查看: 268|回复: 11
關於前杈油---POSH4迴路
发表于 2005-4-26 13:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問換組尼之後!!
前叉油要多久換呢??
前差的內彈簧會不會很快就疲乏了呢?
目前有改組尼--但很軟很軟--幾乎沒支撐力!!
去問大X---說要換前叉---我要求幫我灌油!!
他說灌油會爆油封!!後果自行負責!!
請教各位囉^^
发表于 2005-4-26 14:31:44 | 显示全部楼层
把舊油漏出來.換上相同容量的新油.為什麼會爆油封...
建議你換一家比較快...
发表于 2005-4-26 15:39:43 | 显示全部楼层
是你講法說錯還是商家白濫
你是說幫你灌油  還是幫你換油...
他是以為你要在加更多的油還是.... ?!
发表于 2005-4-27 01:58:19 | 显示全部楼层
回覆給:2代紅天鵝
其實前岔油也會劣化!!要看使用者....很軟很軟沒有支撐力,會不會是油太少,這可以叫店家負責的,再來順便叫店家幫你調組尼管,調硬一點吧.....
 楼主| 发表于 2005-4-27 02:02:54 | 显示全部楼层
我是要求再幫我多加一點油!!---她沒換油--直接加進去前叉內~~
油是用--歐林斯--的
他說油加太多油封會爆掉---
发表于 2005-4-27 08:18:06 | 显示全部楼层
回覆給:2代紅天鵝
沒洗就算了..
還直接加油到前叉裡..
太離譜了~!
发表于 2005-4-27 12:08:51 | 显示全部楼层
OHLINS的前叉油除了比較貴.沒有比較好...
MOTUL.REPSOL.BEL-RAY的前叉油C/P值比較高...
 楼主| 发表于 2005-4-27 13:17:39 | 显示全部楼层
從一開始換組尼棒時...祇有把油到出來擦一擦而已吧!!
然後前天他就真的直接把油加進去了~~沒倒油!!直接加!!
那前叉下沉是油的關係
還是彈簧的關係呢@@?
因為他要我直接換一對前叉
心想說--一開始就叫我換前叉就好啦
現在有問題了才說這一堆!!
真無奈!!感謝你們^^
发表于 2005-4-27 13:53:21 | 显示全部楼层
回覆給:2代紅天鵝
換了POSH阻尼棒照理..應該是可以明險改善原廠過軟的情形呀!
而且都已經換阻尼了..還叫你換一組新的前叉..擺明坑錢
前叉下沉應該是油量不夠或者是濃度的關係吧!
灌油會爆油封..哇靠..難道他家前叉沒油的嗎?..
找一家技術比較好的施工吧,以免被騙了!
 楼主| 发表于 2005-4-28 01:37:56 | 显示全部楼层
回覆給:河畔~〝紅毛〞~
嗯^^
我也是這麼認為!!
一開始就只想再讓我回去~~
而且店還不小!!態度竟是如此@@|||
在那改後碟滿後悔的!!
发表于 2005-4-28 08:19:58 | 显示全部楼层
回覆給:2代紅天鵝
嗯..
下次就不要再去了吧~
另尋店家吧..
发表于 2005-4-29 17:53:18 | 显示全部楼层
我只能說店家勸敗等級因該是練的蠻高的.....
前叉油要換都是全換沒有在用加的啦~~又不是二行程的機油...
我猜擬因該是去X千吧~~那裡的東西真的不錯貴~~唯一的好處是東西蠻多的~但也蠻貴的@@
GMT+8, 2025-5-26 09:01 , Processed in 0.208918 second(s), 20 queries .
