查看: 11718|回复: 19
汽門間隙.這樣有問題嗎!!一起討論吧!!
发表于 2005-5-31 00:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天去屏東的YSP條汽門的間隙.原本的近汽右0.3左0.15排汽右0.3左0.15
然後我叫他調回原場值那邊.進0.10排0.13.可是騎出去沒多久.有搭搭的聲音
我又在騎回去.問它汽門是不是會搖阿.他說對阿.那這樣聲音一下大一下小正常嗎??他說正常騎個幾千公里就會變小聲了!!這樣對嗎!!
发表于 2005-5-31 10:58:28 | 显示全部楼层
怪怪~原廠的不是進氣0.01~~~排氣0.015媽?~~還是我記錯了@@
发表于 2005-5-31 15:41:04 | 显示全部楼层
進氣門調0.06~0.10!排氣門調0.08~0.12我的鵝也是重調這樣的數據的!^^DIY的也可以喔不過你要有工具@@
 楼主| 发表于 2005-5-31 23:44:25 | 显示全部楼层
極峰大哥.這時後需要你的意見阿!!~~說來聽聽唷!!不然我的車快完但了!!
发表于 2005-6-1 02:20:14 | 显示全部楼层
回覆給:瘋狂黑人假面
有人呼叫我了~
是的!這個問題很簡單!
就有如Norick瑋仔說的一樣...
原廠標準範圍值為:進氣0.06~0.12;排氣0.08~0.14(原廠合理範圍也太OOXX)
所以,在這數值裡面都算正常的
簡單來說:因為勁戰當初的汽門設計並非完美
導致長久使用下來加上冷熱作用及積碳問題,容易產生變形或不准,間隙也會因此而跑掉
所以,當你聽不到"小鳥聲"時,那就代表間隙需要趕快去做調整了...
一般專業的車行在設定汽門間隙時,
原廠車進氣長腳0.06短腳0.08;排氣長腳0.08短腳0.10
改裝車就不是這樣囉!
@經驗分享 八里白鵝
发表于 2005-6-1 04:18:12 | 显示全部楼层
回覆給:極峰
喔~!!
獲益良多...
我也請教一下....
你說原場進氣長腳0.06短腳0.08~排氣長腳0.08短腳0.10...
我不懂什麼是長短腳~>"<~
可不可以.....指點一下= ="
還有就是改裝車就不是這樣~的意思是
是指要有改汽門嗎?
還是有改缸就算了?? @@?
謝謝....^^"
发表于 2005-6-1 04:19:45 | 显示全部楼层
補充...
因為我的車最近缸蓋附近~"搭搭"聲蠻嚴重的....
這就是所謂的小鳥聲吧?
還是不一定?
高凸的聲音??
发表于 2005-6-1 09:25:15 | 显示全部楼层
回覆給:G.r.i.F
勁戰乃4v車種
自然就會有2支搖臂4支腳
腳都有分長短腳
因受力點不同
所以間隙密合度一定會有所不同
關於這點,算是師父級再施工時的小"美角"
改裝車由於馬力.扭力皆會比原廠還要來的大
自然產生出超過原設定之溫度
凡舉換過汽缸等零件,汽門間隙都要放開一點喔!
@經驗分享 八里白鵝
发表于 2005-6-1 13:51:31 | 显示全部楼层
回覆給:極峰
soga~!!!!!!
挖嘎哩嘛係撘~!!!!!
懂了懂了.....~^^" 感恩感恩....
 楼主| 发表于 2005-6-1 13:55:25 | 显示全部楼层
回覆給:極峰
感謝極峰版版的回覆,有救啦!!~~謝謝!!
发表于 2005-6-23 07:37:43 | 显示全部楼层
回覆給:極峰
不好意思.....又想請教個問題喔...
那假如是改59缸的話~~~這樣間隙該怎麼調才妥當呢??
爬了很多文~~幾乎都是講原廠缸~
有沒有人知道~願意透露一下呀?~^^~
感恩唷~~~
发表于 2005-7-5 00:24:21 | 显示全部楼层
我那台STD白鵝目前里程數325KM
一發動就會從汽缸那邊聽到滴滴滴的聲音
昨天有牽去YSP那邊的人是要我等磨合完再看看
現在都是裝沒聽見在騎車
发表于 2005-9-1 22:42:33 | 显示全部楼层
不好意思 爬文出來..請問 汽門間隙跑掉
會造成
發車很難發 容易熄火的問題嗎
跟 搭搭聲很大聲
還有 調整這個東西 會很貴嗎大約多少
发表于 2005-9-2 13:33:52 | 显示全部楼层
其實原廠標準範圍值為冷車值,如果你騎過去馬上調的話一定會較大!
发表于 2005-9-2 14:16:25 | 显示全部楼层
天鵝座: in 0.10-0.14 / ex 0.16-0.20
應該是這個吧?  原廠標準值
发表于 2005-9-2 16:58:11 | 显示全部楼层
回覆給:飯特稀
其實我試過很多方法~我是小改58.5的~
不過我是到最好~近0.6~排0.8(以內)~感覺反而比較好^^~
超過10條我就覺得小鳥聲非常非常的大聲~"~
发表于 2005-9-2 20:36:08 | 显示全部楼层
請問一下~~如果車子在行進中~~左邊聽到有類似齒輪轉動的聲音這是什麼原因阿?
是你們所說的汽門間隙的聲音嗎?
发表于 2005-9-3 11:41:43 | 显示全部楼层
回覆給:超轉~蛋弟
是這樣喔?
我的也多少會有汽門聲音
不過 帶個全罩帽 什麼都聽不到...
之前有去調過... 進氣0.10  排氣也0.10..
不過 我看排氣門應該自己又變大了吧...
发表于 2006-2-19 11:32:23 | 显示全部楼层
勁戰乃4v車種
自然就會有2支搖臂4支腳
腳都有分長短腳
因受力點不同
那如何分辨長短腳?長短腳不能調一樣嗎?
发表于 2006-2-22 03:10:14 | 显示全部楼层
最近改58.5加上高凸,缸頭附近有"吃 吃吃吃"的聲音,是所謂的小鳥聲嗎,如果是汽門的間隙需要調整嗎,如果自己條有困難嗎??
GMT+8, 2025-3-7 06:33 , Processed in 0.070562 second(s), 20 queries .
