查看: 460|回复: 3
幫別人PO的一堆問題
发表于 2002-11-19 14:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘿!sorry...我代友請教一點fz的問題~他有些問題想請教一下^^a 1.汽門重作是指哪地方重做ㄚ` 2.吃機油是不是換活塞環就可以解決了` 3.打檔時會像鐵片搬動的聲音啪啪叫的聲音是不市區軸要掛了ㄚ換新的區軸要多少錢ㄚ 3.後缸漏油是不是換墊片就可以解決的呢` 4.汽缸雨區軸若是全換新的原廠的話費用要多少錢呢(含手工費或不含各為多少呢)` 5.後面煞車燈的線路似乎接觸不良`壓煞車時`時亮時不亮`請問線路要怎麼檢查呢`有時 壓煞 車指亮煞車燈一顆另一顆不亮~線路要怎麼檢查呢`` 6.煞車皮是不是換原廠的較好呢 7.換剎車油要注意哪些事項是不是要注意不要浪空氣跑進去還是....
 楼主| 发表于 2002-11-19 14:07:20 | 显示全部楼层
我自己先回答吧..請大家補充或不對的地方請指教(既然都要回答.乾脆PO出來.省得一直 問~ㄏㄏ)
1.汽門重作||就是汽門上下動作會造成汽門)與汽門座之間有所磨損.且久而久之.會稍微有所彎曲變形.通常一支汽門大概是算1000元.==>接觸面不是平的.有點曲線.所以汽門重做必須用研磨劑.手工讓汽門和汽門座互相摩擦做磨何
2.吃機油|| 上引擎是活塞.活塞環.汽缸壁.在做動摩擦..汽門負責進排氣.凸輪軸負責汽門開啟動作.所以如果是不順小吃機油.有可能是汽門掛點.但是吃比較嚴重.就是要拆汽缸了..通常是汽缸壁刮傷.活塞.活塞環到是很便宜.既然都拆了.一定會順便汽門重做
3.打檔時會像鐵片搬動的聲音啪啪叫.聽不懂ㄟ…可以先從離合器間隙調整一下.就是沒啥出力氣時離合器拉感可以拉大概1公分左右..不過區軸壞掉是在正常運轉中會聽到豆..豆..豆..的聲音.因為連桿和區軸之間有空隙
3.後缸漏油..小漏通常是換墊片..不過也有調整汽門的蓋子鬆掉的情形.很誇張的漏.就有可能是運送機油的螺絲崩牙.要拆整顆引擎
4.汽缸與區軸自己換太難了吧.區軸再引擎的正中間.要整顆拆光.而且要有超級特殊工具.正常區軸和連桿都會一起換..給店家施工必要時可以去看一下.因為都拆光了.所以光換區軸連桿通常要價到16000以上...料錢大概是10000..有些低價競爭的就是只換連桿或改滾針區軸..這樣可以降低成本
5.後面煞車燈的線路似乎接觸不良`壓煞車時`時亮時不亮`請問線路要怎麼檢查呢`有時 ..後面右腳踏裡面.應該有連接一個煞車開關.應該是那邊的問題.
壓煞車只亮煞車燈一顆另一顆不亮~線路要怎麼檢查呢`` 有可能是燈泡燒掉.線路我就不會查了
6.煞車皮換(正)原廠..有一定的保障..當然改裝的煞車皮效果會更好.跌盤會磨損有可能是贓東西掉進去刮傷.或是來令磨完底座鐵片刮的
7.換剎車油.可以從上方加入新油.下面洩油螺絲一邊漏.一直 到新的油從下面漏出..換油一定會有空氣跑進去..所以接下來就是放空氣.按壓數十下後...空氣會堆積在上下洩油孔.從洩油孔漏掉
发表于 2002-11-19 14:15:59 | 显示全部楼层
回覆給:露水
你回答不就好了?!
 楼主| 发表于 2002-11-19 14:27:03 | 显示全部楼层
回覆給:小肯尼
怕回答錯咩..
而且也有我回答不詳細的阿..
GMT+8, 2025-5-10 13:29 , Processed in 0.072039 second(s), 20 queries .
