查看: 327|回复: 13
是CDI壞了嗎
发表于 2005-5-12 11:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的三代鵝在1200公里時出現怠速變高,後輪轉不停的狀況
後來去車行檢查結果只是幫我把轉速調低,後輪就不會狂轉了
但是我後來騎還是覺得怪怪的,轉速好像還是不太穩,
第一,
以前放開油門轉速很快就會到最低,車滑行一段就會停了,
現在放開油門轉速會降,但不會降至最低,而且會滑很久,
直到我按煞車停住才能把轉速完全降下來
第二,
以前加一次油約6公升至少可騎160公里(都在市區上下班時間時速40~60)
這次竟然只有130多,
根據我爬文的結果可能是cdi壞了,但有些症狀又不盡相同
我週末才會去車行檢查,
聽說去ysp檢查如果cdi壞了可以免費更換
那如果在一般車行呢,也可以免費換嗎?
发表于 2005-5-12 13:25:39 | 显示全部楼层
回覆給:龍的傳鵝
混合比有動過嗎??看樣子有可能是混合比太稀....如果沒動過混合比,應該是cdi掛了.反正保固內送去維修應該都不用錢..
发表于 2005-5-12 13:39:08 | 显示全部楼层
我也有過耶..而且騎車油門放掉..時速竟然還有40耶…我的媽丫..
也是差不多這個哩程數,後來也只是調了"死漏",就比較沒有了…可是自此後就覺的車車不是很穩...
 楼主| 发表于 2005-5-12 14:02:06 | 显示全部楼层
那你沒變的比較耗油嗎?
我的車全都是原廠配備  沒動過
发表于 2005-5-12 14:09:05 | 显示全部楼层
耗油丫..我覺的一直都很耗油耶...沒有實際算過...
但感覺常去加油...呵...~"~
发表于 2005-5-12 14:26:08 | 显示全部楼层
我也是耶...前天加完油後~(92)
就發現轉速很高~紅燈停車還會自動往前跑....
也是到車行請老闆調一下"駛漏"...就ok了
但是騎起來的感覺就怪怪的....
催油門聲音也不太對...
"駛漏"會自己跑掉嗎..~?
发表于 2005-5-12 17:33:21 | 显示全部楼层
我也是跟你一樣的狀況耶,我去給車行老闆看,他說那是正常現象,還說只有熱車的時候會這樣,所以我就沒在多問什麼了,只不過這樣騎起來感覺真的很怪耶,煞車要按的很緊他才會完全煞車,不然就會往前跑的說。那我到底該怎辦><
发表于 2005-5-12 17:43:13 | 显示全部楼层
確定是CDI 壞掉   把怠速調低 的車行 就根本不懂 去YSP 檢查 免費換新的給你
CDI壞掉 如果把怠速調低 車子會以伏不定 (YSP跟我說的)
而且 耗油 嚴重 .....
发表于 2005-5-12 18:01:12 | 显示全部楼层
那去我買車的車行他們有ysp嗎?可以檢查嗎?還是沒有阿!!我也發現到真的很耗油耶。
真是謝謝你,我現在趕緊去車行看看^^
发表于 2005-5-12 21:08:37 | 显示全部楼层
混合比太稀+1
发表于 2005-5-13 01:28:35 | 显示全部楼层
我是有過小彈簧斷掉....
紅燈放煞車自己往前跑
灌油門起步超猛的
 楼主| 发表于 2005-5-13 09:08:51 | 显示全部楼层
原來這種情況還不少,我週末要去好好檢查一下了
另外想請教一下,
我的是新車,像出了這種問題一定要去ysp才能免費更換問題零件嗎?
我買車的車行不是ysp,他是否有義務幫我免費更換呢?
发表于 2005-5-13 13:36:11 | 显示全部楼层
你可以 請他幫你看看
我在桃園買車 去新莊YSP 看 就免費幫我換一科
還沒收工錢 還用了20多分 真不好意思勒(沒去他們那邊買)
耗油 昨天加滿 今天掉三分之二 ...而且我只騎去學校 算算那天 才跑 6.70吧!!~~
发表于 2005-5-13 13:38:29 | 显示全部楼层
我跟我朋友 都 CDI 壞掉過 我4000 他1700 就壞了
GMT+8, 2025-5-9 21:52 , Processed in 0.135145 second(s), 21 queries .
