查看: 399|回复: 6
普力珠和異音的產生
发表于 2005-5-21 18:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問普力珠.配3對3也就是原廠
3顆9克和他牌3顆9.5克的配法
是照成怠速時.從傳動箱裡傳出扣.扣.扣
聲因的主因嗎..車行老師傅是這樣告訴
我的曲軸也換過了.但又覺得不像.請各
位有經驗的車友們給個意見吧~~感謝
发表于 2005-5-22 09:29:31 | 显示全部楼层
說到3 3
我這陣子在配珠
發現自己用KOSO 全10克 滿安靜的
用鷲牌 10*3  9.5*3  到時速60左右 一灌油門 就有一種怪聲音 但一過那區域又滿安靜的
懷疑是因為KOSO是做中空的
鷲牌的有一邊有封起來
光拿珠子在地上敲
兩個聲音就不一樣了
你可以先換其他珠子試試看
全配同一克數
看有沒有怪聲音
发表于 2005-5-22 10:58:36 | 显示全部楼层
回覆給:常山趙子龍
你用的是啥盤子
若是用改裝的..
在放普利珠的溝槽...之上揚角度的頂點
多半會有..銳角...
比較容易吃珠
也比較會讓珠的音聲變大
因此運轉不順
解決方法..
小挫刀..自行DIY
把他磨成..鈍角就解決..
发表于 2005-5-22 11:19:21 | 显示全部楼层
這跟那並沒關係吧
用KOSO的比較安靜
另外如果你所說的改裝盤有這種問題的話
那種盤可以不用買了
會產生嚴重吃珠現象
我用的是手工盤
一般吃珠問題都是出在壓版上面
我的壓版已經有導圓角了
所以說
聲音是出在珠子身上
发表于 2005-5-22 18:25:48 | 显示全部楼层
感謝各位回覆:但我用的是原廠盤.只是覺得配好至今騎3千多到現在才發現怠速時有異音.車行還說是曲軸.換了還是有聲音心理真是很不爽.現在又說是傳動這樣下去不知道又是那裡
发表于 2005-5-22 21:26:50 | 显示全部楼层
那不是區軸,兩陽的車只要有在固定換機油區軸都擋超久,我之前也這樣,普立盤吃不平均,好像是因為換了雜牌爛盤才這樣
发表于 2005-5-22 23:56:52 | 显示全部楼层
查查看是不是啟動盤快壞了
或者是壓版的滑動塊磨損
有些黑心的車行會把滑動塊磨損的異音
把他說成是區軸掛點的聲音
GMT+8, 2025-5-13 02:28 , Processed in 0.064767 second(s), 20 queries .
