查看: 595|回复: 5
關於碟盤
发表于 2005-6-6 22:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的後輪碟盤一個部分只要轉到卡鉗那都會機機叫
那這樣代表碟盤歪了否?
发表于 2005-6-7 02:19:13 | 显示全部楼层
你可以試試看 剎車的時候是不是有 前輪一拐一拐的,另一方面你可以過一段時間把來令片拆下來看看是否有吃單邊的磨損比較嚴重,如果是就是碟盤歪掉了....
发表于 2005-6-7 07:46:11 | 显示全部楼层
碟盤拆下來看比較準
发表于 2005-6-7 13:38:22 | 显示全部楼层
回覆給:蠢材≠達人
造成後輪或後煞總成作動不良的原因有很多,
不單單由卡鉗或碟盤就能判別.
後輪轉至特定某一個點時會發出怪聲,
當然依常理判斷碟盤故障的可能性比較大,
但也有可能是卡鉗活塞或後輪的軸承.
之前拆過一台跟你狀況一樣的車,
原本也以為是碟盤買單了,結果拆下來看是軸承咬死囉~
所以跟樓上車友說的一樣,拆下來看比較保險喔...^^
另外如果真的是碟盤掛的話,煞車踩下去感覺會怪怪的,
嗯...就是腳煞桿會有上下浮動的感覺,
有的話就八成是碟盤買單囉...@@"
參考看看...^^
路過的  发表于 2005-6-7 19:45:25
不過你說的上下浮動
我覺得很像是總幫壞了...
使用道具
发表于 2005-6-7 22:18:47 | 显示全部楼层
回覆給:蠢材≠達人
總泵故障的大部分原因都是無法形成密閉油室,
簡單的說就是漏油...
漏油的話踩下去就回不來了...
我指煞車踏桿會上下浮動而判定碟盤故障的原因,
當碟盤有了不正常翹曲之後,
當正常的部位接觸到卡鉗時,活塞頂住來另片能順利的咬死碟盤,
而轉到不正常的部位時,碟盤會反向退回來另片和活塞,
就會造成煞車踏桿的上下浮動了...
當然這在單向卡鉗會比較明顯,對向的卡鉗就還好~
用寫的實在是有點給它難懂...
不過沒關係,問題能順利解決比較重要...^^
GMT+8, 2025-5-14 22:11 , Processed in 0.107327 second(s), 19 queries .
