查看: 439|回复: 19
身高問題
发表于 2005-4-17 13:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的身高看起來有160啦,但實際上只有155。
所以如果買愛將的話,是不是會踩不到地。
发表于 2005-4-17 15:03:49 | 显示全部楼层
買愛將吧     削個坐墊就好了
发表于 2005-4-17 21:22:41 | 显示全部楼层
建議你找台愛將坐上去看看
因為愛將車身有點長怕騎乘時看起來比例很怪
发表于 2005-4-17 21:55:30 | 显示全部楼层
我166 50公斤
身材很輕薄
別人說我座在愛將上 後面都還可以做兩個人~XD
 楼主| 发表于 2005-4-17 22:09:51 | 显示全部楼层
因為上次有位好心人,借我坐上本田400
但腳踩不到,才想到如果買SR的話…。
才會問,還以為沒人會回說!
謝謝,謝謝二位大大的回答,感謝啦!
 楼主| 发表于 2005-4-17 22:20:17 | 显示全部楼层
那毛鼠大大,你不怕車子會太重一點嗎?
你比我還輕,我是155但有57左右的身材,是不怕啦…。
发表于 2005-4-18 11:42:58 | 显示全部楼层
事實上我也有身高問題…
我身高190 cm ... ...
我女朋友騎我的車的話是很有視覺上的享受
但是我騎的話…就好像騎野狼 ~"~
常常有人問我:啊你的野狼怎麼比較大台…||||(殘念)
发表于 2005-4-18 14:15:06 | 显示全部楼层
回覆給:康樂
恩...我的車還是原廠式樣的時候,車子蠻難橋的,
現在因為有改坐墊、降前叉,所以車身比較低,可以用腰部力量來橋車
所以是還好,牽習慣就不覺得重了.
有轉倒過一次,不過可能是因為摔車 所以腎上腺素大增
很輕鬆的就把躺在路上的車牽起來
不過平常在停車的時候,光是要把後輪抬起來還有點累呢! 囧rz.
重有重的好處哩!!
以前騎狼過大直橋(風都超大的)的時候,都會被吹歪
而且速度快的時候車子會晃會跳
現在完全不用擔心XD
发表于 2005-4-18 18:17:44 | 显示全部楼层
身高不是問題,只要可以停紅燈就好,但是車倒了抬不起來才是問題!
发表于 2005-4-18 19:35:35 | 显示全部楼层
呵呵~
愛將是真的很大台唷~
又很重,上次不小心倒車,都快要牽不起來了!
而且我身高180,體重65騎起來
後面還可以坐兩個人
我朋友說...第一次看過檔車三貼大孩子-_-|||
不過愛將騎起來就是....穩!!
发表于 2005-4-19 13:15:25 | 显示全部楼层
我身高171 體重60
有時停車 人站在左邊要撐起中柱
車不小心往右邊傾斜...那時才真是爽
要出很大的力氣把它弄回來 呼...
发表于 2005-4-19 14:17:59 | 显示全部楼层
我號稱170cm 68公斤
改前後鋁框~裝追風中柱...
撐起中柱時~頓時會感覺好像再撐起重車...XD
重的要命....
還是喜歡用邊柱....
发表于 2005-4-19 16:58:49 | 显示全部楼层
聽說追風中柱比較長是真的嗎?
我前叉整個上FZ的導致前面整個提高 原廠中柱已經稱不穩了...
還有追風中柱是直上愛將嗎?
发表于 2005-4-19 18:44:40 | 显示全部楼层
沒錯~比較長~
而且直上~
发表于 2005-4-21 01:32:59 | 显示全部楼层
155太緊繃了吧
我有個女性朋友身高跟你差不多
我之前教他騎我車的時候
根本踩不太到地
而且車身還要放斜
我的椅墊還有削薄
而且愛將原廠146kg重
所以奉勸你要好好考慮考慮
发表于 2005-4-21 02:12:17 | 显示全部楼层
155 騎50都感覺車很大,騎野狼的比例像在騎重機,騎愛將的比例像在騎大哈雷!
不太建議騎愛將,野狼對155來說已經很大台了!
发表于 2005-4-21 05:07:47 | 显示全部楼层
如果真的喜歡愛將.....就把愛將改小一點吧!
降前叉~改較小的輪框~削坐墊等~
把整體縮小一點坐上去比較不會這麼突兀...
 楼主| 发表于 2005-4-21 12:23:07 | 显示全部楼层
那如果這樣改的話,會要一萬到一萬五的預算嗎?
還有謝謝各位大大的熱心回答,受益良多!
发表于 2005-4-21 12:37:34 | 显示全部楼层
請問側柱也可以直上嗎????
发表于 2005-4-21 16:55:56 | 显示全部楼层
回覆給:恰恰
追風的側柱我沒試過~
愛將的應該就夠用了吧~
除非你的後畢震的角度太直了~尾巴整個翹高
用原場的側柱停車~車身太斜~要佔到一個半至兩個車位~
GMT+8, 2025-5-17 11:26 , Processed in 0.150422 second(s), 21 queries .
