查看: 903|回复: 19
加什麼油???
发表于 2005-4-26 09:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問3代鵝有tps系統的車.要加92.95.98那一種油????
发表于 2005-4-26 11:21:06 | 显示全部楼层
很多網站討論過這問題
可是有些給他"羅生門"
....眾說紛紜.....各說各話.....
最後....都自以為是!!
我也曾加入討論過
想讓複雜簡單化
原意很簡單
手冊上有敘述關於用油的部份
以下內容摘取自YAMAHA CYGNUSX SR使用說明書(NXC125C/NXC125E)
第一版 11月2004年(3-5頁)
限用無铅汽油:
推薦使用92無铅汽油
註: 為確保起動性能良好,本機車不建議使用95及98無铅汽油
(只是沒強調要用"中國石油")
機車加油口更清楚標示"建議使用92無鉛"...
再者
如果加95甚至98無鉛汽油能證明出有問題時
我想原廠也不會理你
因為"建議使用92無鉛汽油"......
发表于 2005-4-26 11:27:45 | 显示全部楼层
那是因為y公司在測試車~~~
都是用92~~~
发表于 2005-4-26 11:31:54 | 显示全部楼层
壓縮比太大搞到原廠啟動馬達不能動..........我看我還是來去加98好了~"~
发表于 2005-4-26 12:18:39 | 显示全部楼层
試想,同一設定的化油器之油氣混合比
是否能同時適應92與95或98無鉛汽油呢?
答案當然是否定的.
改用油品的同時,調整化油器設定.
相信車子會有更好的表現.......
而YMT原廠所稱"適用92無鉛汽油"
想來也是因為出場是設定在以92為準的空燃比了.....
(當然,更好的車還可以調整點火進退角,那又是另外的學問...)
提供"黑貓"參考!!
发表于 2005-4-26 12:26:21 | 显示全部楼层
回覆給:奶綠
感謝~~^^
我上面po低(因為y公司在測試車~~~都是用92~~~)
是總公司某部門給的答覆~~~>_<
发表于 2005-4-26 12:47:21 | 显示全部楼层
回覆給黑貓...
不要客氣!
一起加油嘍!!
发表于 2005-4-26 12:51:55 | 显示全部楼层
管他是海拔3,000公尺氣候冷酷潮濕的合歡山,還是空氣稀薄的阿里山,都能輕鬆征服靈活駕馭,陪你舒
舒服服一路衝、衝、衝! !
TPS油門位置感知器能依各種路況,使引擎反應靈敏度及輸出動力提昇!勁爆的爬坡力、駕馭時的舒適
感、超低污染和低油耗的特性讓你動力無限。*TPS油門位置感知器出庫前經過精密儀器調整,嚴禁任何調整*
何謂TPS?
TPS就是節氣門(油門)位置感知器的簡稱, T代表Throttle節氣門,P代表Position 位置, S代表Sensor 感知器, 到底這個配備有什麼了不起,下面將為你做清楚的解釋, 你將發現多了TPS,世界將隨你操控!!
有了TPS的3D點火系統加持, 愛車擁有的五大特點:
〔超環保〕-降低污染排放,改善環境保護,在騎車時也舉手做環保。
〔超省油〕-減少燃料消耗,延長行走里程﹔同樣一分錢, 讓你跑更遠。
〔超有力〕-提昇引擎出力,增強爬坡性能,起步有力多了,油門只要輕催就能拉到想要的速度,整個油門反應都變輕許多
〔超靈敏〕-提昇引擎反應靈敏度,增加行車自由度﹔TPS加持以後, 中速再加速/大負荷/爬坡 的部份會增強很多, 有時會覺得你騎的是另外一台車....。
〔超舒適〕-提昇行走騎乘性,增加騎乘舒適性﹔讓騎乘者在行駛顛坡路面時更加安穩舒適。
台灣山葉機車營業部特別指出:帶給消費者最符合時代需求的新產品,才能創造真正的主流!台灣山葉機車多年來,傳承日本YAMAHA優異的商品力與獨特的創新設計,真實呈現給台灣消費者,扮演著領先者的角色,打造出與國際同步、流行無國界的主流車款,而這次的TPS配備更是YAMAHA的精悍代表作,相信搶購的熱潮,將持續襲捲全國各地!
发表于 2005-4-26 23:46:25 | 显示全部楼层
那個tps 爬坡珍的有很猛嗎
聽那介紹好事是跟珍的一樣
发表于 2005-4-27 00:54:50 | 显示全部楼层
原廠來說92卡好
发表于 2005-8-27 12:03:36 | 显示全部楼层
回覆給:206
92 TPS會比較有效果 尾速會上去的比較順
95 0~80加速比較有力 80以後慢慢拖
发表于 2005-8-27 14:18:40 | 显示全部楼层
回覆給:藍白鵝~桃園
真的嗎~?如果是真的~我馬上把95漏光~= =~
发表于 2005-8-27 20:08:52 | 显示全部楼层
為了那一點點尾數    位什麼不考慮整體性阿
個人覺得沒差 +95+92 都一樣      差在力道的感覺 這各比較明顯
发表于 2005-8-27 20:12:47 | 显示全部楼层
加速感覺+1
92感覺加速比較沒力道~但是很順~
順順的上去
95加速力道比較大~
98~現在油價還不夠貴嗎...加到98勒XD
发表于 2005-8-27 23:06:44 | 显示全部楼层
恩恩..如上面低大大說的
92很順..但95力道較大..
发表于 2005-8-28 09:24:57 | 显示全部楼层
那照大大所說的,92比較順..95比較有力道,那小弟我每天要爬仰德大道.....加哪種油會比較好?
发表于 2005-8-28 13:34:07 | 显示全部楼层
回覆給:陽明山管理員
個人經驗,如果你要上陽明山建議你加沙茶醬
停好車之後,立刻可以加入一家烤肉萬家鄉的行列
发表于 2005-8-28 13:39:39 | 显示全部楼层
98+1
震動便小...快是沒快多少!! 不過震動少 心情就會好!!
发表于 2005-8-28 16:33:40 | 显示全部楼层
回覆給:伊斯
不用漏掉吧  一樣騎完吧~都是花錢買的阿
我也是新車 92 95 95 92試了多次
95爬山會比較有力 0~80 很有力   可是80以後要拖上百
不知是不是CDI還是TPS作怪爬的超慢
用92中速順感覺油門輕  加速也不錯
到80以上感覺鵝爬起來~不會向95那樣有點被限制(不知是不是限轉)
92   0~65沒什麼力  65~85加速很順 85以上到100爬的蠻順的
不知是3代鵝有限轉或是TPS的關係  +95後面都慢慢爬
問過有朋友3代鵝+92也很會跑
我可能等換3代TPS專用的CDI 才會再加回95
发表于 2005-8-28 19:41:55 | 显示全部楼层
回覆給:藍白鵝~桃園
92的真的有些沒力~不過順是順~
95也不錯呀~有力
GMT+8, 2025-5-12 09:47 , Processed in 0.082994 second(s), 21 queries .
