14:30 | 显示全部楼层
針對一水大的部分~我還有一點補充^^
沒錯~3000訓完後溝就很有可能出現了~
有2種說法
1.在騎滿約500後~找條又直又微下坡的路段~盡情油門罐到底~
   把尾速拉到最高~能維持騎到1KM最好~那之後尾速就比較容易高了~因為皮帶跟溝形已經出
   現~
2.1000才"筋"可能有點太慢~
   如果騎車方式不好的人~1000以前就已經常常拉高轉~騎到90~100的~那等你1000才開始筋就
   已經太慢了~因為已經成型了~
而車子在出廠就會騎高速過一遍了~SO我的建議是~早一點拉尾速是無訪的~太晚拉可能會不好唷!!!
发表于 2005-6-20 23:21:50 | 显示全部楼层
在你這邊下面幾篇有一篇"顛覆傳統的引擎磨合方式"
看看吧^^做個參考也好~
发表于 2005-6-20 23:31:44 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
我的G4遷車當天就帶她去爬山.....
隔天又爬山去做300km保養.....
发表于 2005-6-20 23:44:58 | 显示全部楼层
只要不要定速騎!!...........不然盤子會吃溝..而且偶爾要小吹一下
而且不要猛拉轉衝起步!!..........
不然傳動耗損快且傷車
然後300換機油..1千再換一次....油品後面要比前面好
這樣就OK拉!!..不用管說幾公里跑多少時速
那都是屁話~車子沒那麼爛啦
发表于 2005-6-20 23:49:05 | 显示全部楼层
回覆給:一水[去死團-074]
一水大~
您這天外飛來一筆是?!....
那你的車現況好嗎?!應該很不錯吼^^
回覆給:笑a
這位大大~
您真的有點"笑a"....
如果其他都是屁話那是不是全台灣的摩托車行都要倒啦~"~
发表于 2005-6-20 23:59:01 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
42xxx Km了....好不到哪邊去.........沒吃機油就是了
发表于 2005-6-21 00:01:34 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
剛剛重新看了一下......才發現我第一篇按錯變成回覆給你.........
但我其實是要回復給黑嚕嚕
发表于 2005-6-21 07:56:34 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
呵呵~
信不信隨你~
如果說趙許多人說必須多少公里前騎時速多少的話...那一定會如第一項因為定速而吃溝
這是我自己跟許多技師朋友的心得~
不信你可以找個新普立盤試試看吧^^
而且勉強車子定速在中低速...速可達不是擋車...這樣做反而傷車
反正看的懂得就看的董囉^^
況且保持低速其實最主要原因是因為傳動未過磨合期..空轉~頓速..皮帶未磨合及輪胎是新胎所造成車子不順所以才建議保持低速避免騎快而造成意外~其實有改裝車經驗就知道這些大概500KM就解決了...而許多人因為其慢就保持定速龜爬...這樣反而傷傳動= =
而很多人說啥一開始太操車以後會跑不快...其實狂操他保養要亙勤快!!
很多人車車買來只會換機油..其他該做的保養都不做~當然跑不順=.=
发表于 2005-6-21 08:10:29 | 显示全部楼层
訓車?
為啥要訓車?
把車子的里程數調到1000就訓好了阿................................
不要打我.................
发表于 2005-6-21 17:56:57 | 显示全部楼层
回覆給:一水[去死團-074]
有轉速表吧...
7~300km前不要超過六千轉
300~3000km前不要超過七千轉
不要定速騎乘,讓速度稍作變化....
可以載人載貨,可以爬山(不可以下海)
我笑了.....
GMT+8, 2025-4-19 19:44 , Processed in 0.077568 second(s), 20 queries .
