查看: 2461|回复: 15
烤漆 v.s. 噴漆
发表于 2005-5-14 18:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為中古車行老闆給我噴的很爛,所以我想要自己再給人重漆一次,上網看了一下價錢,如果要用烤漆側蓋和油箱,大概要花2000左有,但是噴漆只要花1000左右,而且噴漆的老闆說出來的效果會跟烤漆差不多,
http://tw.f2.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b18577033
所以有點心動說,想請教各位前輩,噴漆和烤漆除了在外觀上有差別之外,是不是還有其他方面會有差呢,譬如說防鏽的程度,還是亮麗的持久度,希望各位前輩能夠給小弟一些意見..
发表于 2005-5-14 18:51:24 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
差很多很多
光是光澤跟質感就差超多的
耐用度當然也是烤漆好阿.....
當然烤漆的品質也很重要啦....我有看過烤出來跟噴的沒兩樣的
发表于 2005-5-16 23:16:12 | 显示全部楼层
不好意思.小弟以前是做汽車烤漆的.不過現在沒做了.所為的烤漆指的是漆~
跟有沒有用烤漆爐.烤根本沒關西.老實說用烤漆爐烤的溫度其實不高.只是漆比較快乾~
還有你指出用烤的跟用噴的.根本一樣.小弟在這指出不管是不是用烤的.都要用人的手去噴~
噴出來的效果就跟師父的功力有關了~
{汽車烤漆經歷3年}
发表于 2005-5-17 02:10:14 | 显示全部楼层
回覆給:愛騎機車的男人
唷~~出現新達人了,歡迎歡迎~~^_^
发表于 2005-5-17 02:24:03 | 显示全部楼层
回覆給:愛騎機車的男人
今天又上了一課了....
 楼主| 发表于 2005-5-17 08:24:21 | 显示全部楼层
謝謝愛騎機車前輩的指點~
這樣說來關鍵是在漆的品質和師傅的技術嚕^^
如果用不錯的漆,加上師傅的技術也不錯的話,即使不用烤爐,也可以做的很漂亮嚕..
還有一個問題是,看過之前很多的討論,好像要漆的漂亮,一定要等三天以上,是什麼原因阿,
有些網友推薦的烤漆店一天就可以交貨,這樣是不是一定漆不出好效果阿...
发表于 2005-5-17 13:00:24 | 显示全部楼层
一般的噴漆一罐才一兩百塊.可是烤漆最少衣罐五百以上.非常好的一罐上千也有~
一般汽車廠用的漆大概再六百跟七百左右~
一般汽車廠在吧.車子噴完後會吧車子放到明天這樣.漆才會比較乾~
如果很趕的話.再噴完後會吧烤漆爐開關打開{指的是溫度}烤個二到三個小時後就好了~
老實說在不趕時間之下.一般車廠是不會吧溫度打開.因為烤漆爐不管是吃柴油還是吃瓦斯都很花錢~~
 楼主| 发表于 2005-5-17 22:39:15 | 显示全部楼层
謝謝前輩專業的回答`真是讓我受益良多阿~
我還有幾個問題希望前輩可以解答...
好漆與一般漆不同的地方在哪裡阿.
1.好漆顏色比較鮮豔嗎.
2.好漆是不是比較不會掉漆阿.如果舊的沒有磨掉的話,是不是也會比較容易掉漆..
3.好漆是不是會比較亮阿,還是說會不會亮主要是上精油(金油)的關係阿..
4.還是有其他的地方是好漆優於一般漆的地方阿.
5.如果說烤漆顏色是蠻均勻的可是不會亮,這樣是不是有辦法補救讓他看起來可以亮亮的阿..
6.如果像要自己漆的話,要怎麼選擇漆呢...
問題好像多了一點,不過難得遇到這麼專業的前輩,希望前輩可以指點迷津..
发表于 2005-5-17 23:30:15 | 显示全部楼层
你第一個問題是說好漆跟比較便宜的漆.顏色看起來鮮豔不鮮豔.老實說漆的顏色有很多種.很難用鮮不鮮豔來說.
第二個問題這是對的不然他是在貴火大的.好漆比較耐高溫比較不會退色.這就是為什麼原廠的漆會比較好的原因.還有他烤的溫度也比一般民間的溫度高很多.
你說原來的漆要不要磨掉.如果原來的漆沒有變質是不用吧他磨掉.你看到車廠在施工時會拿砂紙.在那磨來磨去這是因為不這麼做.漆再噴完後很容易掉漆.
第三你說金油.這個要看他是兩次做法還是一次做法的漆.一次做法是不用金油的.兩次做法的才要用到金油..大部分2比1的金油會比4比1的來的貴.
大部分會用粗臘來救.打完後再打美容臘.這樣就亮晶晶了.不過不要常打粗臘不然漆會越打越薄.
這個要這麼教.會的會覺得沒什麼.
发表于 2005-5-18 19:31:11 | 显示全部楼层
阿我買那個一罐99元的噴漆,噴出來都是霧面的,是因為太爛,漆的密度比較大的關係嗎?
发表于 2005-5-18 19:32:22 | 显示全部楼层
阿不對喔~應該是比較小喔~是這樣嗎?物理不太好...
发表于 2005-5-19 19:59:45 | 显示全部楼层
你說噴出來霧霧的是不是買到平光漆阿.你說的漆是不是鐵樂世<--指的是罐裝不用噴槍
发表于 2005-5-20 11:59:12 | 显示全部楼层
請問一下達人:
那比較好的漆要去哪買,還是市面上有哪種漆還不錯,我還有一個小小的問題就是噴漆跟油漆一樣嗎?噴漆有神麼技巧可以說一下嗎?
发表于 2005-5-20 15:25:32 | 显示全部楼层
提供小技巧給各位車友試試
本人的偉士牌車車的噴漆方式
準備的東西
鐵X士或是漆X艷<==比較鐵牌便宜10原
多準備幾灌透明漆
噴燈<===水電用的那種...加瓦斯的
砂紙<===800-1000-1200-1400水砂紙可以邊加水邊研磨
1.
把原漆面拿水砂紙磨一磨
水可以把研磨出來的漆或是鐵削帶離砂紙..以免刮傷表面
建議使用800的邊加水邊研磨
跟鞋底板一樣可已增加"底漆的附著力"
(凹洞的要先補土)<===補土到5金行買就有啦^^
2.
用清潔劑清洗過...也是為了增加附著力..
3.
待風乾後把底漆拿出來..
4.
底漆的選擇很重要...
若要噴白..漆底漆選用黑漆...為何???因為噴起來特別亮...^^
其他的顏色底漆可能要請教高人...
我的感覺黯漆當底噴出來的白色都會特別亮
5.噴漆時切記請勿在同一定點停留...
以一邊按壓噴頭一邊移動噴漆的方式
6.
當底漆噴完後待乾再次剪持是吼有凹面再以補土補平
直到漆面平整
7.
再將底漆以1000-1200左右的水砂紙邊+水邊研磨
8.
待乾後拿出你預藏的噴漆上色囉
切記一樣不可以停留在一定點上
不然漆會不均勻嚴重的後果會留下漆的似水痕
再嚴重一點會有泡泡.....(注一)
9.
最後確定你的漆已經完全乾(建議至少等個3.5小時)
再重複以水沙+水研磨此時的砂紙可用1400以上研磨了
10.
再噴漆...可重複研磨再噴建議3層
11.
待乾..再上透明漆待乾就完成漂亮的車車囉
補充..
噴燈的使用可使漆快乾,也可增加漆的平亮度,
但是..噴燈的使用必須與漆面保持距離
且跟噴漆一樣不在同一定點停留不然會起泡....甚至起火..
還有噴漆時選擇通風涼且無灰塵的地方...
我都是在室內開著排風扇戴口罩
然後噴完馬上把東西放在密閉無塵的空間
以上只是經驗談寫給各車友作為參考用^^
发表于 2005-5-27 13:03:58 | 显示全部楼层
省錢的兩次做法,
單液型色漆(無添加硬化劑)一公升100顏色自選,喜歡的話多買幾色回來調
國產金油(金油與硬化劑 2:1)一組500
香蕉水一加崙200有找
砂紙幾張
補土視情況購買
基本上我噴一台四輪的料錢2000有找
不過如果不是很喜歡搞這些東西的話,就不建議了
因為機械的購買就是一筆不小的花費了,以我的爛東西來說:
3HP空壓機一台6000
噴槍2000
研磨機1200
打蠟機4500
加一加也要一萬多
如果不是一天到晚換色的話,建議就別花這些錢了
貼上我的作品跟大家分享一下
发表于 2007-5-8 04:33:33 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
你好,
我們是專業的烤漆店
本店位於台中
專門烤前後方向燈、後車尾燈、大燈、整車烤漆、機車彩繪(顏色任選)
方向燈、車尾燈、大燈、魚眼鏡面,選配顏色有:黃色、橘色、藍色、燻黑、紅色、綠色
前面兩個方向燈:$150
後面兩個方向燈:$150
後車尾燈:$150
前大燈:$100到250之間(以您的車燈大小)
車尾燈燻卡通圖案、燻字、$300
瞇瞇眼烤漆顏色隨便選都$250
整車烤漆$3000到4000之間
我們使用的漆品是汽車專用的高級進口漆,烤出來的品質絕對有保障,絕對沒有腿色與掉漆的問題
烤漆當然是由專業級的汽車烤漆技師幫您烤
套餐組:
一號:前、後共4個方向燈 $250
二號:前、後共4個方向燈加後車尾燈 $350
另有各式魚眼販賣與施工改裝(施工方面是由專業級的技師幫您服務)
魚眼移殖施工$2100(我們不像外面都用速力空固定或是幾個螺固定,施工品質絕對也有保障)
W211、BMW E46$3000(一顆)
FX35$3700(一顆)
Acura TL$7000(一顆)
H7$1500(一顆)
H1$1500(一顆)
以上開證明文件$2000
冷陰極管、光圈、HID   販賣與改裝(施工方面是由專業級的技師幫您服務)
本店有驗車服務
iqoo12122@yahoo.com.tw
如有需要或有什麼問題都請回信給我  謝謝
GMT+8, 2025-5-23 08:34 , Processed in 0.231657 second(s), 21 queries .
