查看: 986|回复: 10
傳狼R的輪胎迷思
发表于 2005-5-17 20:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問如果野狼傳奇R的後輪裝上130/80的輪胎
那輪框要換寬多少的阿?
17或18吋有差嗎?
需換後搖臂嗎?
會不會變香腸?我想要有哈特佛的感覺(就是寬寬扁扁的)
前輪需搭配多少的才不會犁田?
適合殺彎嗎?
買前做功課..謝謝
发表于 2005-5-17 23:30:53 | 显示全部楼层
請爬文...新手發這樣的文章除非熱心人士才會回你,買狼...你會想改嗎?為什麼要改大胎?等你回答以下問題,相信會有很多人回答你的問題!!
发表于 2005-5-17 23:44:23 | 显示全部楼层
熱心人士*1..XD
130/80印象中是2.15~3.5吧
17吋和18吋有差,胎皮價錢不一樣
也會改變車子的重心,騎乘會有稍稍往前的感覺
後搖臂是否需更換...不清楚
改2.5框應該還不用到換搖臂吧...maybe
如果有改框應該就不會香腸
可是.......雲豹好像是香腸胎耶XD
不太清楚,請騎雲豹的車友回答好了
會不會犁田多半是看情況和人,前輪不要比後輪寬就好
適不適合殺彎的問題,應該是看胎質
也是有人90/90跑得很爽,輪胎改寬也未必用得完
就算磨腳踏也未必吃得滿=.=
发表于 2005-5-18 06:54:09 | 显示全部楼层
http://ridersnavi.com/tire/onroad/index.html
請參考DUNLOP的網站
建議框寬都在3.0以上....可以參考FZR的2.5吋框裝130胎的樣子,基本上通常都會變尖....不如裝120的胎,因為太尖邊緣用不到,且徒增重量(雖說差沒多少啦=.=)
起毛拍賣應該可以找到3.0以上的台製鋁合金鋼絲外框....這方面必須勞煩您自己搜尋一下
发表于 2005-5-18 13:04:10 | 显示全部楼层
狼換2.5框加上130的胎搖臂要換掉了吧....原廠搖寬度沒那麼寬..不換的話會摩到中柱跟煞車鼓.....
 楼主| 发表于 2005-5-18 15:17:28 | 显示全部楼层
因為我找不到原廠野狼的輪胎規格..
因為我覺得野狼原廠的輪胎不好看  我喜歡厚實的感覺
改應該只是改改外觀吧(視覺系)
動力是不會碰
发表于 2005-5-18 15:30:32 | 显示全部楼层
http://www.cst.com.tw/images/%BE%F7%A8%AE/mc2.htm  ←到這裡看看吧,你說狼的原廠輪胎規格?  因該是前面2.75  後面3.00的吧(也就是前面82 後面90  框的話是1.4  1.6  不知道R版的一不一樣)
发表于 2005-5-18 19:01:50 | 显示全部楼层
回覆給:騎著我的小傳狼{去死團員16號}
你說的是三錶狼嗎?
那請問輪框前後都17吋嗎?
发表于 2005-5-19 01:15:05 | 显示全部楼层
回覆給:小麥草~*
狼都是前面18吋後面17吋
发表于 2005-5-19 04:22:17 | 显示全部楼层
樓主~ 你錯摟~
雲豹的  後胎是很寬沒錯 可是  "一點都不扁"
然後 "換胎" 跟 "搖臂" 根本就沒友直接的關西
觀查一下車子的構造...
在你的輪胎磨到 搖臂之前   會先磨到  鏈條   煞車臂
上面有說了 會磨到 中柱 煞車臂...( 那幹麻換搖臂? )
发表于 2005-5-19 06:13:01 | 显示全部楼层
同意樓上大大的說法
之前我也考慮換寬胎
所以問了車館的老闆
他說輪胎不管換多大都不是問題
最大的問題就是鏈條
只要換超過120就會磨到鏈條了
GMT+8, 2025-5-18 12:27 , Processed in 0.068757 second(s), 21 queries .
