查看: 525|回复: 7
各位大大進來看看吧!
发表于 2005-4-1 09:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我想改輪胎,請問最大可以改到多大的尺寸,用什麼樣的牌子比較好,謝謝!!
发表于 2005-4-1 10:36:12 | 显示全部楼层
看你自己的預算囉~*後輪最大可以用到130/70/12而且輪胎不會磨到~其實輪胎都是看個人的喜好去裝的~像是DUNLOP TT91 或是普利斯通的 BT-30  601SS也不錯拉~其他牌子也是有他的公用在的~這三種胎抓地力還不賴喔~不會有原廠奪命胎的情形~
 楼主| 发表于 2005-4-1 15:43:32 | 显示全部楼层
如果用130/70/12尺寸會不會重托,油耗會不會增加,普利斯通bt-30  601ss大約要多少錢。
发表于 2005-4-1 15:53:10 | 显示全部楼层
最大可以改到140/70-12
一個阿本仔改的
不過要拆後輪的土除才可以上
http://www001.upp.so-net.ne.jp/koma-hp/
发表于 2005-4-1 15:58:12 | 显示全部楼层
忘記補充
在XC仲間中
一個叫REN的車子
她就是裝140的
发表于 2005-4-1 21:38:11 | 显示全部楼层
回覆給:風中追風
以我來說....
前BT-30 120/70-12 + 後BT-30 130/70-12 大概每公升跑23km
前B-03 110/70-12 + 後BT-30 120/70-12   大概每公升跑26km
所以....是稍微會重拖耗油....依實驗數據來看,要是前面尺寸不變、僅加大後輪大概是24.5吧?(笑)
发表于 2005-4-1 21:52:48 | 显示全部楼层
看了上面的網址
隨便逛逛...
有台灣天鵝的投稿說
http://osaka.cool.ne.jp/cygnus_x/clubx/clubx01/clubx01.html
发表于 2005-4-4 01:25:08 | 显示全部楼层
目前我使用的是,前輪BT-601ss後輪是B02(PRO),還不錯用你也可試試.
GMT+8, 2025-5-7 05:28 , Processed in 0.067269 second(s), 21 queries .
