查看: 909|回复: 3
[新版]米庫你TM24油耗測試報告
发表于 2005-6-4 01:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前每市區公升28KM的耗油量過討論似乎不太合理...
因此在有毒兄的大力支持下重新調整汽門間隙...
測試距離:156公里
使用油料:92無鉛(中港路文心路口中國石油)
使用機油:CPC MIRAGE APEX 10W60 SL 全合成(於使用436公里時開始測試)
消耗容量:4.3公升
測試結果:36.279KM/L
XD~原來有沒有調汽門油耗差這麼多.....
 楼主| 发表于 2005-6-4 01:30:12 | 显示全部楼层
補充一下~
測試負載:60%以上里程雙載(接近130KG)
測試路段:台中市區、最高時速不超過60(崇德路雙載)
油門使用模式:除非路大條會RV,路隊長多的地方都是2~3檔高轉超車.......
混合比:3圈
油針:追風化油器殺來的
副油嘴:換小一號...好像是15號?
追風油針的角度比較平緩,反而讓油門表現比較順暢...原本的油針似乎比較適合2T車用...
发表于 2005-6-4 01:54:02 | 显示全部楼层
請問汽門間隙過大 或者過小...
那一種會造成耗油呢??
或說..您調整汽門的時候...汽門間隙是過大或過小呢(與原廠比較)...
謝謝,..!!
 楼主| 发表于 2005-6-6 05:07:07 | 显示全部楼层
我不是依照原廠建議值調的@@"~~幫我弄的人說依照經驗會比原廠順....但我忘記他調多少了
只是我能確定的是我調整之前的汽門間隙是比原廠規定的大...
GMT+8, 2025-3-17 16:47 , Processed in 0.069308 second(s), 19 queries .
