查看: 807|回复: 12
改馬鉗的問題...
发表于 2005-5-22 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
爬了一些文章了解到馬鉗跟FZ卡鉗的鎖點是一樣的
碟盤大小好像也相同(馬車是245mm)(fz未知)<===知到的麻煩報一下數據
故猜測可以互通用...?
上次有跟別人借馬前來試裝FZR~~
可以上~但沒灌油~~也不知道可不可以用
有人改過了嗎?
還有就是馬鉗跟FZR鉗哪個比較好呢
一個是單2~n牌來另
一個是對二
不知道哪個比較利....
发表于 2005-5-22 22:13:13 | 显示全部楼层
回覆給:阿爆
FZ的前碟盤是267mm左右,馬車卡鉗的確是可以直上沒錯,只是沒必要。
发表于 2005-5-22 23:03:52 | 显示全部楼层
對2>對向2活塞>煞車時左右活塞推左右來另夾住碟盤
單2>單邊2活塞>煞車時單邊2活塞推單又邊來另磨到碟盤,使碟盤在磨到左邊來另
對2的活塞也比單2的活塞大 力道也比較強
所以根本沒必要改馬車的卡鉗 要改就改仿B對4 或是直接改B
 楼主| 发表于 2005-5-23 01:37:12 | 显示全部楼层
喔~~沒有要改啦~~我也沒FZ ><"
只是一些觀念想了解~以及兩車零件的互通性~~~
能夠直上~~知道這個比較重要~~~謝謝兩位...
发表于 2005-5-23 09:15:31 | 显示全部楼层
請問FZ2碟盤不改的話
可否用馬車RPM卡鉗座直上+B牌或仿B牌對四卡鉗呢
謝謝您
发表于 2005-5-23 16:20:22 | 显示全部楼层
回覆給:硬梆梆
可以,請直上馬車原廠碟對應B對四的卡鉗座。
发表于 2007-9-28 19:28:04 | 显示全部楼层
回覆給:基隆kevin
但是對2活塞動作太過靈敏"直接"...易造成快速鎖死
單2活塞...在按下油缸時..會先充滿第一活塞...再推動第二活塞.....比較不易造成直接鎖死的問題存在
至於哪個比較利....只是一個反應比較慢一些些而另一個較靈活....
安全性個人覺得單2比較優!!!
我還是會改馬鉗!!
便宜又大碗的好東西!!!
发表于 2007-9-29 00:03:07 | 显示全部楼层
後輪改須磨掉一些地方~工具砂輪機~
馬車的卡鉗多一塊活動的卡鉗座~測試別臺車~覺在後輪碟盤有歪的情況下不會有卡卡的感覺~吐中柱
裝在前輪~我是單碟330浮動碟~在急煞時前差很嚴重下沉~原場卡鉗卻沒有~但是配合檔煞~還是很靈敏不容被 FZX過肩摔~
單2對2對多~在視覺上是有多加分效果~在騎乘就看騎士怎麼騎車~
"凡試過才發言"
发表于 2007-9-29 00:08:00 | 显示全部楼层
回覆給:玩自己的車做自己的夢
多謝嚕~~
我會參考看看的....
謝謝您^^"
发表于 2007-9-29 01:07:05 | 显示全部楼层
回覆給:James & 大紅
對了,馬鉗裝在FZ/R前碟的時候,來另會有一點點吃不滿(約1~2mm),這點可以稍微注意一下。不過你前面說的什麼鎖死,我想你可能擔心太多了,畢竟對二卡鉗的活塞也不會兩個同時跑出來,因為通常有一邊的活塞會先出來,你可以試試看就知道了(因為兩個活塞的阻力不會一模一樣的)。另外,馬車卡鉗的制動力其實不會輸給FZ/R卡鉗、要鎖死也是相當容易,因為馬鉗原廠配的就是NISSIN來另,相當的利阿。所以你說的鎖死,一方面是要看「人」的操控,一方面也得考慮來另的差異(畢竟直接跟碟盤接觸的是來另),假如你用很差的來另的話,那怎樣也鎖不死阿。Orz
其實,FZ/R的原廠卡鉗真的很不錯,而且還有卡鉗維修包可以買來更換,真的很划算。除非原廠卡鉗都找不到了,否則改馬車卡鉗的意義並不大。^^"
发表于 2007-9-29 03:09:53 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
半夜睡不著起來看一下@@
我是因為後卡鉗洩油螺絲斷掉...想換掉...
把原本整理好的前卡鉗移到後面用....前面再換成馬鉗
因為知道馬鉗是個不錯的好東西....加上從以前就很想要
如今有能力了...當然要來搞一顆嚕^^~
发表于 2007-9-29 07:15:42 | 显示全部楼层
回覆給:James & 大紅
既然你想裝,那就裝看看吧,不過個人還是不建議就是了。我以前FZ2原廠前碟盤的時候也裝過馬鉗,也是裝沒多久就換回來了。至於後卡鉗的話,雖然前卡鉗是可以用沒錯,可是怕空氣不好排就是了。
個人是覺得你把後卡鉗拿去燒焊店,把斷掉的螺絲拿出來就可以了。^^"
发表于 2007-9-29 08:43:43 | 显示全部楼层
回覆給:James & 大紅
.......您確定是這樣????
GMT+8, 2025-5-14 04:24 , Processed in 0.067419 second(s), 19 queries .
