查看: 430|回复: 13
4黨升5黨??
发表于 2005-5-20 01:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻煩各位前進指導一下
我的車 1黨到4黨 的這段期間 是無可挑剔的
真的是馬力十足 4黨的時候 可以很漂亮的到85KM
但是每當我想要用5黨去做最後衝刺時
可以很明顯的感受到轉速掉了下來
這時速度也會明顯的沒在爬升
我的齒輪比都會改過
不知道有可以改善 這後繼無力的問題阿
謝謝 執導^^"
发表于 2005-5-20 01:11:40 | 显示全部楼层
回覆給:就是愛將
你的車是幾手車啊??
動力(引擎方面..)傳動(離合器.齒輪方面..)是否已磨耗未整頓?
我的車剛牽時~牠是93年一手車里程約19xxx~
當時遜到爆常把4檔當5檔用拖尾速~騎到錶速100-105
之後~技術進步後~5檔錶速最多100-110(下坡)...
印象中~5檔本來就是巡航檔~4檔->5檔~轉速本來就會掉吧...
可以的話~試試原廠設定的前後齒比吧....
若有錯誤&不足之處~請前輩大大們指正~感恩~
 楼主| 发表于 2005-5-20 10:34:22 | 显示全部楼层
我的是2手的  是96年的
可是黨煞的時候 還漫夠力
這樣算離合器還夠用嗎
如果 不夠的話 我就會馬上去換>.<"
煩請各位執導 3Q^^
发表于 2005-5-20 12:00:22 | 显示全部楼层
回覆給:就是愛將
根據你有限的資料
以原廠齒比來說,我認為這應該算是正常情況吧
四檔你能上85,這代表你上高轉應該沒有問題
沒有nogo的情形,第五檔本來就比較沒力
還有你說...一到四檔都馬力十足
那在每檔換檔時的衝力應該也有正常的發揮
這又可以排除掉離合器片耗損的問題
假如你想要第五檔也很兇....我想那就改齒比吧
只不過這樣連帶前面四個檔都會一起改變
我大概只能從你給的資料,給你一個方向
你想在這得到更多回應,就把你車況在解釋的清楚仔細一點
要不然很多沒出聲的高手也愛莫能助...
发表于 2005-5-20 19:23:20 | 显示全部楼层
檔檔給他用力的拉轉吧!通常四檔我會等到100km/h的時候,再換五檔....只是一拉完,鏈條就鬆掉了....
发表于 2005-12-1 06:30:32 | 显示全部楼层
回覆給:英倫SR
請問為何我的愛將4檔只騎到80就感覺很吃力呢
若是這樣..是不是有可能我離合器片損壞的關西呢
還有請問 nogo是什麼意思阿??
发表于 2005-12-1 11:47:12 | 显示全部楼层
回覆給:blue
因為不常操~
或零件有耗損
发表于 2005-12-2 00:24:32 | 显示全部楼层
我4檔只有70就上不去呢~
而且會有吃不到油的現象呢~
5檔只有到100過~
請問是哪裡有問題阿~
謝~
发表于 2005-12-2 08:34:12 | 显示全部楼层
回應樓上
如果你都有拉轉的話
高速上不去還會有中高轉吃不到油的現象
可能是混合比過稀
但是如果是中轉速大灌油加速的的後會有噎到的感覺
也有可能反而是中轉速混合比過濃
发表于 2005-12-5 01:07:01 | 显示全部楼层
化油器的真空膜片破掉---加速無力
在化油器本體的正上方
有四顆螺絲固定住一個鐵蓋
拆掉就會有一個彈黃跟膜片
檢查膜片有無破損或皺摺
正廠零件有提供更換
要把化油器整顆拿下來分解
且安裝時最好把真空膜片柱塞周圍的漆磨掉
因為柱塞在化油器裡作動是要很順暢,幾乎是無阻力的
但是換下去不一定會變成很有力
只是如果破掉換下去加速會好很多
其實
愛將什麼都不太會壞
偏偏化油器最會出小毛病
发表于 2005-12-6 14:07:12 | 显示全部楼层
請問一下各位大大.我的車熱車後引擎怠數不穩是怎會麼一個情形.飄上飄下的
发表于 2005-12-7 21:01:20 | 显示全部楼层
回覆給:雞蛋-隊長
我的車也會這樣
我整個化油器都完全分解
清洗
在測試,真空密封
真空膜片測試,調整
結果還是一樣(無解)
現在有空還會在研究
只不過化油氣真難拆阿
发表于 2005-12-7 21:53:04 | 显示全部楼层
回覆給:月球兔子
感謝回覆.
這個問題困擾我一段時間了.因為該清的都清過了.
弄過之後車車狀況是有好點拉.不過那種情形多少還是會.
发表于 2005-12-9 22:52:38 | 显示全部楼层
看到各位前輩所回應的答案,讓小弟蠻驚訝的
沒想到各位的愛將居然4檔就能夠到70甚至85
而我的愛將是93年<西元>的到四檔的時候到了大約50左右
就得換黨到5檔了,而才能從五檔的60kmh慢慢爬到70.80...或者更高
請問是車子太老舊了嘛?
GMT+8, 2025-5-26 09:26 , Processed in 0.110764 second(s), 20 queries .
