查看: 386|回复: 7
重拖的感覺?
发表于 2005-6-7 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是啊 我的車子在騎的時候 時速保持在10~20公里 會有一種重拖的感覺 聲音聽起來有點吃力 起步也會有一種反應遲頓的感覺 以前不會這樣的 是那裡出問題呢?
发表于 2005-6-7 21:40:13 | 显示全部楼层
傳動拆開來看一看~
发表于 2005-6-7 22:30:58 | 显示全部楼层
可能是你變胖了..  = =|||
发表于 2005-6-7 22:40:59 | 显示全部楼层
是不是感覺上離合器那邊要鬆 鬆不開的感覺
发表于 2005-6-7 23:02:00 | 显示全部楼层
是不是珠子配太重了?還是皮帶差不多了?或是離合器差不多了??
发表于 2005-6-8 00:28:49 | 显示全部楼层
回覆給:怪咖
如果你的傳動沒動過...那是大彈簧軟了..
如果你的大彈簧剛換..那是因為太硬..過陣子就沒事
如果你的大彈簧換一陣子..你又沒狂操...請先檢查皮帶...
如果是剛換完珠子才有這狀況...就是大彈簧跟你珠子不搭..
 楼主| 发表于 2005-6-8 10:13:17 | 显示全部楼层
我的車原廠沒改啊 前陣子車行的師父說我的離合器有點鬆 但我不知道那是什麼感覺?
发表于 2005-6-8 23:21:19 | 显示全部楼层
重點是= ="
我之前傳動沒拆原廠車就會這樣了
換了傳動後還是一樣 皮帶有檢查 全部都OK
可能是配的不好吧...............
傳動這種東西........哀~~~
跟女人一樣@@a
GMT+8, 2025-5-19 19:51 , Processed in 0.072996 second(s), 21 queries .
