查看: 336|回复: 13
儀表板的燈???
发表于 2005-6-17 02:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
儀表板的燈要用LED
要用什麼規格的阿
是T10嗎???
发表于 2005-6-17 03:43:59 | 显示全部楼层
可以T10
我就是用T10的《梭子魚》散光式LED
 楼主| 发表于 2005-6-17 06:57:57 | 显示全部楼层
對了
勁戰儀表板裏面需要幾顆LED阿???
发表于 2005-6-17 08:03:16 | 显示全部楼层
總共5科...
方向燈X1 遠近X1 KM錶X2 油量表X1....
发表于 2005-6-17 10:54:51 | 显示全部楼层
方向燈不建議換...換了會有其中一邊打了方向燈...........................
依然不鳥你XD
发表于 2005-6-17 13:26:54 | 显示全部楼层
不過方向燈和遠近燈的指示燈換了也沒啥用...
因為儀表本身就有藍色和綠色的透明蓋子
所以換另外三顆(線是黑色+咖啡色的)就夠了
发表于 2005-6-17 13:30:24 | 显示全部楼层
to : 鳳山小黑鵝
這個可以用不分正負極的led
就可以改善
 楼主| 发表于 2005-6-17 15:22:20 | 显示全部楼层
LED買回來了
龍頭不會拆啦
各位大大在交一下
螺絲都卸下來了
可是
還是不知道要怎麼拆
发表于 2005-6-17 16:55:46 | 显示全部楼层
KUKKI先確定所有的螺絲都下來之後、將塑膠的部分向下壓!
如果你都沒拆過會有點緊如果怕卡損斷掉可以拿一字的翹開~
建議你從最旁邊開始會比較順利^^
发表于 2005-6-17 16:55:47 | 显示全部楼层
建議你從最旁邊開始會比較順利^^
发表于 2005-6-17 17:56:52 | 显示全部楼层
回覆給:$KUKKI$
換儀表的燈泡不用拆龍頭阿!
只要把龍頭中間的小遮陽板取下即可換了~
发表于 2005-6-17 19:41:41 | 显示全部楼层
更正一下...上面講錯了
應該是"藍色+黑色"的線才對
擋風板下面有兩個卯釘,卯釘拿下來後就可以把擋風板拆下來了
 楼主| 发表于 2005-6-17 21:44:51 | 显示全部楼层
喔喔
謝謝各位大大
我明天開始動工!!!
发表于 2005-6-17 22:07:31 | 显示全部楼层
回覆給:$KUKKI$
如果還是不會拆的話就不要硬拆了@@
拆壞你會很痛的= =(雖然把手蓋+擋風板料價不到5張國父)
GMT+8, 2025-5-15 16:08 , Processed in 0.070262 second(s), 21 queries .
