查看: 316|回复: 7
換胎的選擇
发表于 2005-5-4 14:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想換輪胎了
前輪考濾 b03 m6029
後輪考濾 bt30 ml50
我希望輪胎有一定的抓地力 又耐磨
請問我該怎麼配呢?
路過的  发表于 2005-5-4 14:38:03
搜尋......................................................................................................
使用道具
 楼主| 发表于 2005-5-4 16:01:44 | 显示全部楼层
抱歉 一時間忘了有收尋的功能
发表于 2005-5-4 16:03:23 | 显示全部楼层
推 前bt601 後b02
之前後輪使用ML50..消耗太快了!
現在使用B02.抓地力也不差.可是要先有胎溫@@"~
路過的  发表于 2005-5-4 16:09:53
回覆給:帆
多加利用搜尋~~
如果還是找不到答案
可以在舊文章內回覆
一樣會有人回答喔!!!
使用道具
发表于 2005-5-4 17:15:03 | 显示全部楼层
M6029不建議裝前輪
達到工作溫度慢而且會有磨耗不平均的現象產生!!
車胎鋼性不足所以高速轉彎時會有左右晃的情形
前輪磨耗較慢所以推薦裝BT601SS
抓地力會比M6029來的好!!
发表于 2005-5-4 21:27:25 | 显示全部楼层
Q:
BT39 雨胎版 會比一般的磨耗更快嗎?
我換後輪時剛好沒 ML50 120/70-12 so 換上了 BT30 120/70-12
若要讓前輪負責排水 配 ML50 110/80-12 會很怪嗎?
BT39 雨胎版 100/90-12 & ML50 110/80-12
這規格好像不好找說?
发表于 2005-5-4 21:47:34 | 显示全部楼层
ML50 110/80-12規格不好找,但是比較便宜喔..
這應該是不錯的搭配..不過後輪ML50 或是 BT30都是蠻傷的..
前輪BT601也是不錯的選擇...BT39前輪12吋胎已經不好找了
GMT+8, 2025-4-19 16:52 , Processed in 0.066328 second(s), 20 queries .
