查看: 632|回复: 7
請問二行程車輛電壓不穩有辦法解決嗎?
发表于 2005-5-5 02:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
二行程車輛都是直接吃電盤的電吧?
但是這樣就會造成怠速燈光灰暗...行進時才會變亮
而且也就因為這樣...高速容易電壓過高...
電壓不穩造成燈泡容易燒壞...
想請問有玩2T車的前輩...遇到這樣的問題要如何克服呢???
如果只換穩壓器有用嗎???
发表于 2005-5-5 22:53:11 | 显示全部楼层
回覆給:阿亨
又不只2T車大燈吃電盤   很多4T車也都吃電盤阿    你可以試試把線改成直接吃到電瓶去就不會這樣了   可我不知道電瓶會不會沒電   如果不要亂改   一般瓦數的大燈   應該還不至於會吃到沒電吧!
 楼主| 发表于 2005-5-6 05:17:04 | 显示全部楼层
可是這樣大燈開關是不是要另外接了???
发表于 2005-5-6 11:30:50 | 显示全部楼层
回覆給:阿亨
我自己的出是外接開關阿   不過還是可以改成原來的開關阿   只是接線路時麻煩一點
发表于 2005-5-6 22:29:52 | 显示全部楼层
裝逆電流吧,光華商場有賣,效果有好那麼一點點,
而且又便宜,我弟的Cha Cha 裝了,感覺還蠻有用的。
 楼主| 发表于 2005-5-7 04:15:21 | 显示全部楼层
我本來考慮二行程車輛裝的強光器...但後來據說會傷整流器所以作罷...
至於逆電流...我應該會考慮看看...
接電瓶我也會考慮看看...基本上要克服技術上的困難!!!
謝謝囉!!!
发表于 2005-5-7 11:47:04 | 显示全部楼层
單相半波發電的車 都是怠速時候 燈光昏暗..要轉速拉高 才會變亮..
裝強光器 建議裝交流式強光器!!比較不會傷電瓶.以及電池沒電..
发表于 2005-6-26 05:23:32 | 显示全部楼层
原來如此...  又上了一課...
GMT+8, 2025-5-7 02:36 , Processed in 0.072067 second(s), 21 queries .
