查看: 672|回复: 2
請問更換空氣濾清器、汽油濾清器
发表于 2005-4-29 20:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問更換這兩個東西的時候應該要注意什麼事項呢?
如果油箱裡面還有油的話要怎麼處理呢?
謝謝^^
发表于 2005-4-29 23:09:31 | 显示全部楼层
注意管路的接法最好做記號,有油沒關係,如果想洩光在換的話也是可以
但是時間會花更長
发表于 2005-4-30 10:05:54 | 显示全部楼层
回覆給:勳仔
空濾海綿直接更換即可,沒什麼需要注意的地方,一般來說習慣是黃色那面朝上。
至於汽油濾清器,FZ/R除了汽油旋塞上面的小濾網之外,原車並沒有汽油濾清器這種東西,除非是自行加裝的,一般都是安裝在兩條油管(汽油幫浦<-->第二化油器的油管、第一化油器<-->汽油旋塞的油管)中間。欲更換時也沒差,反正FZ/R是負壓供油,只要汽油旋塞狀況正常的話,油管拆掉也是不會漏油的。
GMT+8, 2025-4-25 07:20 , Processed in 0.064027 second(s), 20 queries .
