查看: 275|回复: 9
請問一下機油事宜
发表于 2005-4-3 21:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下~~~我今天換機油確實的加了800cc下去,然後因為朋友也在換油所以等他....- -
突然想到原廠說換完機油最好原地熱個3分鐘後再用機油量尺量機油看有沒有蓋滿油尺,我就閒著無事實驗看看,結果....我的油尺XX刻紋油沒有蓋滿耶,只有蓋到下面一半,上面一半還是乾的....@@
這樣的話還要繼續加到XX刻紋處油全蓋滿嗎?還是這樣就好,煩請指點一下~~~謝謝
发表于 2005-4-3 21:54:29 | 显示全部楼层
誰說要用滿油尺的= ="
要看上限跟下限!
 楼主| 发表于 2005-4-3 22:48:09 | 显示全部楼层
TO Frank [去死團員-96]
那你的意思是說我這樣的狀況是正常的囉??
发表于 2005-4-4 12:11:52 | 显示全部楼层
回覆給:*.B e a R.*
不用全滿...
只要在上下限之前都可以...
发表于 2005-4-4 12:21:24 | 显示全部楼层
不是! 主要要看油尺,必須在上下限之間
 楼主| 发表于 2005-4-4 14:45:49 | 显示全部楼层
TO 上面指點的二位大大
這樣我了解了,非常感謝你們的指點^^
发表于 2005-4-7 14:03:50 | 显示全部楼层
現在才發現錯字...= =
是上下限之間...><"
发表于 2005-4-8 10:42:32 | 显示全部楼层
請問 一下若是舊迪爵的油尺要怎樣看啊??因為我再怎麼看還是看到幾個xx組成的記號而己..沒有刻意標出線..所以我都不懂上限到底在那裡的說...如果是以那堆xx為下限的話會不會太長了啊??因為正常用原廠mc5加滿也才多出那堆xx沒多少而己
发表于 2005-4-8 11:48:32 | 显示全部楼层
回覆給:狂戰士.
________________________________________
__________________________XXXXXXXX__|   <---  這是油尺
油尺都大同小異...
請注意油尺方向.最左邊的X是上限.最右邊的X是下限...
只要在X的範圍內都可以...
发表于 2005-4-8 20:58:04 | 显示全部楼层
強喔  用畫的不錯 ^^
GMT+8, 2025-5-17 18:50 , Processed in 0.072978 second(s), 21 queries .
