查看: 4383|回复: 15
野狼需要冷/熱車嗎?
发表于 2005-6-11 11:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾聽我朋友說 野狼熱車(原地)大約一分鐘就好了 再多就是浪費油
我又曾看到有板友說車子騎一騎就熱開了
不太懂熱車的定義
是指讓汽油再引擎中運轉順暢?(run 1圈)
還是要讓引擎溫度提升 讓潤滑油跟齒輪運作正常?
另外車子剛發動完後  能狂催油嗎? 還是要等熱車完全後才不會傷車
至於冷車 一般都是冷多久呢?
常常跟朋友出去跑路
看他放著冷車 我也跟著冷車到他拔鑰匙 = ="
知道的人能指點指點我嗎 謝謝
发表于 2005-6-11 11:49:08 | 显示全部楼层
熱車....只是騎出去比較順....沒有必要....
冷車....完全沒有需要....
发表于 2005-6-11 12:21:42 | 显示全部楼层
新車的話,熱車一分鐘就好了,再多也是浪費油。
不然可以熱30秒,然後用40以下騎個幾百公尺就可以了,只要感覺到引擎出力狀況良好就可以開始衝了吧~
我是都沒在冷車,我絕得引擎在發動狀態的情況,只會越來越熱吧?
常聽有些車友騎車速度過慢,而騎乘時間長,導致引擎過熱, 出力不順,因而必須停下來稍作休息。
所以我認為機車冷車是沒有這個必要性,而且機車怠速狀態下,非常耗油,記得在前幾個星期,奇摩置頂的新聞有提到,教你怎麼省油的文章,可以參考看看~
路過的  发表于 2005-6-11 13:22:56
冷車根本沒必要...
我問過車行老闆!!
他說:引擎是裡面一樣再"燃燒爆炸"燃燒爆炸"~溫度是能多低...
到目的地就可以熄火了~
聽說人家說"德國"有一條法令車子發動後要馬上開走!!不能"原地熱車"不然會罰
真的有這一條嗎??
還是大家都聽人說...亦或者有人查證過勒??
使用道具
发表于 2005-6-11 14:04:24 | 显示全部楼层
檔車在原地發動只會加速過熱而己...最好是還沒到目 的地就熄火最好...先撞風給他涼一下....之前就看到有人的傳狼跟速克達一起做"泠車"運動...心裡想....再"泠"下去我想那台傳狼就會縮掉了吧....
发表于 2005-6-11 14:08:58 | 显示全部楼层
熱車的話是還好吧...引擎打從一發動機油就會源源不絕的泵送引擎各機件上去了...熱車只要是升高機油溫度而己而且要升高油溫最好的方法就是馬上就騎走最快...說要等缸頭的機油打上去....之前我拆缸頭蓋時..一發動機油就一直噴出來...跟本不需要等什麼機油打上缸頭..車剛發動是一定不順的吧..騎過一~二 公里左右應該就ok了
发表于 2005-6-11 14:18:05 | 显示全部楼层
回覆給:晴天娃娃
冷車剛發動....倒是真的不要狂摧油.....很傷....
但其實冷車發動對車子引擎真的會有損傷....但是這點是完全無法預防的....
冷車時因為機油都已經向下流到區軸箱或油底殼,汽缸壁上沒有足夠的機油保持潤滑,所以冷車剛發動對汽缸有相當的損傷,所以油門不要催的太兇,稍稍帶一點可以發動就好了.....
引擎會有一個工作溫度,當到達這溫度時引擎運作會比較正常,但並非一定要到這溫度才能運作引擎
至於冷車,無論是[氣冷][強制氣冷][水冷][油冷],都需要風來帶走溫度,而你停在原地,基本上不會有風流動(當然有例外,如大樓風...颱風...山頂風),所以不會讓引擎降溫,反而是讓引擎保持在高達一千度的爆炸行程加溫,所以不要再做這種傷引擎耗油的動作了....
我之前騎NSR(水冷車),原地怠速驗排氣,還要開工業用風扇幫他散熱,否則溫度表會標紅線給你看.....
回覆給:Damozonlon
德國我不清楚....日本倒是真的有這一條法令....
发表于 2005-6-11 14:52:51 | 显示全部楼层
NSR有水冷嗎?
大大有裝溫度表啊?
請問強制氣冷是裝風扇來散熱嗎?
還有,遇到焚風怎麼辦?_?
发表于 2005-6-11 15:01:53 | 显示全部楼层
回覆給:星宿
之前騎速克達環島在台東就是遇到類似焚風一樣啊...吹的風都是燒的...當地人都不敢跑出來就我和朋友騎在海岸線上...在加油站停下來時油溫飆到130度....燙死了..而且溫度都降不下來..不過還是一直騎騎到花蓮...
发表于 2005-6-11 23:56:10 | 显示全部楼层
回覆給:星宿
Q1:NSR有水冷嗎?
A1:NSR是水冷車
Q2:大大有裝溫度表啊?
A2:原廠就有溫度表
Q3:請問強制氣冷是裝風扇來散熱嗎?
A3:是的!!速可達幾乎都是強制氣冷
Q4:還有,遇到焚風怎麼辦?_?
A4:不用遇到焚風...夏天遇到車多慢速行駛時,溫度就夠妳受了,此時你就會看到路邊有重車停著在那邊冷車
路過的  发表于 2005-6-12 00:37:42
回覆給:一水[去死團-074]
喔喔喔~真的喔??
那我要跟我老爸說一下...
他超愛原地暖車的啦!! 每次發把車子發很久才要開!!
跟他說又不理我...還說這樣車子才不會壞!!
感謝感謝!!
使用道具
发表于 2005-6-12 00:53:36 | 显示全部楼层
老車的話要久一點...
我那台11年的車就要熱一分鐘左右~
不然依開始期會一頓一頓的,蠻危險,就像是暴衝那種感覺~
To     一水:去死團萬歲
发表于 2005-6-14 22:26:58 | 显示全部楼层
記得我讀高職時汽車原理有一段話是這麼寫的:
引擎長時間運轉(長途)或爬坡載重後.應先行冷車1分鐘.主要是將汽缸壁的積炭由機油給帶下來.降低引擎積炭.....也不曉得真的假的!!
发表于 2005-6-15 07:47:34 | 显示全部楼层
既然引擎發動之後溫度會升高,達到熱車的效果,哪有可能你騎完不馬上熄火,卻會降低引擎溫度的!我們車上的油溫表普遍都顯示停紅綠燈的溫度都會比行進間高!唯有行進間或車車在院子睡覺時的溫度會下降!所以有冷車習慣的朋友趕快改掉你的壞習慣!
发表于 2005-6-16 16:51:26 | 显示全部楼层
冷車不是指.....車子冷掉嘛=.=
我們那邊的人都是這個意思耶..
发表于 2005-6-17 01:14:10 | 显示全部楼层
我想發表一下我的看法,如有不對,請不吝糾正
(小弟也讀汽車的)
上文這位仁兄的話,有道理可循,因為爬坡時或載重時,噴油濃,但確燃燒不完全,容易積炭沒錯
但是~~~~
應該不可能一爬完長坡後,或長時間載重加速吧?
一定會遇到平路,緩和一下,如果載東西,加速到一定程度,油門也不必在吃這麼重,這時機油就能發恢它的功能了,所以停車時,應該短短的幾秒鐘就可以熄火了
如果是正常行駛,或是中高速騎程後,回來只要確定車停下來了,就可以熄火了,因為行駛中,突然的熄火是會傷車的(尤其晚上有開大燈)
如果車是新的,當然撐受的住這樣考驗,但如果是老爺車...就盡量不要,不然久了會讓電路系統出問題
另一個原因(行駛中熄火)會傷到引擎,但是我真的忘了,為何這種情況下熄火會傷引擎...真的忘了,只記得跟汽門有關..不過完全想不起來...
無聊拿溫度計放在那`正在冷車`的朋友的車旁吧!看看會有什麼結果..
題外話:像勁戰SR那種車用很快速度打開車箱,然後再很快轉回ON,讓車子不熄火也能開車箱,這跟行駛中熄火有異曲同工之妙..少用..傷電路...
暖車的話,機車是真的有必要,除了這幾年來的汽車外
因為,汽車觸媒轉換器的工作溫度非常高,為了讓他盡快升到那溫度,會有排氣回收裝置
這時,你卻停在原地熱車,觸媒的溫度會過高,影響它壽命,沒記錯,觸媒約可達七-八百度
且如果你停在草地上,或是排氣管下有東西,小心著火...(這我們老師說的,是有點離譜啦..)
所以發動後,不要太久,一下下就好,然後以中低速行駛,等引擎溫度上來後,就可正常操駕了
如果是機車..我是覺得要暖車比較好,因為沒有汽車的這種顧慮,熱個40-60秒,再出發,但出發的短時間內,最好不要激烈操駕..
當然,短短的40-60秒並不能把引擎溫度升到工作溫度,但多少提高溫度了,當然這麼長的時間,你的機油已經在各處做潤滑的工作了
最重要的是,你慢慢騎,機油絕對能保護你的引擎,
萬一還未達一定溫度,你就把轉速狂拉,下場不會好到哪的,原因有二,引擎未達工作溫度,騎起來也不怎順,
且嚴重的是:
機油未達工作溫度
每等級的機油流速跟適用溫度範圍不同,但都會有個最佳的溫度,
達到這溫度時,它的流速夠快,能確保跟上你的高轉速,
達到這溫度時,它的油膜能將機件的磨損減至最低
貴的機油,就是在很大的溫度範圍內,都能有效保護引擎
便宜的...當然就是,也可以保護引擎,只是溫度範圍很小,且清潔積碳的功能也不佳..
所以,為了想在同年份的同級車中,有最低的引擎燥音,最順的車況,短短幾秒的暖車,跟冷車不狂操,是一定要的(很多人以原地不斷空摧油門來熱車...你不如飆出去比較直接一點...)
我只把我懂的講出來,包括我以為我懂的東西@@"
如果有觀念錯誤,請指正,我很樂意學習^^
GMT+8, 2025-5-18 20:15 , Processed in 0.077548 second(s), 20 queries .
