查看: 301|回复: 1
請問一下是化油器的問題嗎???
发表于 2005-4-20 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前因為被化油器的問題搞的很煩.....所以換了一顆新的...本想說可一勞永益....但換完後...因為每天都要長途跑....騎到一半那油氣都會飄上來~~~帶有一點塑膠香....低轉也就是車子停下來或慢下來時或冷車時都要小含油門...不然會熄火.....調高一點怠速問題有一點改善...不過騎熟後怠速又會很高....高到停紅綠燈時那怠速高到我都會害羞...調低一點又要小含油門.....是混合比的問題嗎.....新的需要調校嗎....給車行弄的..也有調小鳥間隙....是很靜啦!!不過這會有影響嗎...會不會是進氣調太緊??騎車是還可以騎啦...不過拉轉的感覺好像被悶住一樣....不像之前那麼順~~~我感覺好像是混合比的感覺...可是又不太敢弄...因為我不知要調幾圈怎調....我的是11年的老車有整理過...請問有知道的大大可以回答我一下嗎??麻煩了!!
发表于 2005-4-21 22:05:50 | 显示全部楼层
如果買新的原廠化油器裝上去 完全不用調的話 那麼還需要車行做什麼?
你描述的問題太模糊了 會讓人不知道怎樣幫你 去店家介紹 找一間離你目前所在地近一點的店家檢查檢查吧!
GMT+8, 2025-5-25 03:05 , Processed in 0.164009 second(s), 20 queries .
