練習定圓
发表于 2005-12-5 23:52:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿凱 板橋原廠超虛鵝
請問一下唷我可以加入你的msn~因為我也想學可以嗎~~謝謝唷~~
发表于 2005-12-6 16:46:32 | 显示全部楼层
之前大家都是這樣講....下去就對了.....摔一次就會磨了!!!!
发表于 2005-12-6 17:02:41 | 显示全部楼层
回覆給:小偉
阿凱大大已經被火星人抓走了...=..=
发表于 2005-12-6 20:21:21 | 显示全部楼层
回覆給:小偉
阿凱去"報笑"國家哩~
发表于 2005-12-6 20:55:26 | 显示全部楼层
回覆給:DUNHILL@烏龜~瘋狂看小說..
我會永遠懷念阿凱大大的...........
发表于 2005-12-6 21:14:39 | 显示全部楼层
以下是我整理過後的,一些過彎的重要且基本的觀念(重點不在逆轉舵技巧而是過彎觀念唷!!):
現在的車子馬力很大,騎機車最有樂趣的部份就是油門,而證明自己勇敢最簡單的方法,就是右手油門加下去。把油門灌下去是很容易的,幾乎所有的重型機車只要十幾秒就可以達到200公里的速度,每一個假日的早上,可能都有這種英雄騎著他的重型機車出現。然後就出事了。
這一類的致命意外常常都會聽到,自己摔倒的車禍。時常是車手操作錯誤,一個過度狂熱的車手,或許有個不成熟的技術。比如說,當他進入彎道的時候,大腦告訴他,他的速度太快了,於是他緊急煞車,但又鎖死了後煞車。 - - 糟糕 - - 再見了 - - 。
做英雄容易,做一個漂亮的過彎比較難。大家都知道,道路不是賽道。在道路玩比賽的技術,可能會縮短你壽命。
台灣雖然沒有賽道, 大家還是想要享受騎車的樂趣,只是請你們特別注意安全。
一部機車要轉彎,要使用counter steer (逆操舵),我們前面談過很多,你們應該已經不陌生了,也就是包含了推/拉手把。
P.S. counter steer "逆轉舵" 就是反向操作龍頭把手,
在美國我們叫他 counter steer
如果你要左轉 ..... 就 推左手 .... 拉右手 (兩手一起, 反應快)
如果你要右轉 ..... 就 推右手 .... 拉左手
要了解,在手把上推拉力量的大小,影響車子入彎倒下去的速度。用力的counter steer 車子就會很快的入彎下去。輕輕的推拉手把,車子轉的就慢。不同的彎道可能需要不同的技術。
流程如下:
煞車 => Counter Steer 入彎 => 過彎 => 加速出彎
那什麼時候開始輕加速呢?彎中點嗎?看見出彎點嗎?
有人彎下去再懸吊穩定後,就開始輕加速,有人再快要達到最彎,傾角最深之前就開始加油。
總之一句話,越快越好。
從入彎點到彎中點是關鍵,如果前面沒有抓準,後面可能就跑的太開了,想要跑回來就成了危險的Decreasing Radius。
一開始就抓緊路線,後來就比較容易了。就不需要那麼煩惱了。
過彎的關鍵大概是路線,傳統的車手習慣使用順暢的路線,現在的車手比較喜歡晚一點入彎,把彎中點APEX 也深入彎一些。
你需要更精確的入彎點,在入彎點很快的轉下去,車身倒下精確的角度。 這需要有力而確實的counter steer 操作,軟趴趴的手是做不到的。晚一點入彎的好處是, 車子需要倒下去的時間和距離比較短。你就可以更有效的運用時間煞車,深入彎再轉下去。也能提高視野,尤其是左轉。先看多一點再轉出去。可是突然的彎下去,讓人有一點怕怕。好消息是,現在的輪胎抓地力很強,你要對它有信心。過彎最常犯的錯誤,可能是進彎的速度太快。這是老生常談了。大家都知道不可以逞強。可是每一個人都想再快一點,再快一點,再快一點。如果你總是喜歡追求極限,或進彎的速度太快,大部份你都可以安全的過去。可是只要有百分之一,或千分之一的機會,你進彎才發現路上有細砂,有水,有死貓 , 有車子故障 ……等。我們可以舉出一千個危險的可能。只要遇到了這千分之一的機會一次(你總會過一千個彎吧)。後果我們就不說了。如果我們的進彎速度慢一點,我們總會有多一點的機會化解危機。慢進,快出。這是過彎的一個原則。讓我們互相勉勵一下。好麼?
什麼叫做進彎的速度太快??
每一個人的 “速度太快” 都不同,是否引起緊張恐懼,你我完全不同。當他進入彎道的時候,大腦CPU告訴他,他的速度太快了,這時候他立刻會產生恐慌,於是 “他被吸進一個彎道” 無法控制 也無法自拔。
恐慌會讓大腦CPU停止工作,做出一連串錯誤的判斷。比如說,於是他緊急抓了前煞車, - - 糟糕 - - 又是 再見了 - - 。
每一個人的天生個性不同,比如說Rossi 在過彎的時候不緊張,心跳速度只有120/秒,Biaggi 每次過彎的時候心跳會突然升到170下。Biaggi 是緊張的,他很難贏過Rossi。天生個性改不了,只能多練習改善一些。
記住 “恐慌會讓大腦CPU做出錯誤的判斷”。你練習的時候,應該以不引起“恐慌“原則。因為大腦停止的時候是學不到東西的。你要慢慢來,不要急,技術是一點一點的增加。
再提醒一次,緊張恐懼的時候,你的眼睛沒辦法看遠方出彎口,緊張恐懼的時候,一定要強逼自己看出去。這才是你真功夫的時候。
另外一種 “太快了” 是車子承受不了,超過車子極限,磨到車身彎不過去了。這一種很少發生。最起碼,對我們大部份的車手而言,很少發生。
還有一點 過彎的時候:
後煞車太大, 會使後輪滑倒
前煞車會使車子突然站立向前衝出, 失去控制, 所以過彎最好都不要用煞車,,
入彎之前就要把速度降好.. 利用 counter steer "逆轉舵" 入彎以後,,
再輕輕加速出彎.
但 是 …… 如果入彎以後 發現 速度 太快的時候怎麼辦 ?????
有2種方法
保持速度, 別驚慌, 再用力 counter steer "逆轉舵" 讓車轉過去
(只要車子不會磨到地 輪胎又不錯) , OK 別怕,
你多練習 counter steer 你就了解了.
如果車速實在太快 不能用 counter steer "逆轉舵" 的時候::
立刻打直 急煞車 減速 (記住::快速漸進用力煞車),,
再用力 counter steer "逆轉舵" 讓車轉過去.
.... 願神保佑你.. GOD BLESS YOU
P.S此文章是轉貼而來,我相信他的這套說法,您姑且聽一下摟。
发表于 2005-12-7 21:42:44 | 显示全部楼层
回覆給:沒錢又沒閒~兩
那請問一下你們平常有在練習媽~~我可麻煩你們交我媽?~~謝謝你喔~可以給我大大的MSN媽
謝謝你們唷
发表于 2005-12-7 22:34:57 | 显示全部楼层
網路上的長篇大論
沒有你自己親自體會來的印象深刻
真的要學就找人教
发表于 2005-12-8 00:23:17 | 显示全部楼层
只要有心 沒什麼做不到的 剛開始入門 最好是有人帶 我運氣好 有人帶入門
发表于 2005-12-8 02:19:57 | 显示全部楼层
城林橋下應該是小羊他們的道安會館
大家都是好人 道安的技術也非常棒
放心交給他們吧^^
給一點建議就是..
卡普大致上可解說為 為了輔助過彎的傾角 以及消除過彎時的離心力 並且測量自己車身傾角的極限
所以屁股出來 身體的重心還是在車上 比較不會達到重心轉移的效果唷
所以你才不會因為屁股很出來而磨到膝蓋 主要是整個重心要轉移到內側 這樣子傾角不深的車子 也是可以磨到的唷!!
附帶一提 卡普的目的不是為了磨膝蓋 而是為了幫助轉彎時的迴轉性^^...千萬不要把觀念搞錯了唷
在路上跟山路上也千萬不要使用 畢竟那都還算是公路 還是會有危險性 可以去賽車場或空地上玩^^
GMT+8, 2025-6-27 16:43 , Processed in 0.058310 second(s), 15 queries .
