查看: 317|回复: 14
半熱融前後胎
发表于 2005-6-13 00:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思 我已經爬過文了 但還是沒有比較具體的答案 所以
我想請問一下 Z版騎勁戰的版友  有換半熱融胎的各位大大們  你們是怎麼配前後胎的呢? 耐用(磨)度呢? 扁平比是多少呢?? 3Q非常MUCH
发表于 2005-6-13 00:24:13 | 显示全部楼层
去問要你要換胎的店家就好啦~
看那條胎紋喜歡就裝那條嘍~
发表于 2005-6-13 04:21:53 | 显示全部楼层
前輪 bt601  100/90/12  感覺很棒 練車+極限 大概2500公里 輪胎璧 就吃完了
後輪 ml50  晴雨胎 130/70/12  也是練車+極限 目前2000公里 掛點  ..................
发表于 2005-6-13 08:09:58 | 显示全部楼层
您確定有爬過文?
1.12吋綿羊胎的扁平率一定是70....
   所以是多此一問....
2.同胎質的情況下,前輪磨損不會比後輪快....
   所以以胎質來配前軟後硬也不是問題....
別人心中的蜜糖說不定是自己的毒藥,只能知道個大概....
好胎的實際感覺,還是用過才知道自己喜不喜歡....
不斷換輪胎的甜蜜負擔,也是玩車必經之路啊....
发表于 2005-6-13 10:59:45 | 显示全部楼层
12吋綿羊胎的扁平率一定是70....
   所以是多此一問....
???  我前輪就換110/90/12 的  其他12吋胎也有80  的!   不知道你在說什麼........
发表于 2005-6-13 11:56:43 | 显示全部楼层
回覆給:justin
Sorry....我忘記有人喜歡把非原廠胎規格的胎算進來....
蠻好奇110/90-12有什麼好處啊?比較舒適?
扁平率變大速度表也會有誤差....
以前有車友前輪這樣裝,是因為早期出的12吋胎符合扁平率70少之又少....
符合尺寸規格等級卻是不夠高(道路強體胎)....
至於加大縮小也僅建議大或小一個尺碼,比較安全也不會重拖....如果您真的了解輪胎的話....
发表于 2005-6-13 13:11:53 | 显示全部楼层
沒辦法,tt91  除了120/70/12 外只有110/90/12 了   又不想換太寬的胎! 所以只有將就點! tt91  110/90/12塞前土檔 =緊繃  !
发表于 2005-6-13 13:34:56 | 显示全部楼层
回覆給:justin
您那麼喜歡TT91喔?
它很容易翻胎變型說....
发表于 2005-6-13 13:41:41 | 显示全部楼层
除了 倍耐力 evo系列  其他胎都用過了!  還是覺得TT91   比較好用! 而且一個月只騎1~2次  ......
发表于 2005-6-13 14:47:39 | 显示全部楼层
+1 沒錯 舉雙手贊成...^^
发表于 2005-6-13 14:48:49 | 显示全部楼层
+1 會變形喔!!
发表于 2005-6-13 17:10:30 | 显示全部楼层
TT91會很容易翻胎變形喔....
是怎樣翻胎?
怎樣變形?
发表于 2005-6-13 21:40:50 | 显示全部楼层
變形 就是 輪胎表面凹凸不平
胎紋一高一低
我用過變形的胎有b03 bt30 bt601 ml50
其中ml50最恐怖 1000多 公里就變形 2000公里 旁邊就光了
发表于 2005-6-14 01:30:49 | 显示全部楼层
我只能說每個人的騎車方式不同~
應該沒有人一出家門就開始殺彎的吧~
除非是住山上啦~
怕翻胎變形~那就和我一樣用滑胎的吧~
发表于 2005-6-14 12:44:18 | 显示全部楼层
天哪!大家怎麼這樣~ 爬完文後有點傻眼..
bt601正確的規格是
100/90/12
120/80/12
GMT+8, 2025-5-15 01:32 , Processed in 0.068706 second(s), 20 queries .
