查看: 862|回复: 3
愛將後輪VS FZR後輪
发表于 2005-5-21 01:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一下各位,為什麼fzr的後輪改3.5吋的框後可以上到140的胎而前後齒不受影響!
而愛將改fzr後輪卻必須修齒盤座!
謝謝大家啦~~
发表于 2005-5-21 03:10:33 | 显示全部楼层
回覆給:Gary
因為車子設計的不同~
所以鏈條到輪子中心線的距離不一
尤其是那種原廠後輪130的國產車
這個距離就超長的...
而FZR比較長~SR比較短
 楼主| 发表于 2005-5-22 00:24:03 | 显示全部楼层
可能是我說的不清楚,我比較好奇的部分是:
FZR原本沒改的狀態下,前後齒是成一直線沒問題,
但是改了3.5吋框以後,後齒盤應該會向外凸出去,那
這樣前後齒就不是一直線了耶!
那假如說齒盤座位置跟原廠一樣,只是框變寬,那將鏈條會磨到
輪胎....所以不可能!
結論是,我還是沒搞懂T.T
发表于 2005-5-22 03:31:53 | 显示全部楼层
回覆給:Gary
原廠車子的設定鏈條到胎的邊緣有一定的距離...
而這個距離又隨著車種的不同而不同
你說的那個3.5吋框應該是他原車鏈條跟胎比較靠近(但是還是有留距離)
所以上FZR那種原廠是2.5吋的車上又變的剛好
換一種說法
你把已經修好的FZR框想成3.5吋框
而愛降原廠的1.85想成FZR的2.5吋框
兩個框明明寬度就不同
但是齒盤到輪胎中心的距離卻相同
純粹單純只是框變寬而已
其他的位置沒變
GMT+8, 2025-5-17 06:34 , Processed in 0.078308 second(s), 20 queries .
