查看: 1018|回复: 14
請問在沒負壓表的情況下 怎條同步??
发表于 2005-4-27 11:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先情看過許多文章,說沒負壓表的情下,可把化油器兩節流閥開口調至角度一樣,請問真的可行嗎??
那如此說來,調整過混合比後,為何同步會跑掉呢?
能不能請各位大大說明一下 謝謝~!
发表于 2005-4-28 02:04:07 | 显示全部楼层
如果真的那麼簡單調的話,那所有的負壓表都可以拿去填海了,所以還是有一定的困難度在的哦
发表于 2005-4-28 19:19:49 | 显示全部楼层
要用負壓表調拉~如果你可以拿你的FZ.R開玩笑的話..
啊~目前還不知道要買那一種的負壓表.......
充油式-還有點貴...說比較不會跳
空氣式-便宜~會跳!有人說還是可以調的很好
水銀式-買的到在說
你們都用那一種的呢?
路過的  发表于 2005-4-28 22:06:34
我調到最後都懶得用負壓錶調..也是可以調
使用道具
发表于 2005-4-29 14:19:30 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人-去死團67號
調的準嗎...........
回覆給:阿紫
這種調法是要再兩缸狀況都完全一樣為前提吧
路過的  发表于 2005-4-29 20:56:20
回覆給:Kat
還可以啊!!只要管路沒漏氣..其實同步其實不用常調的
使用道具
发表于 2005-5-1 17:36:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿紫
很簡單~
洗好化油器先
再來怠速可以停在800rpm,空檔拉轉可以直上直下。那你就調到平衡了。
這樣的數值在90%左右是準的。誤差還是存在。
蝶型閥的水平校準是基準值,調兩化油器間的螺絲是修正值。
洗好化油器當然先對蝶型閥啊!
一般真空錶→根本對不到,有買跟沒買一樣。
充油真空錶→還算不錯用。
水銀真空錶→看老德用,也沒什麼。那是用在處理反應動作慢的壓力上(像兩個溫度計併在一起),動作快的不建議使用。若有人天兵把水銀吸入缸內...嘿嘿!好玩哦!(不是水燃氣哦,是水銀氣哦!)
 楼主| 发表于 2005-5-1 17:43:53 | 显示全部楼层
謝謝狐大的說明~^^
发表于 2005-5-2 00:22:27 | 显示全部楼层
我覺得...我還是比較信任儀器......................
自己是沒調過啦~~
不過我覺得這咚咚光用感覺
再怎麼樣也是會有點誤差吧....
用儀器方便些
发表于 2005-5-7 00:49:11 | 显示全部楼层
調同步真的要用負壓表來調比較準,我試過(雙缸氣門調一樣,兩缸也搪一樣大)
不用表,調出來的車況還是不夠準,我是調好後再用表去測量,真的還是有一些,
所以要車況好就用表去調校吧,而且調好已後可以騎很久都不用再去調它。
 楼主| 发表于 2005-5-7 15:10:48 | 显示全部楼层
那看來還是要去買個負壓表,可是在中壢我找過好多個店家,都沒有在賣耶~
請問有知道的車友可以推薦個店家嗎??
謝謝喔~~
发表于 2005-5-7 15:30:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿紫
負壓表...油壓店應該有在賣吧
上次去油壓店好像說有賣,不過他那邊沒充油的@@
去油壓店問問看吧
发表于 2005-5-21 22:37:56 | 显示全部楼层
剛剛調到混合比原廠值的時候,發不太動,後來把怠速調高一點就發得動了,雖然我把怠速固定在1500,但一催油門就停在4000轉不會下降,看來是同步差太多了...
那請問同步螺絲有沒有原廠預設值(對應兩圈混合比的)
发表于 2005-5-22 00:58:01 | 显示全部楼层
沒表不要亂調~看轉速表升降也沒那麼準!!
曾經幾台堪稱給"店家"或"高手"調過同步的車~
在我的水銀表下都無所遁形~全都是....│
___│___│____       ← 諸如此類的負壓值(拉轉時).....@@ 恐怖喔~~~
  第一缸  第二缸
发表于 2005-5-22 14:06:08 | 显示全部楼层
剛剛用了一般負壓表量,發現指針就像螺旋槳以電風扇的速度在轉....
原來真的沒屁用
那請問一下,我可不可以加個節流閥呢?
GMT+8, 2025-5-14 22:36 , Processed in 0.233564 second(s), 21 queries .
