查看: 911|回复: 9
請問有關勁戰雜音....
发表于 2005-6-19 00:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上禮拜才剛遷勁戰....
位什麼每次在剛起步的時候 前面龍頭附近總是有"金屬滴滴滴敲擊的聲音"上禮拜聲音還不是很明顯 最近幾天越來越大聲
這是什麼問題阿??
发表于 2005-6-19 01:42:48 | 显示全部楼层
我也有類似的聲音哩,不過是只有在後面載人,然後去壓到坑洞或是減速波之類的東西時,才會有的。
但也是聽不出是哪一部份的問題。
发表于 2005-6-19 01:51:53 | 显示全部楼层
我的車也會捏~
雙載大概是在時速40~60左右
聲音出現於後方..
有時候經過小巷的時候慢速騎都會聽見
 楼主| 发表于 2005-6-19 22:11:07 | 显示全部楼层
請問誰知道這是什麼問題阿???
感覺聲音越來越明顯了><"....
发表于 2005-6-20 03:10:30 | 显示全部楼层
鳥聲嗎~~
我新牽的3代白鵝騎不到200公里~
總覺得鳥聲過大~不像是新車
還有待速震動也頗大~一點都沒有新車的感覺...=.=.
发表于 2005-6-20 03:34:05 | 显示全部楼层
您說的怠速震動過大,小弟在新車時也是這樣覺的,後來把原廠機油換掉,改善很多,如果您的車還很新,建議換好油別再用y牌的油摟....
发表于 2005-6-20 10:47:43 | 显示全部楼层
新車各部份機件均在磨合, 隨著離合器磨合, 機油的汰換, 應該會改善的!
800~1000公里若上述問題依然存在, 再請YSP幫你把脈吧!!
個人新車前300~500公里時, 類似情況已逐漸改善, 現在36XX公里一切OK,
祝你  愉快嘍...
发表于 2005-6-20 11:41:21 | 显示全部楼层
回覆給:PON
那應該是坐墊卡準的聲音,你可以在騎車的時候,用你的左手摸摸看坐墊最前面的下方裡面(就是坐墊和馬桶連接的地方),只要輕輕按住,那個金屬聲就會消失了喔,這是我自己的鵝的問題,提供給您試試!
 楼主| 发表于 2005-6-20 16:09:30 | 显示全部楼层
那我在注意看看嘍^^
謝謝大家幫忙解答
发表于 2005-6-21 02:48:32 | 显示全部楼层
我之前也是坐墊那裡.最後就用東西塞住.可以注意看看
GMT+8, 2025-5-14 01:06 , Processed in 0.093346 second(s), 21 queries .
