查看: 509|回复: 6
有沒有方法可以改善....
发表于 2005-4-15 16:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也不會講...
就是油門放掉的時候就會有一股很強"向後"的力...
但是當速度降低到一個程度那個力就會消失了,
這是所謂的"引擎煞車"嗎?
高速的時候感覺還好,如果是塞車低速的時候
這個感覺就很強烈,
有人有方法可以減低這個狀況嗎?....TKS
发表于 2005-4-15 16:11:40 | 显示全部楼层
改善???
換車吧!
不然就把速度維持在 20KM 以上吧
每台車都會....明不明顯而以
发表于 2005-4-22 05:03:55 | 显示全部楼层
油門一點一點慢慢放,我都這樣做
发表于 2005-4-22 05:32:53 | 显示全部楼层
回覆給:視康
寶貝~~~
那是你車子的離合器~有沒有咬合的關係~
那股力道~就是你的離合器還在咬合~
但是速度慢到一定程度後~小彈簧把蹄塊拉回~使蹄片與碗公分離~
一分離~就像是你騎檔車行進中~入N檔一樣暢快
发表于 2005-4-22 07:37:19 | 显示全部楼层
你的問題每一台速克達都一樣
騎過檔車你就知道了
當你時速60(4檔)--放油門減速--轉速會開始掉所以要退3檔---在一直往下掉轉---在退2檔
---一直到1檔---然後油門持續放空---此時一掉要檔空檔了不然會熄火
上面的過程叫做引擎煞車
速克達也是有相同的運作只是不是由你在控制的
一切都是自動完成
发表于 2005-4-22 12:45:19 | 显示全部楼层
那應該是油門感知器的作用吧
发表于 2005-4-22 22:51:20 | 显示全部楼层
我的車也會~~
正常正常~~
GMT+8, 2025-5-26 09:17 , Processed in 0.127417 second(s), 21 queries .
