查看: 680|回复: 16
FZR 胎
发表于 2005-4-28 03:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
fzr 前胎可以上 110/80/17 嗎?
发表于 2005-4-28 06:13:23 | 显示全部楼层
可以
sa
 楼主| 发表于 2005-4-28 14:31:21 | 显示全部楼层
裝了以後好騎嗎?
发表于 2005-4-28 15:16:50 | 显示全部楼层
前110/80/17~後配100/80/17~保證比滑胎車更好滑!
我前100/80/17後130/70/17~就覺得過彎前面有點凹下不去了....
當然蠻穩的XD
发表于 2005-4-28 23:12:00 | 显示全部楼层
FZR原廠框裝100/80-17就已經小變形了.
何況是110/80-17...
胎不是裝的上去就能用.
小車裝大是有限度的.
想裝110的胎.
去換個2.75或3.0的前框吧
這張是2.75前框裝110/70-17的胎.參考一下吧
发表于 2005-4-28 23:37:21 | 显示全部楼层
如果是(原廠)後胎要想裝120的是選80還是70比較好呢
发表于 2005-4-29 00:03:09 | 显示全部楼层
回覆給:包啊
120/80-17是FZR原廠後框最好的選擇
視覺與性能兼備.
120/70-17屬於3.5吋框用胎
裝了會嚴重變形
发表于 2005-4-29 12:27:14 | 显示全部楼层
原廠規格就是設計好的!頂多升級一個級距就很多了!
另外!胎質比胎寬還重要的多!
前90/80-17後110/80-17是原廠規格!
後面升級至120/80-17就是極限了!
前面的話如果要升級到100/80-17也是可以~只是反應會變鈍!
如果真的要裝大胎的話~很花時間也很花錢!
樓上那張照片的前2.75框!並不是直上的~連三角台都要處理!
後3.5框比較好解決!只是貴了點~一個框你就可以換兩條39ss了!
发表于 2005-4-29 14:52:37 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
度爛的倒差2.75雙碟出現了~去死去死去死去死去死....
以後你的綽號叫炫耀"文"!!!! 凸> <
回覆給:LeoSync
不過...我選擇了用兩條胎換後框...XD
畢竟120/80/17用膩了~扁平比也實在不好看= =
发表于 2005-4-30 11:04:40 | 显示全部楼层
換3.5後框是必經之路!只是我認為要再把原廠配120/80/17使用到淋漓盡致的時候!
我現在每天都很努力很努力的要吃滿它!可是不管怎樣~兩邊都有大約3mm吃不滿!
等吃滿了我就有更大的理由換3.5框了!認識啊文以前~我的胎兩邊都有10mm以上沒吃到的說XD
发表于 2005-4-30 11:06:14 | 显示全部楼层
推:炫燿"文"....
发表于 2005-4-30 19:10:02 | 显示全部楼层
110/80/17
想像中
胎加大應輪子就會比較大
現實面
因為框不加大就像大腸加小腸一樣胎會被夾的扁扁高高的
這是我換3寸框2者對比結果
3寸框100
就比110大好多
但換輪胎如果能增加信心戰鬥力
那還是有得到效果
发表于 2005-5-2 03:15:26 | 显示全部楼层
回覆給:LeoSync
回覆給:肥色 FAZER OW-03
炫耀文是吧...
那我再來秀一張限速器...
发表于 2005-5-2 16:30:07 | 显示全部楼层
炫燿"文"太囂張了...XD
发表于 2005-5-2 16:48:40 | 显示全部楼层
阿文大大....雖然不認識你
不過    看了你的車    看了你的限速器
再想想自己近30歲了    孤單一人 ~"~
只能蹲在巷子口    努力的洗著全車幾近原場但是狀況已經不佳的FZ
一邊洗    一邊感嘆    一邊流口水了  >"<
发表于 2005-5-2 17:44:04 | 显示全部楼层
回覆給:丫文
我還以為你會PO昨天傳給我的那張...
PO了應該會被鎖帳號吧...
发表于 2005-5-2 23:31:45 | 显示全部楼层
回覆給:msdwu-小巫
我不是大大.
不要這樣啊...
每個人都有自己的一片天.
不要氣餒喔.
回覆給:NightWalker(去死團員-17)
那張.....
不是應該出現在這的東西...
GMT+8, 2025-5-11 08:54 , Processed in 0.069964 second(s), 20 queries .
