查看: 294|回复: 11
安全帽保養一問?
发表于 2005-4-7 21:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近買了一頂 NOLAN N41 白色的 .... 想請問大大 都是怎麼保養
自己的帽子...像是髒了要用什麼清潔劑....鏡面怎麼清.....還有內襯怎麼
洗...我N41是不可拆嫩襯的....我朋友跟我買一樣 他說他都整頂泡在
水裡...然後再曬乾....請問大大都怎麼保養 謝謝...
发表于 2005-4-7 22:15:14 | 显示全部楼层
老實說我的帽子買到現在半年多 也只有剛買那一個星期有在擦
之後就從來沒擦過 下雨天也是溼的整頂就丟到帽袋裡面
頂多風鏡能見度變差時 有拔下來清水沖一沖
但我那生經百戰的帽子 還是一樣亮晶晶的
每天背著帽子上學真是有夠累的
发表于 2005-4-7 23:14:13 | 显示全部楼层
白色容易髒,最好是準備3彩水臘用來推掉污垢,不過推的時候輕輕推,別把烤漆的光澤都推掉就不好看了!不過最好是先用水洗過在把很難清掉的污垢用水臘推會比較好喔!!
发表于 2005-4-8 02:41:40 | 显示全部楼层
之前戴N41~!~有髒的話~都是用三彩水臘擦
或是用3M擦白板用的清潔劑
汙垢是用三彩推掉(會咬烤漆)
保養的話...用3M擦白板用的清潔劑
是不錯用~~!!!
 楼主| 发表于 2005-4-8 08:41:04 | 显示全部楼层
我朋友說他都是用 白博士 泡沫式 .... 可以嗎?
发表于 2005-4-8 10:37:33 | 显示全部楼层
曾經有版友PO的~ 給你參考吧!!
想讓你的安全帽在幾乎天天使用的狀況下兩年之後還能看起來像新的一樣嗎?其實只要做好基本功,一點都不難。
日常生活所要使用到的器材如下:3M電腦螢幕專用魔布、一般的棉布、化妝棉、蠟(軟硬皆可,但最好是植物性蠟,例如棕欖蠟)。
l      我們先從一般的習慣談起:
1.      買到新帽子的第一件事:先用魔布將帽子擦拭乾淨,然後上2~3層的蠟(擦拭方式及打蠟方式將在之後的文章中說明)。
2.      安全帽的放置跟攜行:不要以為把安全帽放置在坐墊底下的置物箱是安全的,阿伯8年前把所有的存款拿去買的第一頂杜漢帽就是在這種情況下被偷的,尤其進口帽曝光率這麼高的現在,知道他的價值的人太多了,他可以尾隨著你,等待你放置離去後,再敲破行李箱取走,因此你必須無時無刻的使你的帽子不離身(沒辦法,那是種甜蜜的負荷,我以前跑外務的時候,就真的是這樣)。若是在一個定點必須停留很久,例如辦公室、教室、餐廳…等,請用帽袋包起來。
3.      回家的第一件事:用魔布輕輕的將灰塵擦拭一次即可,鏡片則是拆下清洗後用魔布擦乾。清潔劑請盡量使用中性的植物成分,然後用手搓洗。
4.      多久打一次蠟:如果每天有做基本清潔,其實3週至一個月一次即可。
5.      內襯多久洗一次:一定要養成洗內襯的習慣,每天戴的話,最好能4~5個月就洗一次,因為若不清洗內襯,內襯在長期吸附汗水的狀況下將會侵蝕帽體的保力龍層。
l      清潔的建議:
我的清潔一向都只靠3M魔布,從頭到尾搞定。3M 魔布有分種類,記得不要買到廚房用的,因為親水性太強,要買當時摩布剛上市時的款式,上面有提到可以擦拭螢幕的那種,使用時用熱水(熱水比較容易讓摩布吸收)沾濕布的四分之一,輕輕擦拭帽子(不要太用力,以防細沙刮傷形成小細紋),用另外的四分之三的布把水擦乾,馬上就可以乾淨溜溜囉。至於鏡片還是拆下來比較好,SHOEI的設計很好拆,應該不用三秒吧!至於ARAI的快拆鏡片,很難形容要怎麼拆比較快,不過我現在只要五秒就可以解決了。
怎麼打蠟?用哪一種蠟?
要用哪一種臘?基本上只要能讓你的車子亮,就一定能讓帽子亮,只怕你的方法不對。首先打臘之前,要先把鏡片取下(方便順手,且額頭的部分才打的到),之後用3M魔布將帽子擦拭乾淨。
如果你使用的是固態蠟,當過兵嗎?像當兵擦皮鞋一樣,拿一塊化妝棉(不過不須沾水),折一折,沾臘,以小圈圈的方式推臘,五分鐘左右後,用乾淨的棉布一樣用化圈圈的方式擦拭即可。
如果是液態蠟,先將蠟搖勻,然後將些許的蠟滴在棉布上(我通常都是用不要的內衣或T恤),然後一個區塊一個區塊的將蠟塗抹在帽子上,輕輕擦拭,蠟會漸漸的變乾,然後再用另乾淨的棉布一樣用化圈圈的方式擦拭即可。
其實我並不主張安全帽用釉蠟,釉蠟剛打好的時候確實很亮,但卻不能掩蓋原本就有的細小刮痕,反而是讓刮痕近看的時候更明顯,而且打完釉蠟的東西特別容易產生靜電反應,細毛類的灰塵會吸附在上面,所以我比較建議棕欖蠟,不僅作業的時候沒有刺鼻味而且成分天然不傷玉手。我現在是用美國龜牌的棕欖蠟,特力屋有在賣。那個乳蠟的滲透力及吸附力很好,作業起來非常方便,光澤確實亮麗。
发表于 2005-4-8 15:47:04 | 显示全部楼层
回覆給:Boss 做自己好自在
啊啊…還是沒提到怎麼洗內襯@@a
发表于 2005-4-8 16:24:27 | 显示全部楼层
這... 好像是賣人身部品阿伯大大寫的文章吧
回覆給:-龍-
內襯可以拆下來就拆下來洗就可以了 至於你內襯不可拆 我就不知道要怎麼清理了
发表于 2005-4-8 17:37:17 | 显示全部楼层
對阿
以後請注意要po出處喔
阿伯打的很辛苦的
发表于 2005-4-8 22:27:10 | 显示全部楼层
原來阿伯在這也那麼有名呀 其實我也才剛加入他的論談不久 跟他賣了一雙手套 真的不錯喔 連我平常都不戴手套騎車的人 用起來也不會感覺差很多 觸感很好
发表于 2005-4-9 00:47:43 | 显示全部楼层
回覆給:那就這樣吧
我的帽帽是Nitro n1000v,應該是全可拆吧…拆下來之後…要怎麼洗啊,能丟到洗衣機嗎@@a
发表于 2005-4-9 07:28:54 | 显示全部楼层
我三月初買soumy的安全帽 現在內襯也沒拆過 可能因為戴不久也怕拆了自己會不知道怎麼裝回去吧 不過拆下就放在臉盆或是水桶裡洗就好了 丟到洗衣機裡應該不太好吧
GMT+8, 2025-3-3 05:04 , Processed in 0.070890 second(s), 20 queries .
