查看: 1010|回复: 10
我的後輪鼓煞似乎掛了O_o?
发表于 2005-6-20 00:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算是新車
三代黑灰鵝
里程522
目前遇到一個問題
我感覺到我的股煞似乎一點作用都沒有
像是一般在陸上
騎到40左右開始放油門
用檔煞慢慢停住
到最後
已經感覺倒是空檔了..
慢慢往前滑的時候
單用鼓煞竟無法完全停住
按到死也一樣
怪怪
我還在訊車
平常也都慢慢吹
遇紅燈也很少用到煞車
朋友跟我說勁戰太重這樣是正常O_o?
我騎朋友的g4慢慢滑的時候後輪可以輕易鎖死
這是因為重量上的差異嗎@_@?
還是該牽去給車行看看呢?
发表于 2005-6-20 00:51:26 | 显示全部楼层
回覆給:超音速熱火
我的沒這麼誇張,不過確實也感覺到後鼓的無力感.....
想說下次換個搞價位的剎車皮試試...
再不行可能就要存前改後碟了...
发表于 2005-6-20 01:25:29 | 显示全部楼层
後輪在左邊 有一個螺絲可以鎖阿   找一下 往內轉 應該就可以囉!!
发表于 2005-6-20 01:45:23 | 显示全部楼层
對阿......為啥不調一調試試看勒
不過煞後輪.........本來效果就不大吧
发表于 2005-6-20 10:23:05 | 显示全部楼层
後輪是搭配前輪用低..也就是說..後輪壓死..前輪在慢慢點壓方式煞車(股煞壓緊..碟煞點壓)..這樣才是正確安全的煞車方式...如有錯誤請各位大大糾正PS勁戰鼓煞本來比較沒力唷
发表于 2005-6-20 11:37:03 | 显示全部楼层
可以改別的車的鼓煞嗎????????????
馬車125的鼓煞好嗎????????????
发表于 2005-6-20 13:14:57 | 显示全部楼层
後輪的煞車本來就不是用來讓車子停下來用的
後輪只是穩定車身的
前輪才是煞車用的
所以要讓車停就用前煞吧
发表于 2005-6-20 14:27:35 | 显示全部楼层
依照  前七(前剎)後三(後剎)  比例制動法則,
加上前剎點放(模仿汽車ABS防鎖死系統)模式,
相信可以在最短距離下,
防止滑胎(因鎖死失控),
安全停止車輛行進!!
发表于 2005-6-20 19:31:33 | 显示全部楼层
原廠的鼓煞皮本身是設定"耐用",材料是金屬混橡皮,耐用是沒錯,但是用久了會傷煞車鼓,就是用到會有"吱"聲的時候,已經傷了輪框,而且效果也不好。我車剛買來沒多久就換了軟式煞車皮,雖然沒原廠的耐用,但煞車效果好,也不傷輪框,不知道煞車皮剩下多少的話,可以翻翻使用手冊跟保養手冊,可以看到左後方有一個小指針還有指針刻度,可以看到你剩多少煞車皮
发表于 2005-6-20 19:51:11 | 显示全部楼层
運氣問題吧
我之前換過一組競技用的解果比原廠還難用= =
還花了我600
发表于 2005-6-21 02:06:41 | 显示全部楼层
前7後8....................    安全期的算法嗎?????????????
來亂的
前7後3 +1
GMT+8, 2025-5-18 08:54 , Processed in 0.073904 second(s), 20 queries .
