查看: 570|回复: 30
CPU風扇
发表于 2005-4-21 22:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近買了一台新電腦...CPU是P4 3.0G
是很高興沒錯,可是風扇轉速實在是太高了(原廠風扇)...
超級吵的,可是有時候又還好,特別是玩遊戲的時候會忽然便超大聲=.=
如果把機殼打開一下子又會恢復小聲=.=...到底是怎麼回事?
風扇轉速真的好高又好吵=.=....
发表于 2005-4-21 22:17:49 | 显示全部楼层
不要懷疑
一般的風扇就是這樣
我也常常被吵的想打人
如果要安靜的風扇,那荷包又要消瘦了
发表于 2005-4-21 22:34:14 | 显示全部楼层
到BIOS設定畫面把FAN的模式,不要設定SMART FAN,或是調低風扇的最高轉速出力
然後儲存後重新進入系統,開啟幾個常用的大型軟體或遊戲跑跑,如果都不會當機就OK了
基本上CPU只要不熱當機,管他幾度,因此也不需要讓風扇一直保持最高轉速
轉速不用高,風扇葉片多,系統內部循環良好就可以,像我自己電腦內是雙處理器+NV 5800ULTRA超熱顯示卡+6顆SCSI硬碟,機殼關起來風扇也不大聲,也不會當機
发表于 2005-4-21 22:44:39 | 显示全部楼层
我家的PIII550連續開了半年都沒燒掉過
只不過有點慢...........
但是很安靜
 楼主| 发表于 2005-4-21 23:12:42 | 显示全部楼层
那我乾脆一直把機殼打開這樣使用電腦可以嗎?
发表于 2005-4-21 23:26:40 | 显示全部楼层
可以 不過要小心會積灰塵 對電子儀器的東西不太好 我都是直接拿小台的電風扇 把機殼打開 對著主機堆吹 都不會過熱~ 夏天有冷氣更好! 超強風扇~~
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:36:39 | 显示全部楼层
喔~你說調BIOS~我不太敢調=.=
怕調到CUP燒掉~一顆P4好貴=.=
我還是乖乖的把殼打開吹風好了=.=
不過還是謝謝各位大大的回應啦~~~~
^_^
发表于 2005-4-22 11:40:02 | 显示全部楼层
最好說明一下是哪款主機板的!
有些主機板會自動加速會者是停滯風扇!
有些風扇自己就有這些功能!
也有可能是因為風扇絞進電線所引起的!
用久了也有可能是因為風扇掛了聲音變大!  @.@
除此以外也有可能是因為受到去死團員的詛咒...........
(最後一項亂說的.................)
发表于 2005-4-22 11:50:28 | 显示全部楼层
去死團員的詛咒+1
 楼主| 发表于 2005-4-22 11:51:36 | 显示全部楼层
主機板是華碩P5GD1 PRO
发表于 2005-4-22 12:03:53 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲
同學,電腦買來主機板手冊都不看的阿
請翻到P5GD1PRO中文手冊第4-33頁以及4-34兩頁
CPU Q FAN設定開啟後再把CPU FAN Ratio設定為非AUTO(AUTO就是會造成風扇時而小生時而大聲),可以選擇多種%,建議先從75%設定開始
最後設定CPU TARGET溫度,也就是預設CPU達到多少溫度時全速開起風扇轉速,這個溫度可以設定在65度
BIOS調的好,系統不但安靜,且會更穩定,效率效能更高
 楼主| 发表于 2005-4-22 14:24:12 | 显示全部楼层
哇...原來是這樣~
我有照你的敘述小心翼翼的調整了BIOS...
真的變很小聲了^^....
感恩阿~
发表于 2005-4-22 14:32:58 | 显示全部楼层
不要調太低阿,雖然會變成靜音,但是有燒毀的危險
調整完後請用遊戲軟體或是吃資源的軟體跑個一陣子,另外華碩主機板會有付一個系統監控的軟體,你應該可以在系統工作列右下角看的到,他可以及時監控CPU的溫度,風扇的轉速等等
當你把風扇轉速設定降低時,開完機進入系統後可以用那軟體看看目前的CPU溫度,之後跑幾個大型軟體後再去看看,溫度會不會差異過大,如果都不會有太大的差異以及不會有當機的情況
恭喜你
你根本不需要把風扇開到吵雜到自己受不暸來虐待自己
发表于 2005-4-22 14:33:53 | 显示全部楼层
水冷還是王道~~!!
发表于 2005-4-22 14:36:20 | 显示全部楼层
別笨笨的把機殼打開吹風阿
散熱效果並不會比機殼關起來做好系統對流來的有效率
另外關起機殼,BIOS設定的好,系統也是不會熱當機的
如果打開機殼真的比較好,那些大型主機工作站或是伺服器乾脆就不要裝機殼不就好了
機殼有他的作用,就像仿賽有擾流車殼是一樣的道理
发表于 2005-4-22 14:37:18 | 显示全部楼层
回覆給:小殘 [去死團-444]
水冷不是王道
CPU製程做到用低轉速空冷就可以達到根水冷一樣的系統溫度
才是王道
发表于 2005-4-22 14:39:54 | 显示全部楼层
要電腦跑的快又要安靜不需要花大錢,現有的設備只要BIOS調的好,可以不用花錢又可以得到安靜的效果
當然想不開玩水冷也是不反對啦
但是當人家安靜的空冷可以達到和水冷差不多的效果(不熱當就是最佳的目的),水冷此時就變成廢物
发表于 2005-4-22 14:42:27 | 显示全部楼层
其實佳里有冷氣就很夠了= =~~!!
发表于 2005-4-22 14:43:41 | 显示全部楼层
再拿個比喻
YAMAHA XJR-1300SP一直以來都是空冷散熱,也沒有發生引擎因為散熱不良快速燒毀的情況
而HONDA CB-1300SF一直以來都是水冷散熱,到是有聽過天氣冷引擎溫度上升到工作溫度比較慢
发表于 2005-4-22 14:46:38 | 显示全部楼层
風扇降低轉速系統不當機如果還是不滿意聽到輕微的聲音,那就玩玩吸音棉吧
機殼側板上一塊,機殼金屬銜接點也上,機殼前後系統風扇更換為12CM或是8CM低轉速,前吸後排
但是.....你的電腦有吵到像噴射機起飛嗎?XD
GMT+8, 2025-5-6 11:25 , Processed in 0.071907 second(s), 20 queries .
