查看: 9839|回复: 44
引擎聲變大?還是???
发表于 2005-5-23 00:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思要請教一下各位大大:
我的灰黑3代鵝有點怪怪的...
目前301公里,未換機油!
當我再拉速度(30上40之後)
或是爬坡時~
都會感覺車子的聲音突然變大!!!
(韃靼韃靼韃靼韃靼達的聲音)
不知道是引擎聲,還是哪的聲音...
確定是在後下方!
但好像不是排氣管...(後座的人有幫我聽過)
早我兩天牽車的朋友一樣都是3代鵝~(藍白)
但他卻沒有這各問題耶@@"
而且起步時油門也比我順很多...
請問各位大大們,這到底是啥麼問題呢...?
发表于 2005-5-23 00:50:39 | 显示全部楼层
因為你跑了300多都沒有換機油
裡面的鐵削太多了
換個機油 齒輪油試看看吧
 楼主| 发表于 2005-5-23 07:30:18 | 显示全部楼层
附註一點!
原本我也是想說換過機油會不會好一點!
但~當時我試騎朋友的3代鵝
他的里程數也是大約跟我差不多!
也都是一樣在未換過機油的狀態下!
一下的條件下
我的車卻特別不順?又大聲...
尤其是小坡段~
朋友的車可以順順的上!
我的卻好像很沒力一樣...
有勞各位大大替我解個答了!
今天下班過後我會去換個機油看看!
順便再把換過後的情形PO上來!
发表于 2005-5-23 11:25:30 | 显示全部楼层
機油不同,騎起來的感覺也有點差異喔!!
发表于 2005-5-23 11:38:26 | 显示全部楼层
換不同的機油也會影響到車子的震動大小孩有引擎的大小聲
你說的那個聲音我也有..感覺好像什麼東西卡卡的
還有..我的三代藍白鵝感覺比其他的震動還要大..
我牽去給兩家YSP看,一家跟我說每台車子的震動大小都不一樣阿
令一家是幫我條機油混和比,不過他好像調太低了
星期五去調到現在熄火四次=.=
 楼主| 发表于 2005-5-26 01:07:45 | 显示全部楼层
再新車未換機油之前就有那種聲音了~
因該跟機油扯不太上邊吧!?
今天是換完機油的第2天~
目前已經騎到410公里左右!
但是~
那個(韃靼韃靼韃靼韃靼達的聲音)依舊存在...
尤其是40之後or再加速時~
聲音一樣也是在後下偏右方!
後來牽回去給原來機車店的老闆看~
但老闆卻說這是正常的聲音?!
(比我早2天牽車的朋友卻沒有???)
給YSP的技師看~
他卻說是中間腳架的問題?!
(如果是真的,怎麼會到40之後才會出聲???)
兩間說法都不一樣...
也沒做任何處理...
我該如何是好呢?
发表于 2005-5-26 12:25:32 | 显示全部楼层
請放心!! 鵝本身就是會發出一些阿哩不打的聲音~
習慣就好! 一天到晚都可聽到不明的聲音~
但我知道有一種聲音的來源在哪~
不知各位鵝友是否聽過一種 ”撘~撘~撘~撘~”的聲音 蠻急促的~速度越快聲音越快
這聲音有時有~ 有時沒有
他是從”坐倚前頭正下方”那裡發出來的~
為什麼勒?因為坐倚打開時是靠一根橫桿來動作
人做上去時~坐倚會因為重量而往下擠壓
當然那地方沒辦法做的那麼精密完美~所以會有空隙造成橫桿騎乘時會晃動敲打
如果各位不相信或不了解聲音的來源!
下次騎乘時如果有聽見怪聲
請用左手放到鳥鳥正下方把坐倚前頭往上拉起來~看看是否能解決您心中的疑慮!(雖然很像邊騎車邊打槍)
发表于 2005-5-26 13:24:25 | 显示全部楼层
哀看來施主您的鵝[狗]骨頭在做怪了喔嘿嘿請到各大精品店換鼓頭吧
 楼主| 发表于 2005-5-26 13:34:41 | 显示全部楼层
請問大大所指的骨頭是什麼地方呢?
那機件的名稱是?
发表于 2005-5-26 20:59:16 | 显示全部楼层
會不會 只是單純震動的聲音而已
像是車廂內的大鎖啦 或是外殼某個部位有間隙所生的怪聲音
发表于 2005-5-26 21:36:34 | 显示全部楼层
回覆給:健
我的鵝就事那種聲音啦~~
真的是把坐墊往上拉就可解決嗎
還有沒有其他方法可以將此聲音消掉的
總不能每次騎車擺出打手槍的姿勢吧
发表于 2005-5-26 22:02:33 | 显示全部楼层
如果把坐墊往上拉就可解決的話那就ok了
不過我個人認為那聲音是正常的
你可以把車架起來
耳朵在坐墊下方那進氣口那邊吹油看看
那聲音應該是從汽缸蓋那邊發出來的
那聲音應該是凸輪和氣門作動時發出的聲音
发表于 2005-5-27 02:47:05 | 显示全部楼层
回覆給:怪聲鵝
如果真的是我說的那種聲音的話(騎越快聲音越急促)
是有解決的方法的!
擺出打手槍姿勢只是想確認有沒有抓到問題而已
你可以把座椅拆下來 然後把那根橫桿兩旁的固定鐵片往內凹
讓鐵片跟痕桿更緊中間更沒有間隙 這聲音應該就能解決了!
我個人是認為沒差啦 車買來時會發現有這聲音~但騎到現在都把這問題忘了
因為好像沒再聽過了.. 我也沒動什麼! 他自然消失的
发表于 2005-5-27 03:29:42 | 显示全部楼层
是不會回車航看看喔,你形容老半天我們最好知道.
 楼主| 发表于 2005-5-27 07:49:10 | 显示全部楼层
樓上這位老兄!
我不知道你是眼睛瞎了?
還是看不懂國字?
請看清楚文章後再來說吧!
我問各車子的問題,
有惹你嗎?
发表于 2005-5-27 11:57:19 | 显示全部楼层
回覆給:小紅馬溜溜車
"如果車行那麼厲害的話 要zclub幹嘛"
发表于 2005-5-28 04:29:26 | 显示全部楼层
會不會是抽油馬達的緣故阿
 楼主| 发表于 2005-5-28 16:18:57 | 显示全部楼层
今天跑了3家桃園市區的YSP!
得到2個不同的答案~
一個是汽門問題!
就是俗稱的"鳥仔"(台語)
另一個是中柱有異音!
有一家還跟我說換中柱要收錢...
最後得到的結果~
完全都沒處理!!!
天啊~
我要一直忍受這(韃靼韃靼韃靼韃靼達)的異音嗎?
发表于 2005-5-30 01:22:14 | 显示全部楼层
回覆給:夢想a白開水
去新莊復興路那家ysp看看好了.否則多看幾篇ysp的文章.看看那家風評比較好.這裡有人會介紹那家ysp比較好.那家比較差.
发表于 2005-5-30 02:18:20 | 显示全部楼层
氣門和鳥仔的聲音
就是我說的氣門和凸輪作動時的聲音
有那聲音
是正常的
2樣東西都是金屬製品
敲在一起怎麼可能沒聲音
GMT+8, 2025-5-14 01:23 , Processed in 0.077188 second(s), 20 queries .
